מה ההבדל בין 2 לוחות אם
ההמלצה באתר ללוח אם למחשב מישרדי (אצלי הוא לשימוש ביתי ללא משחקים ) מתקדם היא:
ga-eg41nf-us2h
בחנות מחשבים שפניתי אמרו לי שבלוח ga-73pvm-s2h הכרטיס הגרפי עדיף והוא גם זול יותר ,אבל חסר לו לעומת הכרטיס המומלץ יציאת fire wire שהיא לא בשימוש כמעט למשתמש רגיל, וגם כמות זיכרון 8G שהיא לא נדרשת עבורי.
האם לדעתכם המוכר צודק והאם הכרטיס בחנות עדיף מבחינות נוספות כמו אמינות ואיכות ?
מה המחיר שהציאו לך על הלוחות?
ה e41 יותר מתקדם ככה שהייתי בוחר אותו אם אין הפרש גדול במחיר.
לפי מה שראיתי בכלל כן ממליצים על ה ga-73pvm. איפה ראית אחרת?
המלצה של מחשב משרדי ב-1810 ש"ח כולל את לוח האם הזה ומחירו 352 ש"ח[br]פורסם בתאריך: 22.12.2009 בשעה 16:25:53
המחיר של 73pvm אפילו יקר יותר 373 ש"ח
פותח הדיון-
אין דבר כזה לוח לשימוש משרדי או לוח למשחקים או לוח לעריכה גראפית. השימושים לא קשורים ללוח, לא בצורה ישירה. בעקיפין אולי ניתן לומר שלוח עם CF/SLI יהווה יתרון למשחקים, אבל אין זה אומר שהלוח מיועד למשחקים או לכל שימוש אחר. עכשיו שהבהרנו את זה.. מה השימושים שלך במערכת? מה הדרישות שלך מהלוח מבחינת חיבורים ופונקציות? דוגמאות:
חיבורים: eSATA, Firewire, LAN, USB, חיבורי אודיו שונים, PS/2, Serial/Parallel וכו'.. וזה לא רק שיש ללוח X חיבור eSATA וללוח Y אין, זה מתבטא גם בחיבורים אחרים. לי למשל חשוב לוח עם הרבה חיבורי SATA, אז יש לוחות עם 4 חיבורים, יש 5/6/8.. וזה נוגע לכל החיבורים שציינתי. LAN למשל יש בכל לוח כיום, אבל יתכן שיש דרישה לשני חיבורים. לגבי USB, יתכן שיש דרישה לכמות מסוימת (שוב, כנ"ל לגבי כל חיבור וחיבור, גם כאלו שלא ציינתי כמו חריצי הרחבה PCI/PCI-E).
פונקציות: יכולות אוברקלוקינג, כרטיס מסך מובנה, יכולת RAID, מערכים של כרטיסי מסך (CF/SLI) ---> ולגבי כל פונקציה זה ספציפי כי אולי לוח מסוים אינו אוברקלוקר מספיק טוב ואולי לוח מסוים קצת מוגבל במערך רצוי.
דרישות כלליות אחרות יכולות להיות גודל תקן, במידה ומדובר במארז קטן שלא יכול לאכלס לוח ATX אלא MicroATX. וכן הלאה וכן הלאה..
1. ל73PVM-S2H יש FIREWIRE.
2. הכרטיס המובנה בו לא חזק מHD4500 שבלוחות G41, גם לא למשחקים. ה7100 הוא מיושן למדי.
3. הga-eg41nf-us2h גם תומך בעבודה עם זיכרונות בDUAL CHANNEL בעוד ה73PVM-S2H לא.
