רמקולים Divoom XForce I 2.1 - מי אמר שעל איכות צריך לשלם ביוקר?
היי
לאחרונה אני קורא הרבה פידבקים טובים על היצרן הסיני ויצא לי לבחון את הסט XFORCE 1 שלהם
(חיקוי של Z5500?) אצל קרוב משפחה.
החומרה שבה השתמשתי הייתה :
AMD 425X3 (פתוח לX4)
GIGABYTE 770UD
כרטיס קול CREATIVE AUDIGY ZS 2
רמקולים DIVOOM XFORCE 1
שפני הנסיון שבהם השתמשתי :
מוזיקה :
Dire Straits - brothers in arms
Dire Straits - sultans of swing
pinkfloyd - the wall
משחקים :
Medal of Honor: Airborne
CRYSIS
L4D2
סרטים :
הרמקולים נוסו בסצנות הקרב
The Lord of the Rings: The Return of the King
Pearl Harbor
Ocean's Eleven
קצת מידע "יבש" עליהם:
היופי בסטליטים הוא שניתן לכוון את הסטנד בכדי לחבר אותם לקיר.
הסטליטים אשר מורכבים מ1" טוויטר ודרייבר בקוטר 3" מעט דיסטורטים בווליום גבוה אבל לא משו רציני
הסאב אשר קוטרו 5.25" תיבת הבאס עשויה מעץ (כנראה MDF,לא ירדתי לעומק העניין)
בהחלט עושה את עבודתו נאמנה.
השליטה על הבאס\טרבל\ווליום נעשית מאחורי הסאב (ניתן לשלוט על ווליום המערכת עם השלט המצורף מומלץ לברר
שהשלט אכן קיים באריזה).
במשחקים :
הבאס מאוד דומיננטי,הפיצוצים מהFLAK CANONS היה מורגש מאוד והכדורים שרקו יפה.
CRYSIS
כאשר יורים בטנק הדלק של הHAMMER הפיצוץ נשמע טוב,מה שכן לא אהבתי במיוחד את הסאונד של
הרחפת בשלב שבו חוזרים לנושאת המטוסים,נשמע לא טבעי משו כנראה שזה רק עיניין של כיוון.
L4D2
כאשר הזומבים החלו לרוץ לכיווני בהחלט הבאס התעורר לתחיה וגם ריצתו של הTANK הייתה מורגשת.
כאשר הפרעת לWITCH הצרחות שלה בהחלט נשמעו חדות.
בסרטים :
הסצנה האהובה עלי שבה אחד היצורים מתאבד עם מטען הפיצוץ נשמע חזק וברור עם מטר האבנים שנחת לאחרמכן.
שאגות הקרב והלמות פרסות הסוסים נשמעו טוב,המוזיקה שלוותה לסרט נשמעה טוב אך חדה מעט (כנראה דרוש קצת משחק עם הTRABLE.)
מה שדווקא הפריע לי היה הרגע שבו ירו את החיצים,בווליום גבוה היה עיוות משו אך סודר עם הנמכת הTRABLE מעט.
Pearl Harbor
כאשר הZERO החלו את המתקפה הבומים החלו להדהד בצורה טובה מאוד,הסט נשמע טוב מאוד.
Ocean's Eleven
סרט טוב עם מוזיקה טובה שילוב יפה מאוד שנשמע גם די טוב בסט הרמקולים הנ"ל.
במוסיקה :
Dire Straits
brothers in arms
sultans of swing
Pink Floyd | Another Brick In The Wall - the wall
למרות שהבאס היה דומיננטי הוא לא הפריע לסטליטים לעשות את העבודה כלל.
נהנתי לשמוע את השירים.
בthe wall העברתי לרגע שבו נשמע "hey teacher! leave those kids alone!
האזנה נעימה מאוד.
רציתי לבחון את המערכת בווליום גבוה,במקסימום הוא מעט זייף,קראתי בביקורת עליהם שמשחק עם הבאס יתקן את העיוות
הקל שנוצר ואכן כך.
השלט אשר כולל שליטה על הווליום,חיבור לנגן MP3 3.5mm וחיבור אוזניות,רגיש יחסית,אך לא משהו שיהווה בעיה כאשר מתרגלים אליו.
מבירור קל בזאפ המחיר הנמוך ביותר לרמקולים הללו הם כ250שח.
אומנם הם לא Z5500 אך יחסית למחירם הנמוך,הסאונד שלהם מצוין ובהחלט שווים את הכסף.
ממליץ מאוד ;).
אישית אני מחפש בנרות את הדגם הELITE שלהם שנקרא XFORCE 5 (קיצוץ של הCOMET D2)
במידה ולא אמצא ארכוש סופית את הCOMET D2.
