מבקש עזרה, איטיות מטורפת בהצגת אתרי אינטרנט.
שלום לכולם!
ברשותי לפטופ חדש של חברת HP מדגם tx2620ej.
יש למחשב בעיה של איטיות כאשר אני מנסה להציג אתרים עם סירטוני FLASH או כל מני דברים דומים... לדוגמא במשחק החווה בפיסבוק הוא לא זז לי! הוא ממש נהיה איטי כמו מחשב ישן...
כמובן שהתקנתי מחדש את הדריברים לגרסאות הכי עדכניות ואפילו התקנתי WINDOWS 7 ולא עזר. אני עובד גם עם השועל וגם עם אקספלורר,בשניהם זה קורה.
אפילו שלחתי את המחשב ל HP בגלל איזה בעיה נוספת שהיתה לי והם גם החליפו לי מסך וגם לוח אם למחשב וזה לא עזר.
מישהו עוד נתקל בזה?
מה אתם מציעים לי לעשות?
תודה!
1. אתה מחובר דרך רשת אלחוטית?
אם כן:
תחבר דרך רשת קווית ותראה איך זה עובד
2. איזה תוכנת אנטיוירוס אתה משתמש? , תנסה לבטל אותה זמנית יש שיפור?
3. יש לך פירוול מופעל (לא משנה אם מערכת הפעלה או צד3) - תבטל אותה גם ותראה אם יש שיפור?
4. תעשה סריקת וירויסים ותוכנות ריגול
מה מפרט המחשב?
תודה על התשובה.
חיברתי ישירות לרשת, לא עוזר.
אני עם תוכנת אנטיוירוס של מיקרוסופט.. לפני זה היה לי נוד- לא עזר הכיבוי...
הפסקתי את הפירול, לא עזר.
אין לי וירוסים.
עשיתי את כל הדברים ביחד ולא משפיע.
מה שכן... כשאני מגביר את המהירות של המחשב למקסימום אז זה עוזר. אבל לא לגמרי...
מפרט:
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.52.2
Processors
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD Turion X2 Ultra ZM-82
Codename Griffin
Specification AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82
Package Socket S1 (638)
CPUID F.3.1
Extended CPUID 11.3
Brand ID 2
Core Stepping LG-B1
Technology 65 nm
Core Speed 1100.0 MHz
Multiplier x FSB 5.5 x 200.0 MHz
HT Link speed 1800.0 MHz
Stock frequency 2200 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 1024 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 5.0x - 7.0x
VID range 0.750 V - 1.200 V
Package Type 0x2
Model 82
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
Thread dumps
Chipset
Northbridge AMD 780G rev. 00
Southbridge ATI SB700 rev. 00
Memory Type DDR2
Memory Size 3072 MBytes
Memory Frequency 400.0 MHz (1:2)
CAS# latency (CL) 6.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 6
RAS# Precharge (tRP) 6
Cycle Time (tRAS) 18
Bank Cycle Time (tRC) 24
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 1800.0 MHz
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number M4 70T5663QZ3-CF7
Serial number 838843D0
Manufacturing date Week 44/Year 08
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #2 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
JEDEC #3 6.0-6-6-18-24 @ 400 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR2
Manufacturer (ID) Elpida (7F7FFE0000000000)
Size 1024 MBytes
Part number EBE11UE6ACUA-8G-E
Serial number F0CBEECB
Manufacturing date Week 43/Year 08
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
Monitoring
Mainboard Model 30F1 (0x000000DA - 0x00002308)
LPCIO
Hardware Monitors
Hardware monitor AMD Turion X2 Ultra ZM-82
Temperature 0 60°C (139°F) [0x26C] (Core #0)
Temperature 1 60°C (139°F) [0x26C] (Core #1)
PCI Device
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x9600
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x30F1
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class tHyperTransport
Caps offset 0xC4
Caps revision 3.00
Interface type Slave/Primary
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 1800 MHz
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 200 MHz
PCI capability
Caps offset 0x54
Interface type Clumping
PCI capability
Caps offset 0x40
Interface type Retry Mode
PCI capability
Caps offset 0x9C
Interface type Gen3
PCI capability
Caps offset 0xF8
Interface type Power Management
DMI BIOS
vendor Hewlett-Packard
version F.0F
date 08/18/2009
DMI System Information
manufacturer Hewlett-Packard
product HP Pavilion TX2500 Notebook PC
version Rev 1
serial CNF8470P7B
UUID 434E4638-34373050-37420023-8BC05E47
DMI Baseboard
vendor Quanta
model 30F1
revision 97.22
serial None
DMI System Enclosure
manufacturer Quanta
chassis type Notebook
chassis serial None
DMI Extension Slot
designation PCI Express Slot 1
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI Express Slot 2
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI Express Slot 3
type A5
populated no
DMI OEM Strings
string[0] $HP$
string[1] LOC#ABT
string[2] ABS 70/71 79 7A 7B 7C
string[3] CNB1 01200000100000000
DMI Processor
manufacturer AMD processor
model AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82
clock speed 2200.0 MHz
FSB speed 1800.0 MHz
multiplier 1.0x
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 8192 MBytes
max# of devices 2
DMI Memory Device
designation SODIMM 0
format SODIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
DMI Memory Device
designation SODIMM 1
format SODIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MBytes
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API ATI OD5
API ATI I/O
Display Adapters
Display adapter 0
Manuf. API index 0
Display name \\.\DISPLAY1
Name ATI Radeon HD 3200 Graphics
Codename RS780M
Technology 55 nm
Memory size 320 MB
PCI device bus 1 (0x1), device 5 (0x5), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x103C)
Model ID 0x9612 (0x30F1)
Performance Level 0
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition (Build 7100)
DirectX Version 10.0
היי idd,
אם חיברת את המחשב ישירות למודם ועדיין יש לך את אותן הבעיות אז אפשר לפסול את הראוטר כגורם הבעיה,
מה שנשאר זה המחשב או היוזר/תשתית, הייתי ממליץ לך לנסות עם יוזר זמני כדי לראות אם זה קשור לספק שלך ובכל מקרה הייתי ממליץ לך לבדוק עם מחשב אחר (ליתר בטחון).
מקווה שהצלחתי לעזור :)
