המלצה למחשב נייח ב-5000 ש"ח
שלום לכולם,
המחשב שנמצא בבעלותי כשלוש שנים החל בזמן האחרון להוציא רעשים מוזרים כמו חריקת שיניים וריח חזק של נייר שרוף
הבאתי את השכן שלי שיבדוק מה הבעיה והוא לא ממש מבין אבל הוא אמר שאולי יש נשרף הכונן של הדיסקטים.
הוא אמר שכדאי לי להחליף מחשב, אז אני רוצה לשדרג את המחשב. אני רוצה להחליף אותו - לפי הדרישות הבאות:
אני רוצה מחשב שיהיה רק למשחקים אבל בעיקר רק לאופיס ולאינטרנט וגם קצת סרטים אבל קצת יותר מוזיקה, אני דיי מתלבט לגבי המעבד אני לא יודע אם עדיף של איי אמ אס או של אינטל
אני צריך לדעת מה עדיף בשביל הדרישות שלי אני צריך עכבר וכרטיס מסך ומקלדת בלי מסך אני צריך מיקרופון ואוזניה וגם השאלה איזה לוח אם הכי מומלץ כי אני מבין שכל מעבד דורש כרטיס מסך שונה או שזה היה כרטיס קול השכן שלי אמר לי שזה משנה.
התקציב הוא 2700 ש"ח אבל אפשר עד 3000 או פחות.
הנה מפרט שהכנתי אני צריך המלצה לתיקונים אם צריך
853 853 1 מעבד AMD Phenom II X4 945 Box HDX945WFGIBOX
144 144 1 כרטיס גרפי PALIT nVIDIA GeForce 8400GS 256MB PCIe 28580
418 418 1 מארז חיצוני Agestar 3.5" SATA NSB3AS1T NSB3AS1T
157 157 1 זיכרון Kingston DDR2 1024MB 800MHz CL 6-6-6-21 23715
227 227 1 כרטיס TV ועריכה Gigabyte GT-P8000 17308
180 180 1 תיק למחשב נייד Case Logic 15.4" Full Size Laptop Case VNC-15F
388 388 1 עכבר אופטי Zalman FG1000 FG1000
1,304 1,304 1 לוח אם Asus P6T 31302
1 שליח עד הבית מבוטח עבור מחשבים ניידים ומסכים בלבד 4 ימי עסקים מרגע אישור תשלום. 112
קצת חרגתי מהתקציב אבל זה לא נורא אודה לכם אם תעזרו לי אני לא צריך עדיין לא בטוח לגבי המקלדת ששמתי אבל אם היא בסדר אז בסדר אם לא אז לא ואולי כן אפשר להוריד את התקציב ממשהו אחר אפשר אולי מהכרטיס מסך או מהמעבד.
מה התקציב שלך 5000 או 3000? בכותרת רשמת שהתקציב שלך 5000 ובתוכן רשמת שהתקציב שלך 3000.
בכל אופן אם התקציב שלך 3000 אז אני אומר שעדיף לך לשדרג את המחשב.
אחד הפוסטים ההזויים ביותר שיצא לי לראות... אין קשר בין החלקים שרשמת לבין מחשב שעובד.
מעבר לזה, הפוסט שלך כל כך מלא בסתירות פנימיות שזה גורם לי קצת לחשוב שאתה לא ממש רציני / סוג של טרול / בדיוק התעוררת משינה
אם בכל זאת אתה כן רציני, אנא ענה על השאלות כאן, כדי שנוכל לעזור לך: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
בדקתי כמה דברים כדי להיות יותר בהיר - המחיר שאני מוכן להשקיע הוא 2700 או שאני גמיש יותר בסביבות 3000 ש"ח אבל עדיף פחות. המחיר השני הוא 5000 על המסך שכבר יש לי מהמחשב הישן. אני רוצה לשדרג את המחשב הישן למחשב חדש ולהחליף אותו.
