חיבור שני מסכים זהים למחשב אחד?
שלום,
ברשותי שני מסכי LCD כמעט זהים (שניהם 17" 1280X1024) המתחברים בחיבור VGA.
האם אפשר לחבר אותם לאותו מחשב ולהגדיל את שטח העבודה? (לא להכפיל את התצוגה, אלא להגדיל)
יש לי כרטיס מסך מובנה (GMA 3100) ויצאת VGA אחת במחשב. יש צורך לרכוש כרטיס מסך חדש בעל שתי יציאות?
תודה מראש,
עופרי.
משום שאתה רוצה תצוגה שונה בכל מסך ולא סתם שכפול, אתה חייב כרטיס מסך עם שתי יציאות.
מה ההגיון לקנות משהו יקר כל-כך, כשכרטיס מסך בסיסי עולה פחות מ150 שקלים?
רק אם מדובר במחשב נייד ללא תמיכה בתחנת עגינה יש משמעותי לדברים כאלה.
על איזה כרטיס מסך כזה אתה ממליץ? בעלות כמה שיותר נמוכה..
ההנחה היא שיש לך חריץ PCIE 16X במחשב. אם כן, אז כל כרטיס PCIE בZAP, הכי זול, שיש לו שתי יציאות.
יש לי חריץ PCIE 16X במחשב.
ישנם המון כרטיסים זולים עם יציאות VGA+DVI+HDMI, אבל אני צריך שתי יציאות VGA.
אפשר לקנות מתאם מ-DVI ל-VGA? אפשרי להמיר אות דיגיטלי לאנלוגי??
תודה.
כן וכמעט כל כרטיס מגיע עם מתאם DVI-->VGA. הפוך לא עובד.
יש מתאמים מ-DVI-I ל-VGA (בניגוד ל-DVI-D אותו לא ניתן להמיר).
כמעט לכל כרטיס מסך היום יש יציאת DVI-I + VGA כך שלא צפויה להיות לך כל בעיה.
לינק לדוגמה: http://www.sollan.co.il/sale.asp?pid=6154
QttP - אם אפשר שניה להתעלק על הנושא במטוטא מפותח הת'רד:
אני גם מנסה לחבר שני מסכים (אחד 1920X1080 והשני 1600X1200) עם כרטיס 7300GS ותיק וטוב.
כשאחד מחובר ב-DVI והשני ב-VGA אין לי כלל את האפשרות להפעיל אותם ברזולוציה נפרדת (רק Extended או Clone התפריט).
כששניהם מחוברים ב-VGA (במצעות המתאם הנ"ל) האפשרות הנ"ל מופיעה וכל מסך עובד ברזולוציה הטבעית בלי בעיה (אבל ה-Taskbar מופיע רק בראשי).
* יש דרך לעקוף את זה ולהשתמש ב-DVI במסך הראשי בכל זאת?
* יש אפשרות שה-Taskbar יופיע בשניהם?
* איך קובעים איפה תפתח כל אפליקציה? די מעצבן ללחוץ על Icon בראשי והתוכנה נפתחת בימני.
אם זה מפריע אפתח דיון חדש, אבל נראה לי רלוונטי גם לפותח הת'רד במידת מה, לא? ;)
תודה.
לא מפריע כלל :) להפך, תודה על המידע ;D
תודה רבה לכולם על העזרה! קיבלתי את התשובות, ואני אקנה כרטיס גרפי בהקדם.
שאלה אחרונה: אחרי שקניתי כרטיס חדש, וחיברתי את שני המסכים,
איזה הגדרות צריך לשנות בכדי להפעיל את שניהם? או שזה קורה אוטומטית?
ו-Extended זה לא מה שאתה צריך? אם כן, מה?
באיזה כלי אתה משתמש לקבוע את הרזולוציות למסכים?
לא.
Windows בעיקרון מנסה לזכור את המיקום האחרון של כל יישום. למשהו יותר מתקדם אפשר בטח להוריד איזה מנהל חלונות אלטרנטיבי (כזה שמאפשר למקם חלונות בכל מקום, לנעוץ אותם לכל צד של המסך, לקבוע אוטומטית גודל, לזכור פרופילים וכו'). לא יכול להמליץ לך כי מעולם לא השתמשתי, אבל כלים כאלה בהחלט קיימים.
בהגדרות של Windows או בדרייבר כרטיס המסך צריכות להיות האפשרויות הרלוונטיות.
אני משתמש בתוכנה שבאה עם הדרייבר של הכרטיס.
ב-Extended לא ניתן למצוא רזולוציה מתאימה כי לשני המסכים יש רזולוציה אנכית שונה ואז תמיד אחד מהם לא עובד ברזולוציה הטבעית.
גם אם לשניהם היה 1200 פיקסלים לגובה, עדיין נוח יותר לעבוד באופן בלתי תלוי כי קל מאוד "למקסם" חלון למסך בנפרד ולא על שניהם.
ציטוט של: tmpusr ב היום בשעה 20:14:04
לא.
במערכת הפעלה וויסטה ו XP אפשר שיהיה TASKBAR בשניהם באמצעות תוכנה
שנקראת ULTRAMOON ויש לא עוד כל מיניי אפשרויות
http://www.realtimesoft.com/ultramon/
עדכון עכשיו ראיתי שהיא עובדת גם על 7
בקשר לרזולוציה של המסכים אם אני לא טועה אמורה ליהיות אפשרות לקבוע רזולוציה לכל מסך בנפרד דרך הדריבר
אכן קיימת - אבל רק כששניהם מחוברים ב-VGA משום מה :pissed:
כשאחר מהם מחובר ב-DVI הדרייבר לא נותן את האפשרות הזו.
עריכה: Arik, תודה רבה על הלינק! נראית תוכנה מעולה ותפורה לצרכי (רק חבל שהיא לא חינמית ופורטאבילית כמו שאני באמת אוהב).
דריבר עדכני?
כי אצלי מחובר בDVI ואין בעיה לקבוע רזולוציה נפרדת לכל מסך
