מבקש עזרה בקניית מחשב לסבא וסבתא - עד 1000 ש"ח
שלום לכל החברים.
ראיתי בפורום כי אנשים מתפרעים ומבקשים מפרטים בסכומים לא נורמלים.
אני מבקש עזרתכם במצב בדיוק הפוך - עד 1000 ש"ח.
המחשב מיועד לסבא וסבתא שלי, שלא צריכים כלום חוץ מלגלוש באינטרנט ולראות תמונות של הנכדים.
יש להם כבר מסך, אז רק מחשב נשאר. מה שחשוב - שיחזיק מעמד לכמה שנים טובות.
אשמח להצעות!!
נ.ב
אני עוד יותר אשמח לקבל לינקים למחשבים קיימים שלא צריך להרכיב, כי שוב - חבל על ההתעסקות במחשב כזה.
התקציב שלך בעייתי.
קיימים מחשבים בתקציב הזה, אבל רובם ככולם יגיעו עם רכיבים סוג ז'. אמנם המעבד יהיה אותו מעבד, אבל תקבל לוח אם עתיק וכנראה לא אחד המוצלחים (MSI, נניח), כנ"ל לגבי הזכרונות, והעיקר - ספק ב50 שקל שיש סיכוי 50-50% שישרוד את חצי השנה הראשונה בהתחשב ביציבות מערכת החשמל בארץ.
המינימום שבמינימום - תרכיב לבד (הרכבה עולה 100 ש"ח) ותתקין WinXP או 7 (חסר זכרון בשביל וויסטה):
מעבד AMD Sempron 140 Box
₪183
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SDX140HBGQBOX
לוח אם Gigabyte GA-M61PME-S2P
₪241
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38458
כונן קשיח Seagate ST3250318AS 3.5" 250GB SATA2 16MB
₪203
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3250318AS
זיכרון Samsung DDR2 1024MB 800MHz CL 5-5-5-18
₪131
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=D21G800SA
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
₪118
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז כולל ספק HEC 6T10 300W
₪219
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6T10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1095₪
או אם באמת מתעקשים:
לוח אם:
[..] ASUS ITX-220/SI + INTEL CELERON 220 ₪380
זיכרון:
[..] KINGSTON 1024MB DDR2 800MHz CL6 ₪134
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪114
מארז:
[..] FOXCONN S-808 CPU + 300W PSU ₪179
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM : HD161HJ ₪183
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪990
קודם כל, מה שנאמר פה לדעתי זו הגזמה
להפך - זה מאוד קל לבנות מחשב במחיר הזה
קודם כל, אם אתה מוכן להתפשר על יד שניה --- צ'יק צ'ק תשיג לך מחשב (שיהיה יותר טוב כנראה מכל מה שתוכל לקנות בכסף הזה).
אם אתה מתעקש לרכוש אותו, אני אישית חושב שעדיף לך לא לנסות להרכיב אותו מרכיבים, אלא למצוא איזו "עסקת חבילה" או "מחשב מוכן" (אני לא חושב שמחשבי מותג נמכרים מתחת ל-2000 שקל אבל אולי אני טועה?) בחנויות ומעבדות שונות.
אין *שום* בעיה עם רכיבים סוג ז' - הם יחזיקו בסדר גמור, השימוש של ה-ANCESTORS שלך נשמע בסיסי ולא אמורה להיות בעיה גם עם רכיבים פשוטים מאוד - *כל עוד הרכיבים הקריטיים* (אלה שנוטים להתקלקל הכי הרבה) יהיו באיכות מספקת. לכן, רוב הכסף שלך צריך לצאת על ספק הכח , כפי שנאמר, זכרונות סבירים - ולוח אם סביר. כל מה שקשור ל: מארז, מעבד, קול ווידאו, כונן קשיח וכו' --- פחות חשוב. הסיבה לכך היא:
1. כוננים קשיחים - רובם עמידים באותה מידה, ויש לכולם היום סיכוי די שווה להתקלקל. מקום רב הם לא צריכים, ולכן גם הדיסק הכי קטן יספיק.
2. קול ווידאו - מיותר להסביר למה לא רלוונטי. כל כרטיס וידאו מודרני (מהשנה שנתיים האחרונות או אפילו יותר ישן) יספיק לגלישה.
3. המעבד מיוצר ע"י חברה אמינה (INTEL נאמר), כלומר לא תצליח למצוא "מעבד סוג ז'" - המהירות ממש לא חשובה (כי הם לעולם לא יתקרבו בכלל לנצל אותו במלואו) ולכן קח באמת את הדגם הכי בסיסי שתמצא שמתאים ללוח האם.
