בעיה עם קובץ BOOTMGR ב- win7 אולטימייט- בעיה נפתרה, פתרון בעמ'2
היי לכולם.
התקנתי אתמול windows 7 ׂ32 על המחשב שלי.
מדובר בהתקנה מדיסק ENG מהחנות (ולא באיזו הורדה פיראטית מהרשת או משהו בסנגנון)
התקנתי את הדיסק על ה- C לאחר (שדרך ההתקנה של ה- 7) פרמטתי אותו ומחקתי כל זכר ל- XP.
הכל הלך הסדר עד שהייתי צריכה להעלות את המחשב מחדש.
אז הופיעה בפעם הראשונה ההודעה:
BootMGR IS MISSING "
PRESS CTRL ALT DEL TO REBOOT"
כאשר לחצתי על CTRL ALT DEL הדבר כמובן קרה שנית
לחצתי על F12 וקבעתי בוט מה-DVD. המחשב עלה כפי שצריך היה.
לאחר מכן, היה עלי שוב לאתחל את המחשב מספר פעמים (התקנות וכל זה).
הדבר קרה (כמובן) שוב אולם היה לפחות מקרה אחד בו כאשר הפניתי אותו לבוט מה- DVD הוא ניסה להתקין את ה- 7 מחדש.
איתחלתי מחדש ושוב לאחר ההפניה לבוט עלה ה- 7 כרגיל אם כי בחלק מהמקרים הופיע המסך ששאל אותי אם לעלות את ה-7 או לתקן אותו. בבחירה בהעלה הוא עלה כרגיל.
בלילה המחשב היה כבוי. הבוקר ניסיתי להעלות את ה- 7.
כמו אתמול הופיע לי ההודעה, אולם כאשר הפנתי אותו לבוט מה- DVD הוא ניסה להתקין לי מחדש את ה- 7. הדבר קרה שוב ושוב. ניסיתי בצורה כלשהי להגיע לאותו מסך שאפשר לי להעלות את ה- 7 או לתקן (אם אינני טועה מדרבר על F8) אולם לצערי לא הצלחתי להגיע אליו וכרגע עושה רושם שהדרך היחידה היא להתקין את ה- 7 מחדש דבר שכמובן אני מעדיפה שלא (לפחות לא באורך קבע כל פעם מחדש).
כיצד כעת אני יכולה לפתור את עניין הקובץ החסר הזה? בתקווה לתמיד גם בלי צורך להעלות מהדיסק (ונניח ויעלה רגיל ולא ינסה להתקין) כל פעם מחדש.
תודה מראש על ההתייחסות והעזרה.
הערה: אם זה רלונטי על המחשב מותקן לוח אם- GA-MA770-UD3
הערה (2) יש לי במחשב כמה דיסקים ששניים מהם ישנים ומחוברים דרך IDE במערך (שלפחות לפי הג'מפרים שסדרתי עם ה- XP) היו MUSTER ו- SLAVE. אני ממש לא בטוחה, אבל נדמה לי שאתמול כאשר ראיתי את המערך תוך כדי התקנה לא הופיע שם SLAVE - אבל ייתכן בהחלט שאני טועה ופשוט לא שמתי לב. אני תוהה אם ייתכן והדבר קשור.
כבר לפי ההודעה ניתן להבין שהבעיה היא עם הbootloader בדיסק הקשיח ושום דב אחר (באמת חבל על הזמן שביזבת על התקנות מחדש והפעלות מחדש של המחשב).
אם המערכת הותקנה כבר הדיסק הקשיח ויש תפריט של F8 את יכול להיכנס ל recovery environment או לעשות בוט מהDVD ולהיכנס שם ל repair your computer:
משם את יכולה להפעיל command prompt בדומה ל recovery console שיש בXP (רק הרבה יותר גמיש) ולהריץ את פקודת bootrec כדי לסדר את נושא ה bootloader.
http://support.microsoft.com/kb/927392
תודה על התגובה (הזריזה), multicore.
הדפסתי את ההוראות וכבר אלך לנסות לתקן את העניין. מקווה מאוד לדווח (ובקרוב) שהבעיה נפתרה.
היה ולא, אודה אם תוכל להמשיך לעזור לי.
