דחוף!!! שלחתי את הלפטופ שלי לתיקון אצל מעבדת IBM
הבעייה שהמסך חשוך מאוד כלומר רואים תמונה אבל היא חלשה
התקשרו אליי מהמעבדה ולטענתם מדובר בהחלפה של לוח אם, זה נראה לכם הגיוני?! הם רוצים על זה 2000 שקל
יש לי לנובו SL400 מעבד P8400 עם אינטל 4500HD
מה אתם אומרים איך אני יכול לדעת שלא עובדים עליי? זה לא נראה לי הגיוני שמדובר בתקלה של לוח אם.
שאלה שנייה במידה וזה באמת הלוח אם האם כדאי לי להשקיע את הכסף? או לקנות אחד חדש?
אין לי אחריות מן הסתם
כן הוא עובד אם אני מחבר אותו למסך חיצוני
מה אתה אומר זה נראה לך הגיוני שהבעייה בלוח אם? במעבדה טענו גם שיכול להיות שזה לא הסוף ואולי יש עוד בעיות והם לא מתחייבים שזה יעלה רק 2000 שקל
לא הבנתי הבנאדם תיקן בסוף את המחשב או שלא?
קשה לאמין שהם עובדים עליך.
זה לא חנות/מעבדה של מחשבים בשכונה.
כולם שם שכירים (גם המנכל) ואין להם שום אינטרס
לנפח מחיר של תיקונים.
זה גם מה שאני חושב
זה פשוט לא נראה לי הגיוני שזה בעייה של לוח אם אבל מה אני מבין
מה אתה אומר? שווה לתקן או לקנות חדש?
חדש כזה לא עולה יותר מפי 2 מסכום התיקון ?
או שתשמור אותו ותחבר למסך חיצוני (אם השאר תקין), ואז תקנה חדש, או שתתקן..
לא ?
זה לא נכון. אני מכיר לפחות שתי רשתות מחשבים גדולות בהם הטכנאי הפשוט אשר הינו שכיר, מקבל כסף על הכנסת
כל מחשב לתיקון, מכירת חלקים וכו'. לכן במרבית המקרים יש לטכנאים אינטרס מאוד ברור ($) להכניס מחשב לתיקון בסך 2,000 ש"ח.
לדעתי שווה לך לנסות לתקן את המחשב במעבדה פרטית, שתתן לך לפחות עוד הצעת מחיר. בד"כ מעבדות
החברה גובות מחירים מופקעים על תיקוני ניידים מחוץ לאחריות, בעוד מעבדות חיצוניות גובות לא פעם, מחירים שפוים יותר.
כן אבל חדש בא עם אחריות וגם כמו שאמרת אני אוכל לעשות ממנו מחשב לסלון
וואלה לא יודע אני צריך לחשוב על זה
אתה מכיר רשתות גדולות
ואני מכיר טוב IBM . אין שמה דברים כאלה.
ואם תוכיח שיש - גם המנכ"ל יעוף מייד הביתה.
תודה שימעון
וואי אני אוכל על זה סרט אני מפחד שזה לא הסוף ויש עוד תקלות
Ivan,
אני מאמין שב-IBM לא עובדים רמאים.
אבל בהחלט יש שם עובדים שהם לא ממש מקצועיים. ובהחלט לא אכפת להם לדחוף החלפה יקרה על חשבון הלקוח, בלי להיות בטוחים ב100% האם צריך את זה או לא.
וזה אני אומר בתור אחד שהתעסק ומתעסק איתם הרבה.
לפעמים יחליפו דברים גם כשלא צריך. לפעמים יתנו אבחנה לקויה, לפעמים אתה מדבר בשירות לקוחות עם אנשים שאין להם מושג בנהלים.
במקרה הזה, למרות שאני לא יכול להיות בטוח ב-100%, זה לא נראה כמו בעיה של לוח אם.
ובכל מקרה לא הייתי מחליף לוח אם במחירי השחיטה של המעבדות הרשמיות. כבר שווה לקנות מחשב חדש ולמכור את החלקים של זה.
QTTP
אתה באמת חושב שבמקום לחליף אינוורטר (שזה פשוט מאד בדגם הזה - כולה 5 ברגים של
מסגרת מסך ועוד 2 ברגים של אינורטר) ולבדוק מתח שלו הם קבעו ככה סתם שזה לוח האם ?
אני לא מאמין.
וכמו אמרתי בחיים הם לא יחליפו אינוורטר ויקחו כסף על לוח אם.
וטעויות באנליזה כולם עושים. גם אני ואתה.
[attachment deleted by admin]
למה שהם לא יעשו את זה? מי בודק אותם?
