מנסה להחיות מחשב ישן
אהלן
אז זה הסיפור שלי
לוח abit nf7
מאבד atalon xp
אני מעלה את המחשב שהוא קודם עבד והיה בשימוש אצל סבא שלי ומוצגת לי ההודעה הבאה
cpu is unworkable or has been changed please recheck-cpu soft menu
בעיה נוספת זה שהמחשב פשוט קורס נכבה בוא נקרא לזה ככה ויש סירנה שיוצאת מהרמקול של הלוח , עולה ויורדת עולה ויורדת.
בדקתי קירור מאבד ושמתי משחה חדשה וניקיתי הכל מאבק והמאבד בטמפ עבודה סבירה למאבדי AMD .
החלפתי זיכרונות
החלפתי ספק כי חשבתי שהקריסה היא בגלל הספק שהוא לא מחזיק את המערכת
לא יודע מה לבדוק עוד , אשמח לשמוע עצות .
לא הזכרת אם איפסת את הביוס לחלוטין בשביל הנסיון...?
הוצאתי סוללה ועשיתי איפוס לביוס השארתי את זה ככה לאיזה שעה ואז החזרתי את הסוללה.
אני אנסה להחליף את הסוללה באחת אחרת .
עוד דברים שיכולים לגרום לבעיה
עדכון: החלפתי סוללה לאחת אחרת ועדיין אותה הבעיה .
פתרונות יצירתיים נוספים ?
שיחקתי עם הזיכרונות הוצאתי החלפתי שיניתי סלוטים , אותו דבר, לפעמים גם חלונות מתחיל לעלות ואז המחשב מתכבה ומתחליה " ההזעקה" עולה יורדת עולה יורדת
שלום לך !
לגבי הודעת שגיאה הנ"ל .
הקשתי בגוגל את ההודעה ומצאתי שם מספר הודעות זהות לשלך שעלו 2005 ,2007 ,ו 2009
כל ההודעות באנגלית ,אז אם אתה מעונין לבדוק אתה מוזמן ...
במקרה אחד מדובר בלוח abit ic7- max 3
כדאי לבדוק .. בהצלחה .
:hat:
עוד רעיונות אנשים, עברתי על רוב הפוסטים שעלו בגוגל וזה מדבר על הסוללה , החלפתי סוללה מה עכשיו ?
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
לי זה נשמע כמו התחממות מעבד, בדקת את העניין? ניסית לנקות את הגוף קירור מאבק? אם כן, החלפת לאחרונה (חצי שנה האחרונה) משחה טרמית?
2 הסוללות דפוקות ? תבדוק אותם אם לד מהפאנל הקדמי של המחשב
אבק
קבלים
ספק כוח דפוק
