מקרה נדיר נפתר | שום כרטיס רשת לא מקבל IP מהמודם
רק שלשום בירכתי "לשנה חדשה - אתגרים חדשים" ותראו מה קרה כבר היום :)
מדובר במחשב שהיה נגוע בכמה וירוסים ונוקה ע"י Microsoft Security Essentials.
לאחר מכן הוא חזר לעבודה רגילה (קודם לכן הוא לא היה זז ורק א"י סגירה ופתיחה של explorer.exe+ביטול כל תוכנות ההפעלה ב MSCONFIG<STARTUP היה אפשר לעבוד באיטיות.
העניין הוא שזה מחשב של ידידה ואצלה הוא כן היה מתחבר לרשת דרך מודם+חייגן של 012 עם החגייגן הצהוב הזה ב TASKBAR.
אצלי בבית הוא לא מתחבר לכלום ואני שובר את הראש מה הולך פה.
בעייה:
אני מוציא את אותו הכבל ואותו החיבור שעובד אצלי במחשב, מחבר לכרטיס הרשת המובנה במחשב השני הלא תקין ורואה:
Limited or No Connectivity
הוא מקבל כתובת APIPA-Automatic Private IP Addressing שהיא 169.254xx ואני לא מצליח אפילו לקבל את ה172 של ה-IP של HOT מהמודם.
*החיבור שלי עם חייגן אבל בכל מקרה אני אמור לקבל 172 לפחות.
מה ניסיתי מהקל לכבד (וזה מפתיע מה לא עזר עד שנאלצתי לפתוח פה נושא...)
- REPAIR לכרטיס רשת
- DISABLE לכרטיס רשת
- שדרוג ל-WINDOWS 7
- חיבור כרטיס PCI חיצוני שגם לא קיבלת כתובת 172 אלא רק 169.254
- החלפת כבל רשת (למרות שבבדיקה, חיבור פשוט מחדש למחשב שלי והכל עובד כאילו כלום לא קרה).
*זה כאילו שנכנס שד במחשב הזה שנותן להתחבר רק ל-012.
*כרגע אני מתקין מחדש WIN7 והפעם לא משאיר את תיקיית WINDOWS.OLD אלא מוחק ממש את כל הכונן. אני חושב אולי עדיין יש וירוס במחשב.
עצות ?
התקנה נקיה תפתור את זה לדעתי מן הסתם.
צעד יותר קל מהתקנה נקיה יהיה להריץ netsh ל IPV4 ול winsock כשכל מתאמי הרשת במצב disabled וכל החייגנים מחוקים (לא קיימים).
(מתוך CMD שרץ בהרשאות אדמיניסטרטור כמובן, ו reboot לאחר מכן)
netshים כאלה פתרו 99% מהבעיות הזהות לבעיה שלך שנתקלתי בהן כשעבדתי (מזמן) בתמיכה של ספקית אינטרנט (טפו!)
והיו בעיות כאלה למשתמשים שונים ממש יום יום, אז ה 99% האלה הם באמת מנסיון של המון מקרים זהים לשלך.
אם זה נעשה בצורה נכונה - זה פותר את הבעיה.
אגב, אני מניח שזה מתחבר ל 012 מהבית של הידידה הזו שלך כי שם היא מתחברת עם מודם PPPOE של בזק (שוב - הנחה)
(ועבודה עם PPPOE לא מצריכה כתובת IP על מתאם הרשת כמובן)
טוב, לא עובד לאחר התקנת 7 נקייה, עדיין רק 169.254...
אני חושד שהDRIVERים הDEFAULTיים של WIN הם האשמה. לא נראה לי שצריך לעשות NETSH לWIN חדש :o
לוח ASUS מעולם לא עשה לי שטויות כאלה. בדקתי קבלים נפוחים ונזילות, הכל תקין. תכף נראה מה הולך פה.
