שאלות על כונן קשיח
קראתי את הסטיקי ואני עדיין לא כל כך מבין מזה raid ו sata ומה הקשר ביניהם ?
וגם רציתי לדעת אם יש הבדלים בין הארד דיסק פנימי לחיצוני ואם המחשב יכול לקרוא חיצוני בידיוק כמו פנימי ולעלות ממנו וינדוס ?
ומה קורה שיש גם חיצוני ופנימי איך המחשב קורא אותם ?
אין שום קשר בין SATA ל-RAID
RAID הם מערכים של התקני אחסון המחוברים יחדיו, לכל מערך המטרות שלו.. אך בעיקר מדובר ביתירות (מכאן ה-R שב-RAID) ובפלוס של ביצועים בחלק מהמקרים. SATA הוא ממשק לחיבור התקני אחסון.
אין הבדל בין דיסק קשיח חיצוני לפנימי. דיסק קשיח חיצוני הוא דיסק קשיח בתוך מארז עם בקר וממשק לחיבור בצורה חיצונית. וזה אפשרי אם לוח האם תומך ב-Boot מ-USB, וגם אז זה תלוי באיזו מערכת הפעלה. אם זה חיבור eSATA למשל אז ברור שאפשרי כי החיבור מתפקד בידיוק כמו SATA, רק שבמקרה הזה צריך ש-AHCI יפעל בביוס.
אז raid זה לחבר בין שני דיסקים קשיחים ולמי שיש אחד לא צריך את זה ?
כל לוח אם חדש צריך לבוא עם usb boot ו ahci לא ?
ואם יש שני דיסקים קשיחים נגיד חיצוני ופנימי, איך המחשב יודע איזה לקרוא קודם, או שהוא מראה את שניהם ?
נ.ב
ראיתי את ההמלצות בסטיקי (ST3500410AS או ST3500418AS או HD502HJ) ורציתי לדעת אם הם עדיין מומלצים ?ואם אין אותם מה עוד כדאי?
אתה מתכוון ל-boot? אם כן אז מגדירים בביוס ב-boot order של הכוננים.
RAID זה לאו דווקא שני כוננים, אבל בגדול כן- מרגע שמדובר ב-RAID אז ברור שמדובר בשני דיסקים ומעלה אף שיש מערכים שדורשים לפחות שלוש דיסקים. אתה יכול לקרוא בסטיקי על סוגי המערכים הקיימים.
וכן, כל לוח כיום תומך ב-boot מ-USB וב-AHCI.
