הקומבינציה הטובה ביותר
שלום לכולם :)
אני חדש פה , ראיתי שיש לכם פורום איכותי ואנשים שיודעים לעזור באמת , אז החלטתי להצטרף ולנסות לקבל עזרה בעניין חשוב.
המחשב שלי מיושן ולא יציב , והגעתי למסקנה (סופסוף) שאני צריך לערוך איזה שידרוג עצבני
התחלתי לבדוק מעבדים , לוחות אם , זכרונות וכיוצ"ב והגעתי לרשימה של חלקים ראויים , אבל הנה הבעיה - יש לי רק 1500
ש"ח (אולי 1,600 בדוחק) להקציב לזה. מה שאני צריך בעצם זה קומבינציה טובה של לוח אם , מעבד , זכרון ומארז.
התעסקתי בהתקנת רכיבים כמו דיסקים קשיחים , צורבים זכרון ,וכו' אבל אף פעם לא בלוחות אם ומעבדים .
לפי כל המאמרים שקראתי הגעתי למפרט הטכני הבא :
לוח אם-
צ'יפסט של nForce 2 , רצוי 400 ultra.
5 PCI X
AGP x 8
FSB 400
מעבד-
Athlon XP 2500 , בטכנולוגיית Barton , עם מאוורר.
זכרון-
256MB DDR , 400 MHZ , מחברה מוכרת.
מארז-
300W מינימום
עם מאוורר אחד לפחות
אני מחפש בחברות שונות אבל לא הצלחתי סידור טוב דרך חנות אחת , אז אולי אני אצטרך לקנות כל רכיב מחנות אחרת ולהרכיב הכל לבד.
בכל מקרה , אם תוכלו לעזור לי למצוא את הקומבינציה הנ"ל בסכום של 1,500 אני מאד אודה לכם !
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 577.87 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 514.01 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 301.14 ] 1
CPU Cooling : Spire FalconRock II CPU Cooler for AMD [ ¤ 88.99 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Subtotal : ¤ 1780.81
מעבד כמו שרצית,
לוח מעולה (יותר טוב מ KT400),
זיכרון 400 מחברה מוכרת וזולה,
מאוורר למעבד, טוב ושקט,
מארז אחלה כולל ספק 300 וואט מעולה ומומלץ מאוד...
יצא קצת יותר יקר אבל זה ניתן להורדה עם מעבד טיפה חלש יותר (2100) ואולי קירור מקורי בהנחה שתקח את קירור ה BOX...
או שתחסוך עוד 100... זה שווה את זה...
תודה !
אבל הסכום הזה חורג בהרבה ממה שאני יכול לשלם , וזה אפילו בלי דמי משלוח .
צריך משהו בסביבות 1,500-1,600 , והכי חשוב שם מבחינתי זה מעבד ה-2500 , על זה אני לא יכול להתפשר.
אולי אפשר לוותר על זיכרון מחברה מוכרת ועל מאווררים נוספים (רק אלו שבאים ביחד עם החלק) , וגם מארז זה לא משהו שעקרוני
בשבילי , ראיתי כאלו במחיר 170 ש"ח שמספיקים די והותר.
הערה קטנה - לרשום מאיזה אתר לקחתם את ההצעות , כי אחרת אין לי איך לקנות את זה ;D
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 607.98 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT KV7 VIA KT600 Motherboard (DDR400, AGPx8, S-ATA, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 476.83 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 267.96 ] 1
Cases : Compucase-HEC Mini Tower CI-6CN1 Front USB 300W Case [ ¤ 232.81
Total Price ¤ 1585.58
המפרט נלקח מ http://www.pchardware.co.iL
Subtotal : ¤ 1688.75
אתה יכול את אותו מרט עם מארז TASK וספק ג'נרי אם אני לא טועה (ממש לא מומלץ) :
Cases : TASK 5200B Front USB 300W Case [ ¤ 180.68 ] 1
Subtotal : ¤ 1570.63
מהחנות PCHARDWARE
www.pch.co.il
תראה, אני גיימר רציני (בזמני הפנוי) - אולי אני טועה , אבל מכל מה שקראתי והבנתי עד כה , הבנתי שה nForce 2 מותאם להרצת
משחקים ועם טכנולוגיות לעיבוד גרפי (ללא קשר למאיץ גרפי כמובן) . אתה בטוח שה-KT600 מתעלה עליו מהבחינה הזאת ?
כי המחיר שמצאת בינתיים מסתדר לי לא רע , אבל אחד השיקולים שלי זה הרצת משחקים.
השאלה היא אם בכלל יש לוח אם בטכנו' nForce 2 בסכום של פחות מ500 ש"ח , ועם כל הנתונים שציינתי מקודם.
יש של גיגהבייט
אני הייתי הולך בכלל על לוח של EPOX 8RDA3
לפי דעתי הוא עדיף וגם הוא בא עם לאן אם אתה זקוק והוא עולה איזה 10 שקל יותר
גם הייתי הולך על זיכרון TWINMOS 2700
אתה לא זקוק ליותר מ2700
וגם טויינמוס זולים בקצת
וטובים, אפילו יותר מהסאמסונג
אבל אם אתה מתכוון לקחת את המארז כמו שכולם ממליצים (6A19) תצטרך למתוח את התקציב עוד טיפה למשהו כמו 1700
או שתילך על מארז עם ספק גנרי :|
כשאתם ממליצים על מארז זה או אחר (לדוגמא -Compucase-HEC Midi Tower מול TASK 5200B Front USB 300W )
על מה אתם מסתמכים ? מה צריך לחפש במארז ?
ספק בעיקר
והמארז שאנחנו ממליצים של COMPUCASE
הוא מושלם גם מבחינה פנימית
הכל נשלף וממש נוח
דיי גדול
ומגיע עם ספק נהדר