תחליף כבל רשת (תוודא שאתה משתמש בישר ולא מוצלב, אבל בכל מקרה תנסה כבל אחר)
ובהחלט יכול להיות שאתה צריך דרייבר מהיצרן כפי שציינת, למרות שאישית עד עכשיו WIN7 מצא לי ב 99% מהמקרים את הדרייבר המתאים.
(רק לסורק שלי הוא לא מצא והייתי צריך להתקין מאתר היצרן)
אלכס, מהו ציוד הקצה שלך (דגם וסוג) אליו אתה מתחבר? האם שונו הגדרות יצרן? האם ביצעת אתחול?
אגב, ניסית לחבר את המחשב עם כבל מוצלב למחשב אחר לראות שהכרטיס המובנה אכן תקין?
לי יש THOMSON TCM425
שני כרטיסי רשת, גם המובנה וגם החיצוני PCI שהתקנתי לא עובדים. מה שכן, לשניהם אין ברשת DRIVERים ל WIN7 או ל VISTA בכלל אז אני חושב שהבעייה במנהלי התקן.
זה לא לוח אם מבריק במיוחד, מאלה שעלו 200 שקל , "מחשב אייבורי" על הפנים שכזה
http://asus.com/product.aspx?P_ID=SQkGx1Z6auj7xRGe
רבאק, לא רגיל להרים ידיים אבל השקעתי כבר 3 שעות במחשב הזה וזה יותר מדיי לדעתי.
פתרון | Workaround:
מכיוון שלא רציתי להשאיר חור בידע שלנו על"מקרה מוזר שהיה לי פעם ולא פתרתי" אז לא וויתרתי והשקעתי עוד שעתיים כך שהלכו 5 שעות על Workaround מעניין.
רציתי לבדוק משהו הזוי, "סותר חוקי פיזיקה" אבל בסוף זה עבד.
1) חשדתי שאולי יש משהו בחיבור חייגן שכל כרטיס רשת במחשב הזה לא מצליח לעבוד איתו.
הפעלתי את הראוטר האלחוטי שלי והפעלתי רשת WIFI בחדר אחר ללא אינטרנט. חיברתי כרטיס רשת אלחוטי למחשב הזה והפלא ופלא, 192.168XX תקין תוך שנייה.
חיברתי אותו עם כבל רשת ארוך והפעם לכרטיס הרשת המובנה. שוב, הכל עבד והוא התחבר לרשת בין שני המחשבים (עדיין ללא אינטרנט).
2) התפנקתי לי שעה על הקו עם נציגי ב.בינלאומי (אחד שוקי מצחיק) ועם HOT (אחת פאטמה כרגיל אצלהם לאחרונה ::)).
תוצאות: צדקתי. כשהעברנו את כל הקו שלי לחיבור ללא חייגן וחיברתי את המודם ישירות לכרטיס הרשת המובנה, כרטיס הרשת קיבל 172XXX :jump:
הצעד הבא היה לבדוק חיבור לאינטרנט אז במקום ליצור חייגן ולבזבז זמן, פשוט חיברתי את הראוטר למודם ואת המחשב לראוטר "ויהי אור ויהי אינטרנט, יום אחד".
אז זהו חברים, מסתבר שלפעמים פתרון Out Of The Box היה במקום ואם יש מחשב שלא מתחבר למודם, תנו לו חיבור ללא חייגן והוא יעבוד כרגיל.
נדיר, אבל מה לעשות - Shit Happens.
בברכת שבוע חדש - אתגרים חדשים :yelclap:
אם היו מחוברים לך שם כמה ציודי קצה למודם של הוט אז זה בכלל לא מפתיע ו\או נדיר.
רק 3 ציודי קצה (כתובות MAC שונות) יכולים לקבל כתובת ממודם של הוט, כל ציוד קצה אחר יקבל 169.254, חבל שלא ציינת זאת מלכתחילה.
