מחפש כרטיס מסך בסביבות ה 2400 ש"ח
שלום!
היה לי hd 5870 של gigabyte והוא נשרף עקב התקיעות הבלתי פוסקות במשחקים וסרטים ביו טיוב.. (אחרי בדיקה זה כניראה בעיה בדרייברים)
אחרי זה קיבלתי את אותו הכרטיס רק של saphire או משהו כזה.. והבעיות עדיין נמשכו... העפתי את הכרטיס הזה כי נמאס לי לדאוג לבעיות השטוטיות האלה..
שילמתי 2400 שקל לא לחינם.. עכשיו יש לי אפשרות בחירה ואין לי מושג איזה כרטיס לקחת... ואין אפשרות לקנות את ה 295GTX... כי הוא יצא מהשוק...
בבקשה מי שיכול לעזור לי אני אשמח! בתודה רבה מראש!!
ככה גם אני ראיתי את זה.. אבל בתור צרכן למה אני צריך להשקיע כ"כ הרבה כסף ולקבל תמורה כ"כ נמוכה???
אם אני יחכה לכרטיסים של NVIDIA כל הGTX 300 האלה אתה חושב שללא תוספת תשלום תהיה אופצייה לקבל את הGTX 380? או שזה ממש לא אפשרי...
חוץ מזה שהביצועים של ה5870 היו דיי נמוכים יחסית לציפייה שלי.. חשבתי שלא יהיו תקיעות וכאלה וקרייסיס עבד לי עם תקיעות על ההגדרות הכי גבוהות על 1920-1080...
לא מוכר לי ש295 יצא מהשוק אבל בכל אופן מערך של שני HD4890 ב2k יתן לך ביצועים עדיפים במחיר פחות ממנו =ם זה מנקודת ההנחה שיש לך מחשב תומך CF ואחלה קירור :ם אם יש לך סבלנות חכה לסדרה החדשה של nv ועוד לא ברור איך הכרטיסים יקראו כך שלדבר על gtx 380 זה בגדר דמיון נכון להיום
יש לי תמיכה בCF ועם שאר הכסף אני רוכל להוסיף קירור יותר טוב למחשב... רעיון מצוין אחי! תודה רבה אני ישקול את זה...
אין לך בכלל אפשרויות אחרות.
בפיסגה עומד-HD5970
מתחת-295GTX
HD4870X2
HD5870
HD5850
GTX285
מה תעשה .תחכה לדרייברים טובים כמו כול מי שקנה.
האמת היא שאני ממש לא מסכים עם מה שרשום פה
אם כבר אז
HD5970
HD5870 יחד עם GTX295
HD5850
HD4870X2
GTX285
התוצאות שאני מוציא עם הHD5850 שלי גורמות לHD4870X2 להראות כמו צעצוע.
פותח הדיון, מהו מפרט המערכת אליו מיועד הכרטיס שאתה רוצה לקנות?
ב-1920x1200, ממוצע של 22 משחקים (כולל 3dmarks למיניהם):
free_me_0 קלע בול :)
במציאות:
לא יקרה.
נמאס לי מבנצ'מארקים שפשוט לא מראים אמת נקייה, אני בחנתי FIRST HAND את הדברים.[br]פורסם בתאריך: 25.12.2009 בשעה 19:26:56
במציאות:
לא יקרה.
(את הGTX285 שהיה לי כבר הראתי שהבסתי בעשרות אחוזים)
אז בוא נראה, עקפתי את HD4870X2 ב3DMARKים
בUT3
בCRYSIS
בL4D2
בCOD 5
בBATMAN
נמאס לי לבחון עד שיהיה משחק שהHD4870X2 שוב יוביל
וכן, זה באוברקלוק ואחד ממש לא קשה להשגה.
אז כשמדובר ברזולוציה של 1920X1080 כמו שפותח הת'רד ציין - HD5850 זה אוברקילר טוב לרזולוציה הזאת, לרודפיי ביצועים כמוך :)
נ.ב - תשווה את גיל הדרייברים של כל הכרטיסים בסקירה הזאת לעומת הRC בטא אלפה שבדקו איתו את הHD5800, כי נעשה שיפור משמעותי.
לצורך העניין (וסתם כי שעמם לי), לקחתי את כל המבחנים מ VGA Charts December 2009 של Guru3D
(מלבד RE5 שאין מספיק תוצאות, אך כולל 3dmark)
להלן ממוצע התוצאות של 9 מבחנים:
gtx285 - 100.0%
5850 - 110.8%
4870x2 - 128.8%
5870 - 133.8%
gtx295 - 155.7%
5970 - 178.5%
ככה שהדריברים לא שינו יותר מידי את ההפרשים היחסיים.
4870x2 ו-5870 מאוד צמודים, במקרה הזה יצא שהם החליפו מיקומים ביחס לתוצאות של techpowerup, אבל זה מועד
להשתנות בהתאם למשחק \ CF scaling. בכל אופן התוצאות האילו יותר קרובות לתוצאות שקישרתי קודם מאשר להיררכיה שאתה הצגת.
זה שאתה עושה OC ומעלה מתחים זה נהדר, אבל אתה לא יכול לשנות את כל ההיררכיה ע"פ זה. כל הכרטיסים יודעים לעשות OC.
גם ה-8800GT שלי ב-OC לפעמים עוקף כרטיסים חזקים ממנו, אני לא יכול לבוא ולומר שהוא יותר חזק כי ככה יצא לי בבדיקות בבית.
יש OC ויש OC משתלם
וכשכרטיס ב1400 שקלים בOC מגיע ועוקף את אחיו שעולה 700 שקלים יותר, אני חושב שיש פה קצת פרופורציה לדברים.
כולם יכולים לעשות OC, אבל לא כולם יכולים לעשות OC משתלם.
''32 - כל עוד זה לא מעל 1920X1200 אין מה לדבר, וזה לא משנה גודל המסך כמובן.
טוב אז ככה.. יש לי מארז של APEVIA לא זוכר איזה דגם אבל יש עליו שעון טמפרטורה מתח ומהירות סיבוב מאווררים עם לד כחול..
intel core i 5
gigabyte g55 us3l לוח אם
ספק כוח antek 700 watt truepower
4 GB
ddr 3 1333 MHZ
sumsung רם
GB 500 Seagate 7200 rpm 16 mb
ההארד דיסק כניראה הולך להישתנות ל 1TB 7200 rpm 64 mb
השאלה היא מה לקחת במקום ה5870?
אם בכלל... כי עד עכשיו כניראה שזה היה דרייברים.. או לפחות זה מה שאומרים בATI..
אני כבר באמת שלא בטוח שאני רוצה להיתקרב למוצר כלשהוא של ATI.. זה ממש ביזיון הסיפור הזה...