אני מתלבט בין כמה כרטיסי מסך והשאלה האם כדאי לי להשקיע יותר במעבד או בלוח אם כי הוא יותר חשוב לי כרגע לצרכים שציינתי למעלה, אספתי כמה כרטיסי מסך אני צריך שתמליצו לי על מה כדאי לי להשקיע:
http://www.mwave.com.au/newAU/mwaveAU/productdetail.asp?SKU=42010034
זה נראה לי ממש טוב כי אין עליו מאוורר וזה תופס פחות מקום בתוך המחשב נראה לי שיש שם קירור פנימי שלא צריך מאוור
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=712830
נראה לי ממש טוב אבל הוא גדול לפי התמונה
זאת ההתלבטות שלי ואני צריך לבדוק מה טוב יותר אבל השאלה היא אם כדאי לי להשקיע בלוח אם יותר מהמעבד או להשאיר את הכרטיס מסך ולהשקיע בו יותר
ראיתי באינטרנט מחשב שנראה לי דיי טוב אני צריך שתגידו לי איפה אפשר להשיג אותו והאם זה אפשרי להזמין אותו מחו"ל כי הוא נראה ממש מתקדם מבחינה של הטכנולוגיה של הדור החדש של המחשבים הנייחים - הנה הלינק שלו ואודה לכם אם תעזזרו לי
http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/4923222/169077-main_Full.jpg
נ.ב. איפה כדאי לי לקנות מחשבים בארץ ? בחנות או להזמין מהאינטרנט או שעדיף לבוא לקחת מחנות שמייצרת דברים כאלה ומה לגבי האחריות ? האם זה לכמה שנים כי המחשב הקודם הייתה לנו אחריות לחצי שנה ואז היה צריך לחדש לעוד חצי שנה.
ThePcMaster
אכן שירשור הזוי.
פותח השירשור, עדיין לא ענית על השאלות כמו שביקשו ממך. הקישור שנתת הוא לא קישור למחשב אלא לתמונה של ספק כוח.
אני גם תוהה מה הולך פה, אבל בכל אופן הנה משהו שיהיה מעל ומעבר לצרכים שלך, כרטיס מסך כלול בלוח האם.
אם אתה מעוניין גם בכונן קשיח, צורב, עכבר ומקלדת או השד יודע מה, השארתי לך מקום בתקציב בשביל כולם.
הדבר היחיד שלא שמתי ששווה ציון הוא קירור שקט יותר מהסטנדרטי למעבד. כרגע במפרט הוא בא עם הקירור הסטנדרטי. אם השקט חשוב לך, מדובר על הוצאה נוספת של 150-200 ש"ח.
מעבד AMD Athlon II X4 630 Box
₪595
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX630WFGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA785GM-US2H
₪462
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950755
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ
₪478
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ
מארז ללא ספק Raidmax Apex
₪154
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=APEX
ספק כח Seasonic S12II 330W
₪216
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-330
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1905₪
לא נראה לי שזה מפרט רציני בכלל אין שם כרטיס מסך ואין לוח אם שהוא יכול לספק את צרכיי
ואני כרגע לא צריך ספק כוח כי אין לי צורך בו. סך הכל הדרישות שלי ,שרשומות למעלה מצריכות מערכות איכותיות יותר ממה שרשמת לי.
אני שמעתי על מערכות של קירור בעזרת נוזלים קרירים שמקררים את כל המחשב וזה לא מה שהצעת לי - אתה הצעת לי מחשב ללא מקלדת ועכבר.
אני עדיין לא מקובע למחיר של 2700 אני מוכן להשקיע קצת יותר מ-3000 ש"ח
בכל זאת אני רוצה מחשב ליותר מכמה שנים ואז לשדרג אותו למחשב חדש יותר או להחליף אותו.
השאלה היא אם המעבד הוא חשוב או לא או שבעצם אולי כדאי לי להשקיע במארז איכותי שיספק למחשב שלי תוכלת חיים ארוכה יותר או שלא.
אני רוצה להוסיף לתקציב גם כרטיס קול איכותי גם למשחקים וגם למוזיקה ואני רוצה שתהיה לי גישה נוחה להנמכת והגברת הווליום או שמומלץ שלא ?
ואני מבקש בפעם הבאה מפרט יותר רציני עם כונן לדיסקטים וכונן C שעליו השכן שלי מתקין לי את התוכנות.
תודה.
ThePcMaster
שלום לך PC MASTER.
סך הכל נראה לי שהבנתי מה אתה צריך... אני אנסה להתאים לך את מה שביקשת. אני מקווה שאתה אוהב איכות כמוני.
פה יש כונן דיסקטים מהדור הכי חדש -
http://www.lineshop.co.il/Product.asp?Pid=2345210&Cat2Cat1ID=23&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
המחיר קצת בשמיים אבל אני מאמין שזה יכנס לך לתקציב.
