בעיה | מחשב שלא עולה.
שלום, אני דיי חדשה אבל כרגע זה לא הנושא~
אני לא כ"כ מבינה במחשבים, ליתר דיוק, כמעט בכלל לא, לכן פניתי לפורום הזה.
יש לי מחשב מאוד יש, פנטיום 4 למי שמכיר.
[בקרוב יקנו לי חדש.]
הבעיה שלי היא שכשאני מדליקה אותו, זה מראה לי מסך של פנטיום 4 הכחול, וזהו. נתקע על המסך הזה.
לפעמים הוא טוען אבל רק מסך שחור עם מן קו לבן קטן מהבהב.
אני לא יודעת מה לעשות או מה הבעיה.. האם ניתן לסדר זאת עד שיגיע החדש?
תפתחי את המחשב ותבדקי אם יש באחד מהלוחות או בספק הכוח קבלים מנופחים
בקבל מנופח החלק העליון (שיש אליו X חרוט) הוא מנופח למעלה ולא שטוח
החלפת קבלים בלוחות זה תיקון שיכול להיות יקר. אבל אם יש בבית מישהוא שיודע להלחים הוא יוכל לתקן את המחשב ללא בעיה ואז יש מחשב שני עובד שיכול להריץ במהירות וללא תקיעות אינטרנט / מסנג'ר / סרטים / אופיס וכדומה
בדקתי, הם לא מנופחים. בדקתי כמעט את כולם, במיוחדאת הגדולים. שטוחים לחלוטין.
ועליי לציין שפעם הייתה לי את הבעיה שזה נדלק, מראה לי את המסך הכחול ואם יש לי מזל אחרי הרבה נסיונות זה היה עולה כרגיל?
אבל עכשיו זה בגלל לא עולה, המאווררים עושים רעש נוראי..
בזמן שהמחשב מראה את "המסך של הפנטיום 4" תלחצי על TAB:
אחרי הלחיצה, מה בדיוק רשום על המסך?
שום דבר. המסך נשאר כרגיל.
וזה לא מסך כחול ריק,
זה המסך הכי פתיח של INTEL PENTIUM 4.
אנסה למצוא תמונה.
עריכה : http://i306.photobucket.com/albums/nn272/DarkYokoX3/Picture0003.jpg
זאת לא האיכות הכי טובה [ צולם מהנייד ] אבל היא מספקת את המטרה.
תמסי ללחוץ מהר יותר, ללחוץ על TAB אפילו עוד לפני שהמסך הכחול מופיע.
אם זה לא עובד נסי ללחוץ על F2 במקום.
טוב, עלה לי מסך אפור עם תפריטים. MAIN, POWER וכול'.
אשמח אם מישהו יגיד לי מה לעשות אחרי שנכנסתי לתפריט הזה לפני שהמחשב ישבות חיים לחלוטין..
שלום לך !!
זהו מסך של bios שבו ניתן להיכנס ולבדוק מצב כללי של המחשב, ולשנות הגדרות .
בבקשה תכנסי לשם ותבדקי אם מזהה דיסק קשיח,זכרונות , לוח אם ואם יש בעיה
בדקתי. הכל נראה תקין. זה אומר לי כאשר עולה לי המסך השחור עם הקו המהבהב לאחר המסך פתיחה שאין Boot Device.
אין דרך לשנות הגדרות דרך התפריט הזה בשביל שהוא ידלק?
שלום לך
כנראה שיש בעיה של זהוי דיסק קשיח או בעיה בדיסק עצמו,
האם תוכלי לתת את מפרט המחשב ? סוג לוח? דיסק וכולי ??
