כמה הודעות WARNING לא ברורות במימוש פונציקה ב C VS2008
שלום לכולם!
יש לי תכנית שמבצעת מיון מהיר על רשימה משורשרת, התכנית והפונקציות עוברות קומפילציה וגם עושות את העבודה, אך אני מנסה להיפטר מכמה הודעות אזהרה שמופיעות לי.
ההודעות אזהרה נוגעות לשורת ה PROTOTYPE של הפונקציה qsort שכתבתי בקובץ qsort.h (ביחד עם המימוש שלה)
אגב, האזהרות מופיעות גם עם כל הקוד כתוב בקובץ אחד.
Warning 1 warning C4030: first formal parameter list longer than the second list
Warning 2 warning C4028: formal parameter 1 different from declaration
Warning 3 warning C4028: formal parameter 2 different from declaration
Warning 4 warning C4273: 'qsort' : inconsistent dll linkage
המימוש וה PROTOTYPE זהים לחלוטין, בדקתי אותם עשרות פעמים ואני לא מבין מה הטעות שם.
הנה ה הכרזה על הפונקציה והמימוש שלה:
void qsort(Node* a, int len);
Node* median=NULL;
Node* current=NULL;
int i;
if (len <= 1)
return;
median = split(a, len-1, 0);
//get length to median:
for (current=a,i=0; current!=median; current=current->next,i++);
qsort(a, i);
qsort(median->next,len-i-1);
אודה על עזרתם לפתרון הבעיה הטורדנית.
ההודעה האחרונה זה מה שממש מוזר...
יכול להיות שאתה פונה לקובץ dll שבו יש את הפונקציה הזאת שכבר קומפל
במקום לקמפל מחדש את הקובץ שאתה עובד עליו?
תנסה אולי לעשות Rebuild לפרויקט שלך
כן, גם האחרונה אני לא יודע מה היא קשורה.
אני ממש לא עושה קישור ל DLL.
יש לי קובץ C שבו ה MAIN, שם אני עושה INCLUE לקובץ QSORT.H ולקובץ LINKED_LIST.H שבו הפונקציות והמבנים של הרשימה המקושרת.
ניסיתי לעשות CLEAN SOLUTION, וגם CLEAN לשאר הקבצים, ואז REBUILD, אבל זה עדיין מופיע.
אולי יש קבצים שכדאי לי למחוק ידנית מהתיקיה של הפרוייקט? אם כן, איזה קבצים חוץ מסיומות OBJ ו EXE עליי למחוק?
עוד משהו, ה WARNING LEVEL בהגדרות של הפרוייקט, על LEVEL 3, לא יודע אם זה אומר משהו.... (לא שיניתי את זה או משהו כזה)
תנסה לשנות את השם של הפונקציה לשם אחר(למשל qsort123)
אורי!!!! תהיה בריא, כבר התחלתי להשתגע מהדבר הזה..... אלוהים...
אכן הבעיה נפתרה, אני מהיח ש QSORT כבר מוגדרת היכנשהו?....
כן, היא חלק מהחבילה הסטנדרטית. רק חפש qsort בגוגל ותמצא.
שניצל הקדים אותי...בהצלחה!
אחלה תודה לכם.
אין כמו קוד בלי אזהרות :)