לגבי הנוחות של ההגברה וההנמכה של הצלילים של הווליום יש פתרון - מערכת מתקדמת עם שלט רחוק, הנה אחת טובה -
http://www.crazyedi.co.il/products/42770
זה יצרן איכותי עם צליל נקי ואבסולוטי. הגישה לווליום נוחה מאוד ובגלל זה המחיר.
בקשר לעכבר, כדי שלשכן הנחמד יהיה נוח להתקין את התוכנות והמשחקים המגניבים- אני ממליץ על זה:
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=910-001116&Cat2Cat1ID=19&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
זה עכבר מתקדם וארגונומי לכף היד. יש לי כזה כבר ארבעה ימים ואני מבסוט עד הגג הוא מפגין אמינות ולא מתקלקל.
בקשר למקלדת, נראה לי שאתה גיימר רציני (אם מאסטר שכמוך צריך את השכן כדי להתקין אותם כנראה שהם כבדים), אני ממליץ על מקלדת גיימרים כמו שקניתי לאחיין שלי:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=20083
אמנם הוא רק בן 4 אבל כבר עמוק עמוק בCALL OF DUTY - התמכר קשות.
ואז אפילו עם כל הציוד הזה אתה מקבל עודף מ-3000 ש"ח שאיתו אתה יכול לקנות תיק למחשב כמו שציינת בהודעה הראשונה :
http://www.imshops.co.il/Product.asp?Pid=ENS-15G&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=43&aff=〈=HE
כל טוב.
שלום רב, לא בקשתי רמקולים מהסיבות הבאות: 1. אני לא צריך 2. אין לי צורך בהם.
אני בקשתי כרטיס קול שיהיה איכותי ושיעניק איכות קול מירבית או שעדיף לי להשקיע בכרטיס מסך או שלא.
שכן שלי המליץ לי על הכרטיס הנ"ל של חברה ידועה שאוכל לסמוך עליה :
http://www.bernard.co.il/product.asp?productid=271
הוא מגיע עם שלט שאוכל לשלוט בעוצמה שאני מחליט!
אינני צריך עכבר שהוא ארגונומי אינני זקוק לטכנולוגיה הזאת: אני זקוק לעכבר בעל אור אדום בתחתית וזהו. העכבר שהצאת לי לא יספק את צרכיי בעיקר לאופיס ולרוב במשחקים.
המקלדת תשמש בעיקר למשחקי המחשב שלי וקצת פחות לסימולטורים כי המחשב הוא משודרג למחשב בעל לוח אם איכותי יותר או שכדאי לי להשקיע במעבד ?
הנה המעבד שאני חושב לקנותו:
http://www.ep7.co.il/products/124617
ואתה לא רשמת לי את המעבד ואת הלוח אם.
הקופסא של המחשב שאני אקנה תהיה זאת לפי המלצת שכני
http://www.ep7.co.il/products/124818
שיש לה מערכת אורות מצבע אדום וכחול ומאווררים רבים שיקררו את המערכת מפני החום של המשחקים שאותם אני אתקין על המחשב ואתה לא הצעת לי מאווררים!
האם הזכרונות הנ"ל יספקו את צרכיי ?
http://www.jerusalempacks.co.il/products/18995
המקלדת שהצאת לי היא סך הכל ברמה של איכות מצויינת אם כי היא לא מגיעה עם מקשים בעברית ולכן אצטרך לשלול את המקלדת הזאת כי אני צריך לרשום דברים בעברית ובאינטרנט ובאופיס בפורום של האח הגדול ואני לא אוכל לרשום בעברית או שכדאי לי להשקיע בצורב במקום?
ThePcMaster
שוב שלום למאסטר. מה שלומך?
קודם כל איני מבין אותך. לכל דבר יש פתרון. למשל..
אם אין לך צורך ברמקולים,אז גם אין לך צורך בכרטיס קול- האמן לי. אז נוריד את זה מהרשימה(חבל על הכסף שלך). בקשר לעכבר,אתה חייב ארגונומי.
זו הטכנולוגיה הכי מתקדמת בשוק ולגילך זה יעשה רק טוב(אני משער שאינך פרחח צעיר).אם אתה זקוק לאור אדום אז אין בעיה- תקנה אחד כזה:
http://www.kondor.co.il/prodDetail.asp?id=3991&category=077_158_,%20077_133_141_,%20077_344_346_
ותדביק בתחתית עם דבק פשוט. בקשר למקלדת,גם אין בעיה.. יש מדבקות מיוחדות כאן:
http://www.pcdc.co.il/Product.asp?Pid=OTIOT&Cat2Cat1ID=33&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
אלה מדבקות קריאות במיוחד עם פונט מגניב למקלדת של הגיימרים שהצעתי לך. אני לא קניתי כאלה כי רציתי שהאחיין שלי ילמד אנגלית ככה לאט לאט.
