בניית מחקלה שמייצגת קבוצה של מספרים ב - JAVA
public class Set {
private int N; // N is a number, not an array
private int[] arr; // arr must be a member, not a local variable
private int temp;
public Set(int n)
if (n <= 0 )
arr = new int[n]; // arr is a member so no need to redeclare it
N = n;
הנה תיקנתי.
  • תגובות 31
  • צפיות 5.5k
תודה.
עכשיו אני צריך לבנות בנאי שיקבל מערך של מספרים שלמים, ויצור ממנו קבוצה, כלומר יוסיף את איברי המערך לקבוצה החדשה. אם המערך מכיל איברים שליליים, איברים אילו לא יכנסו לקבוצה. סיבוכיות זמן נדרשת – O(N). בניתי את הקוד הבא:
public Set(int[] a)
int array[] = (Math.random())
if(a <=0)
int array[] = int[1] n;
int[] a= temp;
temp = int[1] n;
האם הוא אמור להראות ככה ?
תודה.
ממש ממש לא. קודם כל, לא ברור לי בכלל למה אתה משתמש ב-Math.random, כי אין פה שום דרישה למספרים אקראיים.
חוץ מזה, הקוד שלך פשוט לא נכון מבחינה תחבירית.
תלמד שוב איך יוצרים מערך, איך שמים איברים במערך, וכו'.
עד שתעשה את זה, אל תצפה לעזרה.
אני יודע איך יוצרים מערך, ואיך שמים איברים במערך, וכו', אני רק צריך עזרה באיך לתת משמעות לקוד, בבקשה.
נראה שאתה לא יודע איך עושים דברים כאלה, כי קוד כזה:
לא רק שהוא לא תקין תחבירית, אין לי מושג אפילו מה הוא אמור לעשות.
חזרתי על מערכים. תוכלו לעזור לי לכתוב את הקוד בצורה נכונה ?
אוקי, אז תכתוב כאן את הקוד שאתה חושב שצריך להיות.
public Set(int[] a)
if(a <=0)
int[] a= temp;
temp = int[1] n;
תחזור לכאן כשאתה יודע לבנות קוד שמתקמפל. עד אז אל תצפה לקבל עזרה.
בשביל שהוא יתקמפל אני צריך את העזרה שלכם. בגלל זה פניתי אליכם.
לא, בשביל שהקוד יתקמפל אתה צריך לדעת איך עובדים עם מעריכים.
בשביל שהוא יעבוד אתה צריך את העזרה שלנו.
זה קוד שבניתי והוא מתקפמל :
public Set(int n)
if (n <= 0 )
arr = new int[n];
. עכשיו אפשר לקבל עזרה על הקוד הזה :
public Set(int[] a){
System.out.println("Please enter an array of numbers: ");
arr1 = scan.nextInt(System.in);
int[] a= temp;
temp = int[1] n;
זהו בנאי שאמור לקבל מערך של מספרים שלמים, וליצור ממנו קבוצה, כלומר להוסיף את איברי המערך לקבוצה החדשה. אם המערך מכיל איברים שליליים, איברים אילו לא יכנסו לקבוצה. סיבוכיות זמן נדרשת – O(N).
האם הקוד אמור להראות כך ?
כדאי מאוד שתחזור על ה Syntax של השפה ויצירת משתנים כי יש לך חור מאוד גדול בקטע הזה.
תוכל לעזור לי למלא את החור ?
אף אחד פה בפורום לא הולך ללמד אותך מ- 0 את השפה, זו לא המטרה של הפורום.
אתה לומד מחשבים בבית ספר?