אגב, לא חייבים להיות מחוברים במקביל אפילו- סתם חיבור של כרטיסי רשת שונים לצורך ניסוי וטעייה יכול להרשם אצל הוט כשיוך MAC ל IP
(גם אם זה זמני, וזה לא משנה אם מדובר בחיבור בחייגן או בלי חייגן)
כשעברת מחייגן ללא חייגן (או להפך) זה איפס את טבלת שיוכי ה MAC-IP שלך בהוט ולכן ה DHCP שם נתן לך הפעם כתובת תקינה.
אני מאמין שבכל מקרה הייתה לך בעיה שם במערכת ההפעלה, וההתקנה הנקיה של WIN7 פתרה לך את זה,
אבל רק אחרי שהטבלה בהוט נוקתה במעבר החייגני שלך - הצלחת למשוך כתובת IP תקינה.
FYI
בקשר להוט - להוט מתקשרים רק בלילה (אחרי 01:00) והסיכוי לקבל נציג שמבין משהו מהחיים שלו עולה בעשרות מונים.
ככה הרבה יותר קל לקבל מהנציג את הטיפול שאתה יודע שאתה זקוק לו (כלים שאין לך בצד שלך ולכן אתה מחוייב להרים טלפון)
לתמיכה של ספקית האינטרנט שלך לא מתקשרים בכלל - אף פעם, אני בוש ונכלם בך שאתה מתקשר אליהם שוב ושוב ככה :smile1:
על איזה ציודי קצה אתה מדבר :s05: היה לי מחובר לשם רק מחשב אחד בכל פעם בלי שום Switch או שאר ירקות. כל מחשב אחר שחיברתי למודם הזה תמיד קיבל IP כרגיל אז מה שאתה אומר לא רלוונטי מראש.
לגבי ה "מתקשר לתמיכה", אתה לבד לא יכול לעבור ל-DHCP (חיבור ללא חייגן) כי זה אסור ע"פ נהלים של HOT ולכן רק נציג ספקית יכול להתקשר אליהם ולבקש זו כמו שנציג HOT אמר לי היום (בין אם נכון או לא) כדי שלא יווצר מצב בו לקוח מוריד חבילה ל 1KB אצל הספקית ומשאיר 100MB אצל התשתית ומקבל 100MB בפועל כי הוא על DHCP מהתשתית ובכלל לא עובר בשרתי הספקית . . . שועלים.
ציינתי שזה לא חייב להיות בו זמנית (עם סוויצ')
מספיק שניסית 3 כרטיסי רשת על המודם הזה בתקופה קצרה - נרשמו 3 MACים שמשוייכים ו MAC אחר לא יקבל IP.
אז מה שאני אומר רלוונטי בהחלט, וזו "בעיה" נפוצה אצל מי שמנסה לחבר כרטיסי רשת ונתבים שונים מפעם לפעם לאותו מודם
(שוב, לא בו זמנית דווקא- כמו במקרה שלך למשל - חיברת כמה כרטיסי רשת שונים והנתב שלך בטח היה משוייך ממזמן
- אז אף MAC חדש לא ימשוך IP כי אסור לשייך יותר מ3-4 MACים למודם, זה בדיוק מה שקרה לך)
ומה שאמרתי לגבי להתקשר בלילה - תקף למה שאמרת
במשך היום רוב הנציגים בהוט לא ממש מבינים ודי מוגבלים גם בידע שלהם וגם בנהלים ובהרשאות שלהם.
בלילה אם תבקש לשניה מנציג לעבור מחיבור ללא חייגן - לחייגן - הוא לרוב יעביר אותך לצורך הבדיקה ובלי לשאול אף אחד.
ואפילו יעביר אותך בין ספקיות בחיבור ללא חייגן (לצורך בדיקה כמובן ולא באופן קבוע) אם תבקש מספיק יפה ותיפול על נציג עם ידע והרשאות
מה שהרבה יותר קל בלילה.
