למה כמעט כל ההצעות למפרטים פשוטים בפורום מציעים לוחותאם של Gigabyte?
שלום רב
אני משתמש בלוח אם asus m2n-e כבר 5 שנים ולא היתה לי שום בעיה. בכל המחשבים שקניתי מאז לקחתי GIGABYTE בגלל המלצות של הפורום.
רציתי לברר מדוע ממליצים כל כך על לוחות האם של GIGABYTE , נראה לי שלוקח להם הרבה יותר זמן לעשות BOOT מאשר לוחות אחרים במחיר דומה,
למשל מה ההבדל בין Gigabyte ga-g41m-es2l
http://www.skypc.co.il/pl_product~950030~10~0.htm
למחיר תואם של ASUS p5qpl-am
http://www.skypc.co.il/pl_product~31263~10~0.htm
תודה מראש
לוחות אם של ASUS בד"כ יקרים יותר, זה הכל. אף אחד לא אמר ש-Gigabyte טובים מהם.
לוחות אם של גיגביט מאוד רמינים וזולים גם הביוס ( SETUP ) שלהם מאוד קל לשימוש
3 שנים אחריות
יש לי 4 מחשבים כולם גיגבייט .......................= אמינות .........................THE BEST יש להם לוחות גם לINTEL AND AMD
מועבר לפורום הרלוונטי, לא ברור איך זה קשור לפורום "ציוד היקפי".
הלוחות של ג'יגהבייט אינם טובים מלוחות של יצרנים אחרים. זה בסה"כ עניין של זמינות בחנויות. למשל אם תחפש לוח AM3 במחיר סביר אז תמצא רק לוחות אם של ג'יגהבייט. מעבר לכך גם מדובר במחיר כפי שציינו כי יש יצרנים שהלוחות שלהם יקרים באופן כמעט שיטתי, כלומר מיד שאתה שומע את שם היצרן אתה כבר יודע שמדובר בלוח יקר מבלי להתחשב בתמורה שלו (DFI ו-EVGA למשל).
אז אלו הסיבות העיקריות, מחיר וזמינות, אבל כל מקרה לגופו כי לפעמים יש לוחות עדיפים.
אז למעשה, בנוגע לדגמים שהבאתי,
א. יש עדיפות ל gigabyte או שאוכל ללכת אחרי נטיית לבי ל ASUS?
ב. יש לצפות שהלוח ASUS הנ"ל יעבוד במהירות דומה ל asus m2n-e שלי? או שההבדל גדול מדי ויורגש?
נ.ב. מצטער על הטעות, כשחיפשתי לא שמתי לב שפורום מעבדים משותף גם ללוחות אם.
תודה מראש
GIGABYTE פשוט חברה טובה באופן יחסי והמחירים שלהם בארץ יותר טובים משהו מחברות אחרות בעלות שם (כמו ASUS לדוגמא).
כיום נוצר מצב שהלוחות שלהם נמכרים בכמויות יותר גבוהות מה שמאפשר כנראה תמחור טוב.
אני באופן אישי מעדיף לוחות של ASUS ומוכן לשלם קצת יותר בשבילם (אבל לא הרבה).
בכל מקרה זה רק רלוונטי לגבי דגמים טובים, בדגמים הזולים המחיר משחק תפקיד יותר מהותי.
אם אני צריך לבנות מפרט זול לחבר או משפחה אני בדרך כלל הולך על לוח של GIGABYTE.
סך הכל חברה טובה שהוכיחה את עצמה לאורך שנים.
תודה רבה.
בקשר להשוואה בין שני דגמים אלה
Gigabyte:
Asus:
יש הבדל במפרטים שיכול לגרום להעדיף את ה gigabyte?
איזה לוח ברמה של אלה ובאותו סביבת מחיר מגיע עם חיבור DVI?
