בעיה ב-WD MYBOOK WORLD I 750GB
שלום,
הכונן גיבוי הפסיק לעבוד. הכונן גיבוי מתחבר לרשת. כשמחברים לחשמל, שומעים את הדיסק עובד אך המנורה ה-CASE לא נדלקת. ניסיתי איפוס, לא עובד.
הסרתי את הדיסק עצמו מה-CASE וחיברתי בחיבור SATA ישירות למחשב שלי. המחשב זיהה שכונן הותקן, אך במחשב שלי לא הוצג כלום. רק ב-DISK MANAGE הוא הראה אותו כמספר מחיצות אך לא נתן לי לעשות כלום מלבד מחיקת מחיצות (ואני מניח שאחר כך יהיה אפשר ליצור). בשדה של ה-VOLUME לא רשום כלום.
המידע חשוב לי מאוד. היש דרך לראות את אותן מחיצות, אולי במערכת הפעלה אחרת ? (לינקוס אולי ?) או באמצעות תוכנה אחרת ?
תודה מראש לעוזרים,
זה חשוב לי.
בתור התחלה תנסה עם LIVECD של לינוקס כמו שכתבת, בד"כ היא מצליחה לגשת למחיצות שWINDOWS לא נכנסת אליהם בDEFAULT.
אחרי שיטוטים ברשת, הבנתי שהכונן יזוהה אם אתקין לינקוס. כנראה אין מנוס מלהתקין לינוקס ואז להעתיק את כל החומר לכונן אחר. בקיצור סלט, אבל לפחות הדיסק לא הלך.
לפחות הרווחתי 750 GB שאשתמש בו כדיסק פנימי.
את רוב הפצות הלינוקס אין צורך להתקין. אפשר להריץ אותן מ-LiveCD ללא התקנה כלל. אמנם הכל פועל יותר לאט אבל זה חוסך את הצורך להתקין ואז להתקין מחדש. אם המחשב מאפשר עליה מ-USB אז אפשר להתקין את המערכת על כונן פלש נייד ולהריץ משם.
יש הפצות רזות אך מאובזרות מספיק בשביל לבצע את מה שאתה צריך. שתיים לדוגמא הן:
Puppy Linux:
http://puppylinux.org/main/index.php?file=Overview%20and%20Getting%20Started.htm
ו-DSL:
http://www.damnsmalllinux.org