בנוסף, יש המון אנשים שמחוברים כפי שהצגת את זה (מהירות נמוכה בספקית וגבוהה בהוט), זה לא טריק חדש לחסוך כמה עשרות שקלים בחודש.
כמובן שזה לא חוקי וזו הסיבה שהספקיות עוברות עכשיו לחיבור בחייגן בלבד לאט לאט
- גם בזק בין לאומי התחילו להעביר לקוחות לחיבור חייגן אחרי המעבר ל UFI
ויש כבר אנשים בפורום שהתלוננו על זה.
ראשית באמת כדאי לאתחל את המודם (בגלל שהוא זוכר רק 3 מקים).
שנית, שמעתי פעם שלפעמים הדרייבר של הווינדוס מייצר עבור כרטיס הרשת שלך mac-address פיקטיבי (לא משתמש ב-מק שצרוב על הכרטיס) - לפעמים המחשב שלך הוא לא היחידי שחולל את ה-mac הזה וזה יכול ליצור כפילות ברשת של הוט. אגדה אורבנית? יכול להיות...
הפתרון: לשנות את ה-mac במאפייני כרטיס הרשת
1. לא הבנתי איך זה קשור לזה שפתרנו את זה ע"י מעבר לחיבור ללא חייגן. הרי המודם לא מחלק כתובות בכלל אלא משמש כתשתית לשרתים של HOT.
2. מה זו "תקופה קצרה" ? לא הייתה לי שום תקופה קצרה כי היה לי רק מחשב אחד לפחות שבועיים שמחובר למודם הזה ורק פעם אחת, עכשיו, ניסיתי לחבר את המחשב השני למודם הזה וישר לא קיבלתי שום IP. מה שעוד יותר מוזר הוא שבבית השני, אצל השכנה, המחשב הזה קיבל IP באופן מיידי ואז התחבר עם החייגן.
3. בכל אותו זמן חיברתי אולי 20 פעם למחשב השני את החיבור מהמודם והוא תמיד קיבל IP שונה, לא 3 פעמים אלא הרבה יותר. אפשר לומר שלל מחשב מסביב שהמודם חובר אליו, היה IP מלבד המחשב הבעייתי הזה. הוא קיבל IP, רק כאשר העברנו אצל HOT את החיבור לחיבור ללא חייגן. לכן זה מוזר לי.
אתה בטוח שזה המודם? לפי דעתי זה ה CMTS אצל הוט, אתחול למודם לא יעזור וצריך שנציג ירסט את הטבלה שם.
בנוגע ל MAC בהחלט אפשר לעשות MAC SPOOFING לכרטיס רשת אפילו תחת windows
זה פשוט ברמה של להכנס למאפיני הכרטיס במנהל ההתקנים ולשנות את זה שם (לרוב כרטיסי הרשת יש אופציה כזו)
אבל אם לא שינית את זה ידנית בעצמך אז ה windows לא עושה את זה על דעת עצמו.
מה ששמעת על MACים כפולים ברשת של הוט - כנראה דיבר על MACים של מודמי הוט (ולא על ציוד שמחובר אליהם)
בתקופה שהיה קל לעשות למודמים UNCAP היית יכול לשכפל MAC של מודם שמסונכרן במהירות גבוהה ולהתחבר איתו לרשת
וכך להשיג חיבורים במהירויות גבוהות מאוד (למשל להשתמש ב MAC של לקוח עסקי שמקבל קו של 4/4 בתקופה ש 750 היה מהיר)
בתנאי כמובן שאתה על CMTS שונה - אחרת אחד מהמודמים לא היה מסתנכרן.
המודם, המודם.
אני עושה את הקישקוש הזה מדי פעם...
יכול להיות שביקשו ממך לאתחל את המודם בגלל המעבר לחייגן ואז טבלת המקים שלו נמחקה...
בטח שאתה עושה, יש לך מליון ציודי קצה שם ;)
