בעיה בהארד דיסק, פעם מזוהה פעם לא מזוהה
שלום לכם!
בנ-דודה שלי הביא לי את המחשב שלו שאני אסדר אותו.
יש לו בעיה(אחת מכמה) שאחרי ריסטרט הHDD לא מזוהה, או סתם הוא לא מזוהה וצריך לכבות ולהדליק את המחשב.
קשה לי להגיד פרטים מדויקים מכיוון שגם הווינדוס לא טוב.
אני יכול להגיד בערך
9800GT
E8400
לוח אם של אינטל
HD של SEAGATE.
אריאל
לפני הכל תבדוק אם הדגם שלך הוא לא הבעייתי, 7200.11.
אם יש לך אפשרות לבדוק את ההארדיסק במחשב אחר זה יהיה מעולה, בגדול זה נראה כמו בעיית ביוס, תבדוק אם קיים ביוס עדכני ללוח אם שלך.
כתוב עליו 7200.11 זה אומר שהוא מהבעייתי?
בביוס כתוב:
ST3500320AS
אז כן זה מהפגומה, יש פתרון?
וחיברתי אותו למחשב אחר, אבל זה עושה לי בעיות בבוט.
קודם כל אם הוא מהסדרה הפגומה, כנראה שזה קשור אליו.
נראה שההארדיסק שלך הוא מהבעייתיים, שים לב שהאחריות מכסה את הבעיה הזאת...
ההארדיסק פעם יזוהה בביוס ופעם לא, בשלב הזה עוד ניתן לעדכן את הדיסק ולהציל את החומר, בשלב מאוחר יותר הדיסק לא יזוהה יותר, כאן המיקרה הרבה יותר מסובך. ( חייב זיהוי כדי לעדכן )
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207951
הבנתי.
אין חומר יקר שם.
איך אני מעדכן אותו בבית?
זה סיפור?
הוספתי לך לינק בתגובה הקודמת, עושים את זה דרך BOOTABLE DISK, זה לא מסובך, אבל אם תנצל את האחריות יש סיכוי שתקבל את -ה7200.12 במקום שגם מהיר יותר...
זה סתם זמן עכשיו.
אני אעשה את זה בבית, לא בעיה.
אבל הורדתי את הקובץ ISO, ושם יש רק את הDRIVER DECTEV וקובץ README.
בנוסף, זה התהליך שצריך לעשות?
BURN IMAGE
ואז להכניס אותו לכונן(אפשר כונן SATA?)
להעלות אותו, וזהו?
זה יעשה הכל לבד?
1.Download the ISO CD image to a folder on your computer.
2.Insert a blank CD in your CD-RW drive.
3.Start Nero Burning.
4.Follow the wizard steps to select Data CD creation.
5.When the wizard closes, click Burn Image on the File menu.
6.In the Open dialog box, select the ISO file, and then click Open.
7.In the wizard, click Burn to write the image to the CD.
תעלה אחר כך דרך הדיסק, את השאר הוא יעשה לבד...
עשיתי עדכון, ולא עזר.
נקח את המחשב שיחליפו HD תודה רבה!
נסה לאפס את הלוח עכשיו אחרי העדכון...
הבעיה היא בשני לוחות.
עדיין אתה חושב שצריך לאפס?
ניסית את הדיסק בשני לוחות אחרי שעשית לו את העדכון ?
כן..
המחשב נלקח ממני היום, הוא ישלח להחלפת HDD
תודה רבה!
