השווה לפני קניה: AMD Athlon 64 x2 7750 נגד AMD Athlon 64 X2 6000
שלום לכולם,
יש לי נכון להיום מעבד AMD Athlon 64 X2 4200 עשה עבודה מעולה שנים רבות.
הגיע הזמן לעשות שדרוג קטן ועקב המחיר הנמוך שאני יכול להשיג את זוג המעבדים הנ"ל אני ישמח לדעות עלהם.
לצערי אני שייך לסוקט AM2 אז אין לי מגון רחב. הם זוג המעבדים הכי חזקים וטובים בסידרה... השאלה היא מה לקחת...
אם הייתה אופציה לקחת מעבד אחר הייתי לוקח אחר אבל יש הגבלת סוקט...
ולשאלה:
מה ההבדלים בין המעבדים? והאם ה-7750 הוא AM2ּ+?
אם כן הוא עדיין יכול להתאים לי?
ושאלה נוספת:
אם אני יבצע עידכון ביוס אני יקבל תמיכה של עוד דגמי AMD חדשים יותר?
לצערי אני לא מוצא את הדגם שלי באתר היצרן לכן קצת קשה לי להוציא פרטים...
למי שמתעניין המפרט המלא שלי מצד ימין.
תודה רבה! :hi:
עריכה: מצאתי באתר היצרן את המעבדים הנתמכים על ידי הלוח:
Product Spec
AMD Athlon 64 X2 3800+ FSB : 200 MHz , Ratio : 10 , Stepping : E4/E6 ALL The Lastest Version
AMD Athlon 64 X2 4200+ FSB : 200 MHz , Ratio : 11 , Stepping : E4/E6 ALL The Lastest Version
AMD Athlon 64 X2 4400+ FSB : 200 MHz , Ratio : 11 , Stepping : E6 ALL The Lastest Version
AMD Athlon 64 X2 4600+ FSB : 200 MHz , Ratio : 12 , Stepping : E4/E6 ALL The latest BIOS
AMD Athlon 64 X2 4800+ FSB : 200 MHz , Ratio : 12 , Stepping : E6 ALL The latest BIOS
AMD Athlon 64 3000+ FSB : 200 MHz , Ratio : 9 , Stepping : C0/CG/D0/E3/E6 All All
AMD Athlon 64 3200+ FSB : 200 MHz , Ratio : 10 , Stepping : CG/D0/E3/E4/E6 All All
AMD Athlon 64 3500+ FSB : 200 MHz , Ratio : 11 , Stepping : CG/D0/E3/E4/E6 All All
AMD Athlon 64 3700+ FSB : 11 MHz , Ratio : 200 Stepping : E4/E6 ALL The latest BIOS
AMD Athlon 64 3800+ FSB : 200 MHz , Ratio : 12 , Stepping : CG/E3/E6 All All
AMD Athlon 64 4000+ FSB : 200 MHz , Ratio : 12 , Stepping : CG/E4/E6 All All
AMD Athlon 64 FX 51 FSB : 200 MHz , Ratio : 11 Stepping : C0/CG ALL The latest BIOS
AMD Athlon 64 FX 53 FSB : 200 MHz , Ratio : 12 , Stepping : CG All All
AMD Athlon 64 FX 55 FSB : 200 MHz , Ratio : 13 , Stepping : CG / E4 All All
AMD Athlon 64 FX 57 FSB : 200 MHz , Ratio : 14 Stepping : E4 ALL The latest BIOS
AMD Athlon 64 FX 60 FSB : 200 MHz , Ratio : 13 Stepping : E6 ALL The latest BIOS
AMD Athlon64 3000+ FSB : 200 MHz , Ratio : 9 , Stepping : C0/CG/D0/E3/E6 All 03/10/2005
AMD Athlon64 3200+ FSB : 200 MHz , Ratio : 10 , Stepping : CG/D0/E3/E4/E6 All 03/10/2005
AMD Athlon64 3500+ FSB : 200 MHz , Ratio : 11 , Stepping : CG/D0/E3/E4/E6 All 03/10/2005
AMD Athlon64 3700+ FSB : 200 MHz , Ratio : 11 , Stepping : E4/E6 All 03/10/2005
AMD Athlon64 3800+ FSB : 200 MHz , Ratio : 12 , Stepping : CG/E3/E6 All 03/10/2005
AMD Athlon64 4000+ FSB : 200 MHz , Ratio : 12 , Stepping : CG/E4/E6 All 03/10/2005
אבל אף אחד מהדגמים שבכותרת לא נמצא שם.... למרות שהם בעלי אותו סוקט.... מה הולך כאן? האתר לא מעודכן
או שאני פשוט בלב בררה ישאר עם אותו מעבד? כי לשדרג ל4800 זה דיי מיותר...
לא יתאים לך
בגלל שהלוח שלך הוא סוקט 939 והמעבדים שציינת זה AM2
איזה באסה..
אז אתה אומר שלא יעזור עידכון ביוס (לא שיש מה לעדכן הגירסה האחרונה היא 2006...)
נשאר לי בעצם רק את המעבד "הכי חזק" AMD Athlon 64 X2 4800
יותר מזה אין לאן להתקדם...
בשבילו לא שווה לי לשדרג עדיף לי להישאר עם הקיים.
חבל...
