שגיאה בפעולה בשניתי בc#
אין לי מושג למה הוא נותן לי את השגיאה הבאה:
Error	1	'Unit4.CollectionsLib.Queue<int>' does not contain a constructor that takes '1' arguments	C:\ConsoleApplication1\ConsoleApplication1\Class1.cs	13	30	ConsoleApplication1
בפעולה הנ"ל:
    public static int Size(Queue<int> qt1)
int x = 0;
Queue<int> qt2 = new Queue<int>(qt1);
while (!qt2.IsEmpty())
qt2.Remove();
x++;
return x;
  • תגובות 30
  • צפיות 3.5k
בדיוק מה שהוא אומר - ל-Queue אין קונסטרקטור שמקבל פרמטר אחד.
התור שאתה עובד איתו הוא מה שמוטמע בויז'ואל סטודיו, או אחד שאתה יצרת?
כי בזה של הויז'ואל אין כזו פונקציה IsEmpty.
כמו שנאמר מעליי, אין לו שיטה בונה שמקבלת רק פרמטר אחד.
זה לא התור של דוטנט (שים לב שהחבילה נקראת Unit4.CollectionsLib). מחיפוש קצרצר בגוגל מצאתי את החבילה באתר של האוניברסיטה העברית, אז אני מניח שזה חבילה שנכתבה בשביל איזשהו קורס כלשהו שם.
אז תבדוק איזה שיטות בונות יש למחלקה הזו.
אני בדקתי, אבל אני מחכה לפותח הת'רד שיבדוק בעצמו :)
מצטער אבל עדיין לא הבנתי.. מה זאת אמרת
"קונסטרקטור שמקבל פרמטר אחד"?
בדיוק כמו שהשם אומר. פונקציית בנאי (קונסטקטור) שמקבלת פרמטר אחד.
עשית כזה דבר (סלח לי שאני מפשט קצת ומעיף את ה-<int>, פשוט תעמיד פנים שהוא מופיע בכל מקום שכתבתי את המילה Queue)
Queue qt2 = new Queue(qt1);
כלומר, יצרת Queue חדש ע"י קריאה לבנאי (אחרי new תמיד בא בנאי), עם פרמטר אחד - qt1.
אבל, ל-Queue אין שום בנאי שמקבל פרמטר אחד. לפי התיעוד כאן:
http://sites.huji.ac.il/science/unit4_2007/Csharp/Unit4/Unit4Guide.htm
(אני מניח שזו החבילה שאתה משתמש בה, כן?)
יש ל-Queue רק בנאי שלא מקבל פרמטרים בכלל. כלומר, הדרך היחידה לאתחל Queue היא באמצעות:
Queue qt2 = new Queue();
יש מבין?
אה... תודה רבה. עכשיו הבנתי.
אז אם אני רוצה ליצור תור חדש למשל qt2 שיהיה העתק של התור qt1 מה הדרך הכי יעילה לעשות זאת?
בדרך הבאה:
Queue qt2 = qt1;
כאשר qt1 הוא פרמטר מסוג Queue שקיבלת בתור פרמטר מהפונקציה.
אבל אז שניהם יפנו לאותו תור כיאלו. אני רוצה ליצור העתק חדש של התור שאם אני אבצע בו פעולות התור הראשי יישמר...
זו הפואנטה בתרגיל.
כיוון שהמחלקה לא מספקת כזו פונקציונליות, תצטרך לממש אותה בעצמך באמצעות פעולות Insert/Remove.
אולי זה מעבר לדרישות התרגיל, אבל אם האובייקט הוא serializable, אתה יכל ליצור העתק (deep copy ) ע"י סריאליזציה ל memoryStream.
לא רק שזה מעבר לדרישות התרגיל, זה overkill מטורף, וממש לא הייתי ממליץ על הפתרון הזה. חוץ מזה, זה יגרום שכפול גם של איברי התור, ולא רק של התור עצמו.