בקשר לקירור המחשב,אוורור זה דבר חשוב ביותר! אחרת יהיו לך קטיעות מעצבנות. כאן יש מוצרים טובים:
http://www.venta.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=115146
אבל אם אין לך מקום בחדר אתה יכול לשים כמה כאלה: http://www.texas.co.il/43757/%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%99%D7%93-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%92%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A5
אבל אני משתמש בקירור כזה למחשב שלי,זה הכי טוב - http://www.trg.co.il/Product.asp?Pid=CL-W0092&Cat2Cat1ID=32&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
זו מערכת קירור על מים למחשב. שקטה מאוד- אם אתה מעוניין תקנה מחברה טובה שלא יהיו לך נזילות לתוך הרג'יסטרים ול-ALU של המעבד. זה יהיה יקר לתקן.
לגבי הזכרונות,נראה לי שיש לך טעות בלינק.. שמת לינק לשק שינה בטעות- נסה שוב להעלות את הלינק התקין.
מקווה שעזרתי!
חחחחחחחחח כמעט ברח לי פיפי מרוב צחוק אחד הפוסטים המצחיקים
חחחחחחחחחח מה הולך פה?!?!!
משעשע ביותר :biglaugh:
כמה חוסר הבנה אפשר לרכז במקום אחד :kopfpatsch:
שלום רב,
הנני מצהיר כי המחשב שאני הולך לקנות יהיה בעל כרטיס קול, אינני יכול לקנות מחשב שיהיה ללא כרטיס קול. המוזיקה שאני הולך לשמוע תהיה בעלת איכות מרשימה ואינני רוצה לוותר על חלק זה.
לגבי המסך אני מתלבט בין מסך LSD למסך עם בעל טכנולוגיה חדשנית של תאורת לד שמעניקה לתמונה איכות מתקדמת מאוד:
http://www.agora.co.il/deals_images/211171.jpg
השאלה במה כדאי לי יותר להשקיע או שכדאי לי להשאיר את המסך הישן או שאני אשקיע במיקרופון לפייסבוק או בעכבר.
לגבי המקלדת שהבאת לי היא נראית טוב והמדבקות כנראה יסדרו לי את בעיית העברית אך היא לא קומפקטית והיא לא תוכל לשמש אותי למוזיקה מרשימה ולאופיס ולא בעלת איכויות מרשימות לכן אני יותר נוטה למקלדת קומפקטית כזו:
http://www.sollan.co.il/sale.asp?pid=3125&salenum=#topnews
לגבי המערכת קירור שהמלצת לי על גבי נוזלים קרירים שמעניקים קירור בעל טכנולוגיה מן הדור החדש אין לי בעיה שתהיה נזילה למה שרשמת לרג'יסטרים ול ALU כי אין לי צורך בהם. השכן שלי אמר שאין בעיה להתקין מערכת קירור מים בעזרת צינורות מים מהגינה אך הוא לא בטוח ולכן הוא יסביר לי איך לבנות אחת כזאת בעצמי או שהוא התכוון לאוזניות ?. אם אני אקנה לדעתי אני אלך על מערכת זו באמינות גבוהה יותר:
http://www.saletech.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=517659
אתה לא המלצת לי על כונן c: שעליו מתקינים לי את המשחקים.
כמו שאמרתי יש לי בעיה שהמחשב שלי מוציא רעשים של טרקטור וכל פעם אני נותן לו מכה ואז הוא מפסיק לשנייה ועוד פעם מתחיל להוציא את הרעשים לכן המחשב הבא שלי יהיה שקט למדי לכן אני זקוק למערכות שקטות במיוחד שיעניקו לי שקט. לכן אין לי צורך במאווררים כמו שהראת לי שהם מייצרים רעש רב - וכן אני התעלם מההצעה שלך לגבי המאוור התעשייתי כי יש לי אותו בסלון והוא גדול מידי בשביל מחשב. לכן מערכת קירור על גבי מים תהיה פתרון טוב בשביל המחשב של הדור הבא שאני הולך לקנות.
האם אני צריך ג'ויסטיק או מגבונים לחים למסך?
אודה לכם אם תמליצו לי על כרטיסי מסך מתקדמים וגם מערכות זכרון מהדור החדש.
תודה.
