שאלה לגבי 5850HD
היי חברה אני חדש פה
קניתי מחשב חדש מעבד של אינטל I7 920 , לוח אם X58, זכרון 3GB DDR3, ספק 600W
רציתי לדעת לגבי הכרטיס מסך איזה ספק כח מומלץ?
האם זה משנה שהוא יעבוד עם מעבד אינטל או AMD. מה עדיף לשנות/להוסיף?
כמו כן אני מאוד מתלבט בינו לבין GTX 280 ישנו עניין שאני עדיין לא יודע לגבי Memory Interface
ב 5850 זה 256bit לעומת זאת ב GTX זה 448BIT. האם זה משמעותי?
אשמח עם תעזרו לי תודה!
באיזה ספק כוח מדובר ?
גם AMD וגם INTEL יהיו בסדר גמור, כמובן שתלוי בן איזה דגמים אתה משווה...
GTX280 לא באותו קטגוריה עם HD5850 ואין מה להתלבט בינהם בכלל...
לאיזה מסך יחובר הכרטיס ?
בין כרטיסי מסך משווים ביצועים תאכלס.
למי אכפת שיש לGTX280 הרבה יותר רוחב פס אם הוא פחות טוב ?
זה כמו שתשווה BMW M5 שיש לה 500+ כ''ס לטנק מרכבה עם 1500 כ''ס - אתה יודע מי יקח במירוץ =]
תודה על ההתיחסות
ז"א שעדיף 5850?
יש לי מסך 17 בנתיים ישן, אבל התכוונתי מחר ללכת לקנות על מה תמליץ? ואיך זה משפיע[br]פורסם בתאריך: 1.01.2010 בשעה 22:56:42
לגבי הספק זה THERMALTAKE 600W LITE POWER 12CM FAN
1. 5850 עדיף
2. ככל שרזולוציית המסך גדולה יותר ככה העומס על הכרטיס גדל ובשביל המלצות יש פורום מסכים.
3. לפי האתר של Thermaltake אין ספק מסדרת הLITE POWER שמגיע כ600W - אני מציע שתבדוק שוב איזה ספק יש לך.
זה מה שיש לי, גם מה שרשום ברכיבים של מחשב שקניתי
השאלה עם הכרטיס מסך יתאים
למה שלא יתאים? אפילו ספק חלש יותר יעשה את העבודה...
ד"א גם אני קניתי HD 5850 ואני ממש מרוצה ממנו, הדבר היחיד שמעצבן אותי הוא שלא הרבה משחקים תומכים ב- physics של ATI ותומכים ב- physix של NVIDIA, זה לא שאין את זה ל- ATI פשוט כמעט ולא משתמשים בזה...
בשורה התחתונה אם לא איכפת לך מקצת דפים שזזים על הרצפה כשאתה עובר לידם, תקח את ה- 5850...
יש לי מסך 19" ומסך 40", אחד ברזולוציה 1280X1024 והשני ב- 1920X1080 והכרטיס הזה בכלל לא מרגיש את ההבדל... הוא מריץ על אותו FPS גבוה כל הזמן וזה לא מזיז לו. (אני מניח שעוד מעט ייצאו משחקים חדשים וכבדים יותר שבאמת יהיה הבדל אבל בינתיים הוא מריץ לך את הכל על רגל אחת עיניים עצומות וידיים ואחורי הגב.
djgerman
אם תוכל לפתוח את המארז ולהעלות לפה תמונה של כל מה שכתוב על הספק אני אגיד אם הוא יחזיק
אבל גם בלי לראות הוא כנראה יחזיק כל עוד לא עושים OC
בלי קשר לנושא, רק תיקון קל ל catsmonster, ל-ATI בינתיים אין מנוע פיזיקאלי משלהם. כל המנועים הפיזיקאלים בשוק יתפקדו כרגיל עם כרטיס ATI מאחר והם רצים על ה-CPU, אולם המנוע של NVIDIA PhysX מסוגל לספק האצת חומרה (לרוץ על ה-GPU) לכרטיסי NVIDIA בלבד, אך יש לציין שרוב המשחקים שמשתמשים במנוע PhysX לא מנצלים את היכולת הזאת, לכן הביצועים ברוב המוחלט של המקרים תלויים במעבד הראשי ולא בכרטיס המסך. משחקים קיימים שכן מנצלים האצת חומרה אפשר לראות כאן
חבר'ה תודה רבה לכולכם על העזרה! :)))
לגבי הספק מה ז"א לא עושים OC.
הספק הוא 500W -הוא מביא 600 רק ב PEAK (לא יותר מדקה)
לדעתי הוא לא יוכל להחזיק I7 ו5850
תודה, אז מה אתה אומר על אותו הדגם רק 700?
lite power אלו ספקים חלשים ולא טובים
אם אתה נעול על TT קח את ה TOUGH POWER
אני הייתי ממליץ לך לקחת SEASONIC SS650HT
תודה רבה אני יקח את מה שהמלצת!