בינתיים המשך יום מצויין
עריכה:
עבדתי (לפחות נדמה לי) לפי ההוראות:
1. עשיתי בוט מה- DVD
2. לחצתי על Repair your computer
3. בחרתי את שיחזור המערכת ונכנסתי לשורת הפקודה
4. הקלדתי בתחילה, לפי ההוראות בתמיכה במייקרוסופט הקלדתי Bootrec.exe
בפקודה זו קיימות 4 אופציות:
FixMbr/, FixBoot/, ScanOs/, RebuidBcd/
והיות ואם הבנתי נכון הבעיה היא עם סקטור איתחול פגום, הקלדתי :Bootrec.exe/FixBoot
נכתב לי:
the operation completed successfuly/
העלתי את המחשב מחדש ושוב נתקלתי באותה בעיה.
נכנסתי מחדש (כמו בפעם הקודמת) לשורת הפקודה בכוונה לעבוד לפי ההוראות האלטרנטיביות בתמיכה של מייקרוסופט:
"הערה אם בנייה מחדש של ה-BCD אינה פותרת את בעית האתחול, תוכל לייצא ולמחוק את ה-BCD, ולאחר מכן להפעיל את האפשרות שוב. כך תוודא שה-BCD נבנה מחדש במלואו. כדי לעשות זאת, הקלד את הפקודות הבאות בשורת הפקודה של Windows RE:
bcdedit /export C:\BCD_Backup
c:‎
cd boot
attrib bcd -s -h -r
ren c:\boot\bcd bcd.old
bootrec /RebuildBcd
/FixMbr
הקלדתי: bcdedit /export C:\BCD_Backup (נכתב לי the operation completed successfully)
c:‎ (התקבל)
cd boot (נכתב לי :the system cannot find the path specified)
מכאן נראה שכבר לא היה טעם להמשיך לשאר...
מה עושים כעת?
ושוב תודה על העזרה...
שכחת לעבור לכונן C בין הפקודות.
c:
cd boot
attrib bcd -s -h -r
bootrec /RebuildBcd
/FixMbr
תודה על התגובה, multicore
דווקא כן עברתי ל- C ואפילו כתבתי בהודעה הקודמת (ואני מצטטת)
"הקלדתי: bcdedit /export C:\BCD_Backup (נכתב לי the operation completed successfully)
c:‎ (התקבל)
cd boot (נכתב לי :the system cannot find the path specified"
רק ליתר בטחון, מיד לאחר שראיתי את תגובתך הלכתי ובצעתי מחדשי את הפקודות (והפעם אכתוב אותן כאן באופן המלא). התגובות חזרו כמקודם
1. X:\Sources>bcdcdedit /export C:\BCD_Backup
2. X:\Sources>C:
(התקבל)
3. C:>cd boot
היות ושוב כתב לי את התגובה האחרונה, שוב הנחתי שאין טעם להמשיך.
כפי שכתבתי קודם. מה כעת?
תעזבי רגע את זה. :)
אם את מזינה:
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
והוא נתב תשובה שהפעולה בוצעה בהצלחה בסוף המחשב מצליח לבצע boot מהדיסק הקשיח בצורה תקינה?
ביצעתי את שתי הפקודות. על שתיהן נענתי שהפעולה בוצעה בהצלחה.
אתה וודאי מנחש שזה לא ממש עזר וכאשר התחלתי שוב את המחשב קבלתי את אותה הודעה מוכרת (אך לא ממש אהובה).
שוחחתי קודם עם מישהו והוא העלה השערה שסדר עליית הדיסקים בעייתי. במקום ראשית להעלות מה- DVD אחר מה- C ואז להמשיך, הוא פותח ב- HDD אחר. (הוא אינו פותח ב-DVD וכל פעם שברצוני שיפתח בו עלי לשנות זאת זמנית דרך ה- F12).
עקב זאת, ניסיתי להכנס לביוס (ואני מקווה שנכנסתי למקום הנכון)
ראיתי שם מערך של התקנים בינהם לדעתי גם ה- DVD.
1. למרות שרק שני HDD ישנן מחוברים ב- IDE והשאר (כולל ה- DVD) ב-SATA מסומן היה שכולם (כוללל ה- DVD) מחוברים ב- IDE.
2. היו רשומים שם 4 מערכים של MASTER / SLAVE (כאמור בפועל רק שני HDD ישנים מחוברים במערך כזה השאר ב-SATA) וניסיתי לזהות מיהו מה.
