התייעצות בבחירת לוח אם ושאר חלקים למפרט OC
שלום כולם! פעם ראשונה שאני כותב בפורום הזה... ואני מקווה שאכתוב לאורך זמן, אחרת, שרפתי את המחשב מהר מדי!
אני מעוניין לרכוש מחשב ב4000 ללא ציוד היקפי.
רק אומר בקצרה שהמחשב מיועד לצרכי עבודה: עריכה גרפית ועבודה משרדית ובין היתר סרטים ומעט משחקים. עלה הרעיון אולי כרגע בכלל לא לרכוש כרטיס מסך ורק עוד שנה (כי עד אז הוא באמת יהיה נטו לעבודה)
הוצע לי המפרט הנ"ל בפורום "מפרטי מחשב":
AMD Phenom 2 X4 925 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪744
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1370
Gigabyte MA785GM-US2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1294
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪444
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Sparkle GeForce GTS250 512MB Dual DVI HDMI DDR3 PCIe, יחידות 1
₪622
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=819
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC Three Hundred 300 Gaming ללא ספק כוח, יחידות 1
₪295
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=387
SeaSonic S12II-500 500Watt, יחידות 1
₪394
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1308
Scythe Mugen 2 - Infinity, יחידות 1
₪207
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1015
סה"כ 3755
אמרו לי שכדאי להתייעץ בפורום לגבי לוח אם אולי יותר חזק 790 ורציתי לשאול את דעתכם ועצתכם איפה ניתן או צריך לשפר את המפרט
תודה על העזרה!
אז כמו שאתה אומר גם אני מציע לך לוותר על כרטיס המסך, ובמקום לבצע מס' פעולות (חסכנו 622 ש"ח).
- עלה ב-80~ ש"ח בלוח האם, וקח את דגם GA-MA785GMT-UD2H. ערכת שבבים חדשה יותר, תמיכה ב-DDR3, וכ. מסך חזק יותר (HD4200 עם תמיכה ב-DirectX 10.1).
- את הזכרונות, כאמור, החלף ל-DDR3. עלייה של כ-60~ ש"ח כאן. רק שים לב שהם עובדים במתח של 1.5v.
זה יהיה עדיף מכיוון שיאפשר שדרוג קל יותר בעתיד, בקשר לקירור... יש סיבה שבחרת בו? אלא אם כן אתה מתכנן איזה OC כבד עכשיו... או בעתיד, שעד אז אולי יהיה שווה לחכות ולקנות משהו אחר שגם לא יצבור בלאי. במידה ולא, אפשר לוותר על הקירור ולקחת אחד זול יותר, וגם כן שקט, כגון ה-Ninja 2 או Shuriken, גם כן של Scythe.
סה"כ מפרט מצויין.
עריכה: עכשיו שמתי לב שרק בכותרת רשמת שאתה מעוניין לבצע המהרה, השאלה באיזו רמה.
כתבתי את זה במקור בפורום של קירור וOC אבל כנראה שזה לא קשור...
אתה יכול לראות אשכול נוסף שלי בפורום ששם יש את כל דרישות למפרט המחשב. זה קצת עושה בלאגן לכתוב שתי אשכולות על אותו הנושא... :s05:
בעיקרון המחשב מיועד לעריכה גרפית ועבודה משרדית לטובת עבודה. בין היתר צפיה בסרטים ושיצוף קבצים (כמובן... ;D).
אני מעוניין לעשות בו OC בשלב יותר מאוחר של חיו כאשר הוא יתחיל לפגר במירוץ הזמן. כמו כן, ישחקו בו רק עוד שנה... כך שאין לי ממש טעם לקנות עכשיו את כרטיס המסך.
אתה העלאת רעיון חדש שזה לא לקנות עכשיו את רכיבי הקירור היקרים השאלה היא אם זה רווחי? אני אוציא עכשיו 150 ש"ח במקום 400 אבל עוד שנה אני עדיין אצתרך לרכוש זאת...
זה לא אומר לי יותר מדי... ;D
יש לך מפרט אחר להציע?
השאלה מה זה "עריכה גרפית" -- מאוד יכול להיות שאין פה תלות בכרטיס המסך, ולכן משתלם לוותר עליו וללכת על אחד מובנה.
לכן המלצתי לוותר כרגע על הקירור הנפרד (או ללכת על משהו פשוט יותר).
כמו שאמרתי.
רווחי? זה לא יכול להיות משהו רע, כי תמיד תוכל להרכיב את הקירור, ולכן אני בטוח שעדיף לקנות אותו בשלב מאוחר יותר. גם אם המחיר לא ישתנה, עד אז ייצאו מוצרים חדשים, שאולי יהיו טובים יותר בפחות כסף. בכל מקרה לשלם יותר, כנראה שלא.
לעריכה הגרפית אין תלות בכרטיס גרפי ומובנה יספיק בשלב זה.
פוטושופ ואילוסטרייטור... אין תעסוקה בתלת מימד
