עזרה בדרייברים לווינדוס 7
אחים שלי שלום רב,הסתובבתי כבר הרבה ברשת ואני לא מצליח למצוא פתרון,
יש לי ווינדוס 7
כרטיס טלויזיה של msi pvs
video capture 8605
עם תוכנה מקורית inter video
שעבדה בעבר עם ווינדוס אקפס
ואני לא מצליח לראות טלויזיה,המערכת לא מזהה את הדרייבר
ולדעתי גם התוכנה לא תומכת
אנא עזרתכם אם תוכלו לעזור לי במציאת פתרון/דרייבר מתאים לווינדוס 7
לפני שאני קונה כרטיס חדש :\
בעיה שניה יש לי כרטיס קול fire box של presonus
ועדיין לא מצאתי לו דרייבר,שלחו אותי לאתר אבל אני לא הכי טוב באנגלית אז הסתבכתי
אם מישהו יוכל להביא לי קישורים ישירים זה יעזור לי
תודה רבה רבה רבה
היי ראשית לא אמרת אם יש לך 32 או 64.
בהנחה שיש לך 32:
פתרון לבעיה השניה:
1. תוריד את הדרייבר הזה:
http://www.presonus.com/media/downloads/FireBox_Installer_246.zip
2. וודא שאתה פותח אותו במצב אדמיניסטרטור.
3.כ אשר סיים להתקין, לך ל start,
4. הקלד: sound > goto: Change Sound Card Settings
5. קליק ימני על כל Presonus
Firebox Speaker selection
6. לחץ test עד שתשמע מאחד מהם קול
7. אז בחר אותו כברירת מחדל (מצאת את האאוטפוט שלך).
נסה לא ל- disable מי מהם מאותו קונטרול פאנל היות ונראה שעלולה להיות בעיה להשיבם..
אגב, זה אמנם לא דרייבר יעודי ל- 7 אבל זה אמור לעבוד וונראה שברייברים יעודייםם ל- 7 נמצאים הפיתוח אז שווה להתקין את זה ולחפש בעוד מספר חודשים שוב.
תודה רבה על התגובה
יש לי 32 ביט
מה זה אדמניסטריטור?
איך פותחים במצב הזה
ועוד שאלה קטנה שאל יודע אם קשורה
מה ההבדל בין 32 ל 64 ביט ומה יותר כדאי להתקין
אדמיניסטרטור זה מנהל
כלומר אם על המחשב שלך יש יותר ממשתמש אחד - למשל אתה עובד עליו וגם אחיך ואחותך ולכל אחד משתמש משלו, אזי, סביר שיהיה לפחות משתמש אחד שיוגדר כמנהל ויהיה בעל יכולות בלתי מוגבלות בעוד שחלק אחר מהמשתמשים יהיו בעלי יכולות מוגבלות יותר (נניח גישה מוגבלת לאחיך הקטן שעלול להרוס דברים במחשב).
אם זה המחשב רק שלך, ורק אתה עובד עליו ועם משתמש אחד, אתה תהה המנהל.
וכך כל פעם שאתה מדליק את המחשב אתה מדליקו במצב מנהל.
באשר ל- 32 מול 64.
מדובר על מערכת הפעלה קצת שונה המותאמת יותר לשימושים מעט שונים.
אמנם 64 תאורטים טובה יותר. אולם כדי לנצל אותה במלואה מעבר לכך שתזדקק לחומרה יותר יקרה, גם תזדקק לתוכנות שמותאמות ל- 64. היות ורוב התוכנות, המשחקים והדרייברים אינם מתאימים ל- 64, במקרה הטוב אצל משתמשים ביתיים רבים היא לא מנצלת את יכולותיה ואצל אחרים היא אפילו מפריעה.
בקיצור, יש לך 32 וסביר שכדאי שתשאיר איתה.
לא הולך לי אחי לא מוצא את הכיוון ואת ה RUN בוטוינדוס
