בעיה a network cable is unplugged
טוב אז יש לי בעיה שהופיע לפני 4 ימים המחשב שלי מסרב להכיר בקיומו של הכבל שמחובר מהמודם למחשב והחיבור פשוט אומר a network cable is unplugged ניסיתי לעשות ROLLBACK לדרייבר למחוק ולהתקין אותו מחדש לעשות system restore ליום לפני שזה קרא ושום דבר לא עוזר.הבעיה היא בטוח לא בקבל כי ניסיתי לחבר אותו למחשב אחר והוא עובד מצויין.ראיתי שאחד הפתרונות הוא להזיז את הכרטיס רשת לסלוט PCI אחר אבל בדקתי את לוח האם וזה כרטיס רשת מובנה ואני לא שום מקום אחר שאני יכול לדחוף אותו ואני גם לא רואה איך אני יכול להוציא אותו...(לוח אם:ConroeXfire-eSATA2) והכרטיס רשת עליו זה RJ-45 port.
אז יש למישהו הצעות כל שהן?
תבצע פריקת מתח למחשב.
אתה יכול להסביר לי מזה ואיך זה אמור לעזור??
מכבה אתה מחשב>מוציא את כבל החשמל>סופר עד 30>מחבר חזרה>מדליק את המחשב.
הרבה פעמים צבירה של מטען חשמל סטאטי משבש את הNIC במחשבים וציוד תקשורת אחר.
הם....
טוב אני ינסה את זה עכשיו
עריכה:
תודה זה עבד אין לך מושג כמה עזרתה לי כבר 3 ימים אני שובר את הראש על איך לפתור את הבעיה הזאת!
:jump:
זה דווקא הפתרון הראשון והכי הגיוני לבעייה הזאת. :nixweiss:
בכל מקרה אני שמח שהצלחת להסתדר. :xyxthumbs:
