השוואה בין מעבד ולוח אם של INTEL vs AMD לעבודה משרדית עד 1200 ש"ח
שלום לכולם,
ברצוני לקנות מחשב חדש בזמן הקרוב.
שימושי המחשב: עבודה משרדית, הנהלת חשבונות, אופיס עם דגש ל- EXCEL, אינטרנט, מוזיקה
יתכן שב-EXCEL יהיה שימוש כבד ( מבחינת מספר פונקציות שרצות באותו זמן)
תקציב: עד 1200 ש"ח
קיבלתי 2 הצעות לגבי מעבד, לוח אם וזיכרון.
הצעה מס 1:
מעבד: INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX
לוח אם: INTEL TRINITY VALLEY : DG41TY
זיכרון: PATRIOT 2048MB (2048X1) DDR2 800MHz CL6 : PSD22G8002
הצעה מס 2:
מעבד: AMD Athlon II X2 240 Box
לוח אם: Gigabyte GA-MA78GM-UD2H
זיכרון: G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PK
מה עדיף לשימושים שלי? אם יש הצעה יותר טובה אשמח לשמוע.
האם כדאי לי לקחת 4 GB זיכרון או שזה מיותר לצרכים שלי?
קראתי שלעבודה עם EXCEL עדיף מעבד INTEL ולא AMD
האם זה נכון?
האם אתם ממליצים לי לחכות למעבדים חדשים core i3 שאמורים להגיע בתחילת החודש ?
תודה רבה מראש
1. כן 2GB מספיקים.
2. אני הייתי הולך על:
AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1214
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte MA78GM-US2H AMD780 CHIPSET, יחידות 1
₪423
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1133
זיכרון Hynix 1GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=660
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1146
טוב יותר לMULTITASKING, מעבד שקרוב יותר במחיר לE6300 של אינטל, וחזק ממנו + כרטיס מסך חזק יותר מאשר הכרטיס בG41.
לגבי CI3, קשה להגיד, מחירי ההשקה לא ידועים, ואני מהמר שהם יהיו גבוהים ממחירי ATHLON 2 ומעבדי ה"פנטיום".
כשהמחיר של DDR2 הוא כמו DDR3 והתוספת ללוח AM3 היא רק עוד 50 שקלים אז לדעתי חובה לוח AM3 שיאפשר שדרוג גם ב-2011.
חוץ מזה אני מסכים עם yz101
תודה רבה על התגובות
כלומר מעבד וקירור למעבד נשאר אותו דבר?
אתה יכול בבקשה לתת לי שמות מלאים ללוח אם וזיכרון DDR3 כדי שאדע בדיוק מה לקנות
אני לא מבינה בחומרה ויש לי עוד שאלה:
האם כרטיס קול, כרטיס גרפי וכרטיס מסך מובנים על לוח אם ?
המון המון תודה
כרטיס גרפי = כרטיס מסך
כן, במקרה של 785G יש לך כרטיס מסך מובנה ואפילו כרטיס מצוין. לגבי כרטיס קול - כיום יש כרטיס קול מובנה בכל לוח אם.
לגבי דגמים ספציפיים - מאיזו חנות את קונה?
תודה רבה על התגובה
כל חנות במרכז, הכי חשוב שתהיה אמינה ולא יקרה במיוחד
!_Nike_!
אתה יכול בבקשה לתת לי שם מלא של הזיכרון ולוח אם שהמלצת לי
מעבד וקירור למעבד נשאר אותו דבר כמו שהמליץ לי yz101 , נכון ?
המון המון תודה
זו גם אופציה. פשוט שכחתי שאתה צריך כרטיס מובנה.
תודה רבה על התגובות
אני רק רוצה להיות בטוחה שהבנתי נכון:
כדי שכרטיס מסך יהיה מובנה לקחת לוח אם שהציע 23avri וזיכרון שאתה הצעת?
תודה רבה
נכון.. :xyxthumbs:
תודה רבה על העזרה :yelclap:
בסופו של דבר החלטתי לקנות את המחשב מסקאי.פי.סי
אין להם את המעבד :
במקום זה יש להם BOX
אין להם גם את הקרור
במקום זה יש להם
Arctic Cooling Alpine 64
האם לקחת את מה מה שיש להם או עדיף ללכת על מה שהמלצתם לי בהתחלה?
תודה רבה מראש
בסטיקי רשום לך מה ההבדל בין Box ל-Tray. זה אותו מעבד, הדגם זהה, בסה"כ האריזה ותכולתה משתנים.
בקיצור- Box מדובר במעבד עם קירור, אז אם אתה קונה Tray תצטרך לקנות גם קירור בנפרד.
לגבי הקירור- תבקש המלצה בפורום אוברקלוקינג וקירור. אם בשורה התחתונה גרסת Box יוצאת יותר זול מ-Tray וקירור בנפרד אז פשוט תקנה את ה-Box. אין טעם לטרוח אם לא מתוכנן אוברקלוק.
אם אתה קונה BOX אין צורך בקירור
אם אתה קונה TRAY - ההבדל בין הALPINE7 לALPINE 64 הוא אפסי
