עזרה בהגדרת הזיכרונות (1600) בBIOS בלוח GIGABYTE P55 UD4
שלום לכולם!
חבר שלי קנה מחשב והוא זקוק לעזרה בהגדרת הזיכרון בביוס. DOMINATOR 2X2GB 1600MHZ
בברירת המחדל הזיכרונות מוגדרים לפי הלוח כ1333 במקום 1600 במקור.
אני לא מצאתי דרך להגדיר את הזיכרונות על 1600 ללא שינוי בתדר המעבד.
כאשר הגעתי למצב של(1670 והגדרות נוספות משום שלא הגעתי ל 1600 במדויק) הייתה בעייה רצינית של יציבות והיחס עמד על 2:10
המפרט :
CORE I5 750+STOCK HSF
P55-UD4
Corsaiar Dominator 1600 2x2GB עובדים במתח של 1.65 וולט.
Sapphire 4770
W.D 500GB Black Caviar
LG X22
Enermax 525W MOUDULAR
Thermaltake KANDALF
Dell 2209WA
מה עליו לשנות בכדי שהזכרונות יעבדו על 1600 במדויק ללא העלאת תדר ?
What are the Intel® Core™ i7 processor and the Intel® Core™ i5 processor DDR3 memory voltage limitations?
Intel® recommends using memory that adheres to the Jedec memory specification for DDR3 memory which is 1.5 volts, plus or minus 5%. Anything over this voltage can either damage the processor or significantly reduce the processor life span.
What is the maximum frequency for DDR3 memory when used with Intel® Core™ i7-800 processor series and the Intel® Core™ i5-700 processor series?
These processors support DDR3 memory with a maximum frequency of 1333 MHz. If faster DDR3 memory is used (such as 1600 MHz or higher), it will be down-clocked to operate at 1333 MHz.
מקור:
http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-029913.htm
טוב לגבי המתח אני מניח שאני לא אשנה לו אותו כי זה המתח שהוגדר מהיצרן CORSAIR.... ובטח שהחבר לא יחזיר את הזיכרון בשביל 1.5V
מה הוא צריך לעשות בנוגע לתדר ? האם להשאיר אותו על 1333MHZ שהוא נמוך מתדר המקור 1600 או לשחק עם זה? זה די חשוב לו שהזכרונות יהיו על 1600
שאלה נוספת היא: האם ההגדרה על 1600MHZ בעצם מחייבת OC ?
דבר נוסף שקורה הוא שהמחשב קורס בהפעלה של הסרטון http://www.youtube.com/watch?v=FyI8wXepA3I
סרטון FULL HD על מסך 2209WA
אנא ענו בדחיפות בבקשה כי אני כרגע אצלו... דבר שלא מתאפשר לי בכל יום ואף שבוע...[br]פורסם בתאריך: 25.12.2009 בשעה 18:03:25
הקפצה
הקפצה שנייה !!! בחייכם חברה, תענו ...
לבעייה יש סממנים כבר של יותר מסתם אי יציבות...