ב- 0:
MASTER - כנראה אחד מהHDD הישנים (איני זוכרת אם מחובר פיזית כ- MASTER או SLAVE)
SLAVE - התקשתי בזיהוי, ייתכן וישן השני
ב- 1:
MASTER - אין זיהוי (רשום NONEׂׂ) האם ייתכן ומשמעותו שאין שם דבר? - דבר שדיי הגיוני מבחינת החומרה.
SLAVE - אין זיהוי (רשום NONEׂׂ) האם ייתכן ומשמעותו שאין שם דבר? - דבר שדיי הגיוני מבחינת החומרה.
ב- 2:
MASTER - אחד מהHDD של ה- 500
SLAVE - איני בטוחה, יכול להיות שמדובר על ה- DVD
ב- 3:
SLAVE - דיסק אחר שזיהיתי.
כעת, יש ברשותי שני קשיחים זהים של 500 אשר ניקנו יחד.
אחד מהם מחולק למחיצות שבינהן ה- C.
איני יודעת מה פרוש המספור מ- 0 עד 3 אבל אם הפירוש הוא סדר עליית המחשב, אזי מהמעט מאוד שאני מבינה, אני נוטה לחשוב שראשית הוא עושה בוטינג מה- 0 שבו בוודאות הן ב- MASTER ואין ב- SLAVE לא אמור להיות קובץ כזה.
אחר, ובהנחה שה- HDD ב- 2 הוא זה בו שוכן ה- C (ׁדבר שכמובן אינו בטוחה ואיני יודעת כיצד לוודא זאת בלי לנתק אותם)
היה וזיהיתי נכון את ה- DVD נראה שרק לאחר מכן הוא מגיע אליו.
אני תוהה האם ייתכן וזו אם לא הסיבה לפחות חלק מהסיבה לבעיה וגם אם לא, האם לא כדאי שהבוטינג הראשון היה מה- DVD ורק אחר מה- HDD בו שוכן ה- C (מה שכן, גם היה ויעשה כך איני יודעת כיצד אוכל לוודא שמחיצת ה-C היא זו שתבא ראשונה בסדר העלאה בדיסק.
אגב, רק הצצתי בביוס ולא שיניתי בו דבר. איני מכירה אותו ולא רציתי לגרום לצרות נוספות.
אם אתה או מישהו אחר מכיר היטב את הביוס של GA-MA770-UD3 וחושב שכדאי לי לעשות שם שינויים אוד להסברים (מקיפים ומסודרים המתאימים לאכלה שאינם מבינים) בנושא.
הערה: היות וייתכן והעניין גולש לענייני לוח אם, ייתכן ובפורום לוחות אם נמצאים יותר אנשים שמבינים בנושא, אבל אני תקווה שגם פה ימצאו אנשים שמבינים בכך ויוכלו לעזור לי בפירוט.
שוב תודה
הן לך multicore
הן לכל המתייחסים ומראש לעוזרים נוספים.
היי שוב.
יש בהחלט היגיון בזה שהביוס ניגש לדיסק קשיח לא נכון לצורך boot ולכן גם לא מוצא bootloader.
תבדקי אם אפשר לקבוע סדר שממנו מתבצע הבוט מבחית אמצעי איחסון.
אני בדיוק מוריד את הPDF שלך החוברת שלך לבדוק מה הולך שם.
עריכה: תשימי לב שבעמוד 43 בPDF של חוברת הלוח אם מסבירים על hard disk priority.
תשימי לב לזה וכמובן ל first boot device.
אגב המספרים שנתת לא ממש קשורים פה. מדובר על ערוצי PATA שיש על הלוח אם.
בוקר, multicore (וכולם)
נכנסתי הבוקר למקום בביוס אליו הפנתה אותי אמש מהספר של הלוח (ותודה על זה) וראיתי ששני ה- HDD שמוגדרים כעולים ראשונים הם ה- 500.
(ערוצים ערוצי PATA 2,3 לפי הטבלה שכתבתי אמש).
היות כאמור שמשם איני יכולה לדעת מיהו מה, החלטתי לנסות ולהחליף בינהם ולראות מה קורה.
החלפתי, שמרתי ואתחלתי את המחשב.
