שאלה - נתב DLINK 2760 וההגדרות המוזרות של בזק
שלום לכולם.
אספתי היום מבזק סטור את הנתב- מודם הנ"ל
הגיע עם הגרסא החדשה ולאחר ריבים והגדרות פועל סבבה עם פורטים פתוחים היכן שצריך
הבעיה היא שאני אוהב לעבוד דרך 1.0.0.138
אבל נראה שחסרות שם הגדרות שמופיעות רק ב bnet.bezeq.co.il ומשום מה לאחר זמן מה כאשר אני נכנס לאתר הזה של בזק הוא מראה לי את הטבעת טעינה אבל הטבעת לא מפסיקה להסתובב והפרטים לא עולים.. כרגע זה לא מפריע לי ההגדרות סבבה והכל פועל. אבל איך אני מתקן את זה שהאתר של בזק יעבוד טוב?
בתודה מראש
יש משפט שאומר - "אם זה עובד - אל תנסה לתקן "
ובכל מקרה אם אתה ממש מתעקש אין משהו שאתה יכול לשנות כדי שתראה את זה כמו שצריך
אם bnet.bezeq.co.il לא עובד לך אתה יכול להגדיר ידנית - אם אתה ממש מסתבך - אתר בזק - מסמכי תמיכה לרשת אלחוטית - תבחר את ה- asus
זה אותו ממשק
שיהיה בהצלחה
הדבר היחיד שלא מצאתי דרך 10.0.0.138 זה איך להפעיל את הFIREWALL אבל מכוון שאני לא עומד להשתמש בו בחיים, זה לא קריטי לי. תודה רבה על ההעזרה!
נגלה לך סוד בינינו
לא צריך firewall בתוך הנתב
מיותר
שבוע טוב שיהיה לך
Advanced Setup
WAN Service
תלחץ על EDIT של הראשון - pppoe_0_8_48
פעמיים NEXT ותעשה V לפיירוואל
אם אין שם אז יש לך את הגרסה הישנה יותר - 1.08