מידע נוסף על הרמקולים ניתן למצוא כאן
http://www.divoom.com/X1.htm
  • תגובות 69
  • צפיות 35.2k
מצויין ! האם אפשר המלצה על מקום אמין לרכוש אותם ?
כמה זמן יש אותם לקרוב שלך ? שמעתי שהם מתפוצצים אחרי שבועיים שימוש....
האם הנתונים שלהם יותר מרשימים משל ה Altec Lansing VS2621 ? לא מבין בזה.
יש לו אותם קרוב לשנה הוא קנה אותם מתאילנד אז עד כה הכול בסדר :)
אני יודע שהיבואן הרשמי הוא ד.ש.ש תוכל לשאול אותם בנוגע למקומות רכישה.
http://www.2828.co.il/category.asp?cID=35
תודה !
ומה בנוגע לX1 VS ALTEC LANSING VS ?
ביקורות טובה.. :yelclap:
איך אתה משווה אותם ללוג'יטק X-530 ?? (אם אתה השוואת ל Z5500 אז הם בטח יותר טובים כן?)
הוא אומר שזה חיקוי של הZ5500 כי העיצוב הוא כמעט אחד לאחד. אל תשווה את זה באיכות כי הוא אמר שזה חיקוי שלהם.
דרך אגב, אם כבר בZ5500 וחיקוייו עסקינן, מישהו יודע משהו על הרמקולים האלה Edifier S550? כי חיפשתי בגוגל תמונות של הZ5500 ומצאתי שבאיזה אתר אמרו למישהו שייקח את אלה במקום את הZ5500 כי זה תיבות עץ ולא פלסטיק וכו'
זה קיים בארץ? אם כן, איך הם ביחס לZ5500 מבחינת מחיר/איכות? וגם לגבי הDivoom, איך האיכות/מחיר ביחס ל2 האחרים
אישית לא אהבתי את האלטק 4121 כ"כ יש שיחלקו על דעתי אך זו דעתי :).
כבר אמרתי שהרמקולים הם רק חיקוי ל 5500,הלוגיטק איכותיים מאוד ויקרים פי 10 מה-XF1.
מה שכן,ביחס עלות/איכות הXF1 מעולים.
אמנם Divoom אינה מוכרת בישראל,אבל בפורומים בחו"ל יצא לי לקרוא על בחור שעשה השוואת באסים
מול ‏Z3 והXF1 לטענתו היה עדיף יותר.
לאחר שדברתי עם ד.ש.ש אי אפשר להשיג את ה-XF5,
אז אקנה סופית את הCOMET D2‎ ‎5.1-‎‏ ונראה..
נהנתי מאוד מהCOMET לאחרונה ששמעתי אותם.
ההבדל בין הXF5 מול הCOMET הוא שלCOMET יש מפענח דולבי ולXF5 אין.
http://bistline.net/chris/images/SACM/speakers.pdf
אני מתלבט בין ATP3 יד שנייה, X1 של DIVOOM מהביקורת שלך וX230 של לוג'יטק.
מה לקחת ? (סרטים, מוזיקה לא של ערסים, בעיקר דברים כמו DIRE STRAITS) לא צריך באסים משוגעים, אלא סאונד צלול עשיר מידים והייס, שהבאס יהיה נורמל.
את הATP אני יכול לקנות מחר ב200 ביד שנייה.
אם אתה בעיקר בעניין של מוזיקת פופ/רוק-קלאסי עם דגש על המידים, עדיף שתמשיך לחסוך ל-2.0 איכותיים או לחילופין לך על אוזניות טובות. ה-2.1 לא בנויים לזה.
זה בסדר הדרישות לא ממש גבוהות :)
פותח הת'רד-
לדעתך הרמקולים X1 עדיפים מהלוג'יטק/אלטק הזולים ? (X230 והVS החדש) לסרטים ומוזיקה מיד-היי ?
כמו שנאמר,למוזיקה באופן כללי עדיפות ל2.0
הXF1 עדיפים בהחלט מהX230 שמה שמציל את הלוג'יטק לדעתי זה הסאב.
הזמנתי את הCOMET D2 אקבל אותם בשבוע הבא.
XF1 הוזמנו... נקווה לטוב :yelclap:
תתחדש,אשמח לקבל את התרשמותך האישית (כי לא כול האוזניים דומות) בנוגע אליהם.
אוקיי הרמקולים אצלי אבל משום מה הפול ווליום על הפנים ... בקושי מפריע למי שבחדר ליד והם אמורים להיות חזקים. למה?
מוזר מאוד.
בדוק את הווליום במערכת ההפעלה ומאחורי הסאב.
האם ניסית אותם בסרטים\משחקים\מוזיקה?
נשמח בהחלט לשמוע את חוות דעתך :)