במסך השני, כאשרק המחשב בודק נתונים ולרוב משם מתחיל מהר לעלות, הוא נותר דקות ארוכות במצב
"verifying DMI pool data"
הנחתי שאם קודם הוא הופנה למקום הלא נכון וכעת תוקן העניין, הוא אמור לעלות מהר יותר ולכן לאחר דקות ארוכות שדבר לא קרה, אחתלתי אותו מחדש. הלכתי למסך עדיפות הHDD בביוס השבתי את המצב לקדמותו ושמרתי. כעת, אתחלתי שוב את המחשב ושוב נתקלתי בהודעה המוכרת (קצת מידי מוכרת).
אגב, אני מעריכה שחיכיתי מספיק דקות ולא הייתי צריכה לחכות עוד
מעבר לזאת, אם אתה יודע במקרה על דרך שבה דרך הביוס (או הדוס - הרי אם הבנתי נכון בעצם בשלב הזה אני נתקעת)
איזה דיסק מכיל איזו קיבלות וכך יקל עלי לזהותם בוודאות זה יהיה נחמד.
עוד משהו, אפילו אם הוא פונה ראשית לHDD הנכון, כיצד ניתן לדעת אם הוא פונה ראשון ל- C?- (למרות שה-C הוא המחיצה הראשונה באותו HDDׂ).
דבר נוסף, זה ששוחחתי איתו אתמול, אמר לי שאופציה שניה לתיקון היא אולי העתקה ממקום חיצוני של אותו קובץ בוטינג.
האופציה שהוא חשב עליה היא להעלות את המחשב עם אובונטו (יש ברשותי אובונטו צרוב בגרסה 7 או משהו בסגנון) ודרך שם להכנסי את אותו קובץ לשורש של ה- C בתקווה שמשם הדבר יצליח.
מה דעתך על הרעיון הזה שלו? אם אתה חושב שהוא שווה בדיקה אודה להוראות קצת יותר מדוייקות, (למשל מאיפה להוריד, לאיזה שם לשנות את הקובץ אם יש צורך בכך, וכיצד לגשת למקום הנכון (שורש של ה- C?) דרך האובונטו.
אם לדעתך אינו יעיל או אפילו עלול להיות מסוכן (וגם אם אתה חושב שדווקא כן טוב) אשמח לרעיונות נוספים.
שוב תודה ויום מצויין.
את יכולה בבקשה לפרט על ההדיסקים שברשותך, צורת החיבור שלהם, על איזה מהם התקנת את הWINDOWS והאם אחד מהם
התחיל להתנהג מוזר עוד לפני התקנת WIN 7?
תודה על התגובה, ag43.
בינתיים הרמתי טלפון לחנות ממנה נקנה המחשב (SKYPC המצויינים והמומלצים)
סיפרתי להם על התקלה
ראשית אמרו לי שכנראה ההתקנה בוצעה לא נכון ולהתקין מחדש. בצעתי מחדש (לאחר פירמוט נוסף של ה- C) ובשלב של ההתקנה בו המחשב מנסה לעלות מחדש הופיעה לי שוב ההודעה. עשיתי שוב בוטינג מה- DVD וכאשר הגעתי לשלב הפירמוט הרמתי אליהם שוב טלפון ושאלתי איפה ומה אני אמורה לשנות.
העצה שקיבלתי היתה לנתק את כל ה- HDDs, לזהות (אם צריך ע"י ניסוי ותהיה) על איזה דיסק נמצא ה- C ואז להתקין את ה- 7 כאשר רק אותו דיסק מחובר. היה והדבר יצליח ורק לאחר שוודאתי שהמחשב עולה לחבר את שאר ה- HDDS.
כך עשיתי (גם קלעתי בול לדיסק הנכון בפעם הראשונה) ורק ואחר שוודאתי מספר פעמים שאין בעיה בעליה חיברתי את כולם.
כעת אני מתקינה את הדרייברים, בתקווה שאת שלב הבעיות (לפחות החמורות בינהן) עברתי.
באשר לשאלתך,ag43 , לא נרשמו בעבר בעיות עם הדיסקים ועושה רושם שמשום מה את חלק מקבצי העלאה הוא העתיק לHDD אחר.
תודה לכל אלה שהתייחסו להודעה
ותודה רבה ל- multicore ול- ag43 על העזרה. :yelclap:
מקווה שאנשים נוספים ימצאו בת'רד הזה סיוע.