כשאני אומר "רכיבים סבירים" אני מתכוון של חברה מוכרת. כל עוד תלך על הדגם הכי פשוט של חברה מוכרת עם אחריות, אתה תהיה בטוח.
הדבר היחיד שכדאי לך להשקיע בו באמת טיפה יותר זה ספק הכח. בנוסף אני ממליץ בחום לקנות "מגן ברקים" (שזה מעין שקע מיוחד לחשמל שמתלבש על השקע הקיים ומגן מפני עליות וירידות מתח חדות שיכולות לפגוע במחשב) - זה עולה כמה עשרות שקלים לדעתי, לא משהו רציני.
במפרט שהצעת - אני חושב שאפשר להסתדר עם מעבד הרבה יותר חלש ועם כונן קשיח הרבה יותר קטן.
כונן קשיח קטן יותר יחסוך בין 100 ל-150 שקל,
מעבד חלש יותר יחסוך בין 100 ל-200 שקל
(הערכה גסה)
לא מדוייק. יש הבדל בין רכיבים *חלשים* לבין רכיבים *סוג ז'*. למשל, מעבד E3200 חלש משמעותית ממעבד E6300, אבל ה"איכות" שלהם זהה לחלוטין. להבדיל, זוג לוחות אם יכולים להיות זהים בצ'יפסט, בביצועים ובאפשרויות ההרחבה, ועדיין אחד יהיה איכותי שיחזיק שנים והשני יתפגר תוך שנה. החלק המצחיק הוא שאתה אומר את זה בעצמך איפשהו בהודעה שלך, אבל המסקנה ("אין שום בעיה עם חלקים סוג ז'") הפוכה לחלוטין מההגיון... אני מדגיש: אין בעיה עם רכיבים חלשים, יש הרבה בעיה עם רכיבים סוג ז'.
במילה אחת - שקר. באזור של ה500GB ומטה אתה מרווי אולי 30 שקל על כל ירידה בגודל. כונן 160 יעלה איזה 80 שקל פחות מכונן 500, והמפרטים פה גם ככה כוללים כונני 320GB אם לא שמת לב.
לגבי המעבד - נחמד שאתה מציע לרדת 200 שקל ממעבד שגם ככה עולה 180 (במפרטים המוצעים)... ואם הכוונה היתה לעומת המפרט של אייבורי, הרי שאין שום טעם בהערכות הגסות שלך כי כתבו כאן בדיוק מה אפשר לקבל אם באמת מתעקשים על 1000 שקל.
רכיבים חלשים ורכיבים סוג ז' גם עולים כמעט אותו דבר - לכן ההתעקשות פה על הטרמינולוגיה היא מיותרת.
לגבי היתר -- מודה בטעויות ואי-הדיוקים, אם כי הדגשתי שמדובר בהערכה ובכל מקרה אני עדיין חושב שאפשר לחסוך עוד הרבה.
גם מחשב מלפני 3 או 4 שנים יהיה מספיק טוב עבורם. גם אז אנשים גלשו באינטרנט והסתכלו על תמונות.
מעולה, תודה רבה לכל המגיבים.
אני באמת איישם את ההמלצות שלכם.
רק שלא נגלה שסבתא גולשת בפורנו :kopfpatsch:
חח הרגתם אותי. מעניין אם כמו שיש PARENTAL CONTROL יש
ANCESTRAL CONTROL ?
שלום שוב.
זה המחשב שיש להם כרגע.
יש טעם לנסות לשדרג אותו?
מצורפת תמונה של המפרט שלו.
תודה לעוזרים!
[attachment deleted by admin]
KAKADU999 , קצת הבנת הנקרא... מדובר במחשב הקיים, והשאלה היא האם יש טעם (או צורך) לשדרג אותו, או שעדיף לקנות חדש...
דווקא גם לי יש AMD בית, במחשב שלי.
אין לי תלונות עליו (או שאני לא יודע מה זה מעבד של אינטל ואין לי לעומת מה להשוות...).
אז אין שום טעם לנסות להוציא משהו מהמחשב הזה ולהכניס לתוך החדש, וכך לחסוך לסבא וסבתא עוד קצת כסף?
אוקיי, תותחים. קראתי את כל מה שרשמתם, והפנמתי.
עכשיו יש לי שאלה קצת יותר קשה- מהמחשב הנוכחי עוד ניתן להוציא משהו?
בואו נאמר שאני אפרמט אותו.
ואתקין ווינדוס 7.
ואנקה אותו פיזית מבפנים.
ואולי נחליף ספק ונעלה את הזכרון ל- 1GB.
הוא יכול להספיק בשביל גלישה נורמלית באינטרנט, וצפייה בתמונות של נכדים?
מישהו?...
