בב"ל: לא מצליח להוריד קבצי .TORRENT
בב"ל + HOT עם MXTHON עובד חלק.
  • תגובות 64
  • צפיות 13.3k
ירד לי חלק
כמו שרשמתי בנושא דומה לפני כמה ימים התקלה הזו נמצאת אצלי כבר כחודש בערך
מה שאני שמתי לב, לפחות במקרה שלי, שלפעמים באותו זמן חלק מהטורנטים לא יורדים וחלק כן אפילו כשמדובר באותו טראקר
שני פתרונות שאני מצאתי כדי להתגבר על הבעיה הם:
1. להוריד את הטורנוט ב HTTPS אם הטראקר מאפשר את זה
2. להתחבר דרך VPN כלשהו ולהוריד את הטורנט דרכו. אח"כ להתנתק ולהוריד את התוכן בצורה רגילה
מה שזה לא פותר לי זה את ההורדות בrss >:(
אצלי זה רק לוקח יותר זמן מהרגיל.. אלה שלא יורדים אני עושה שמירה לדיסק וזה מוריד בלי בעיה.. פותח את זה ואז מוחק את הקובץ.
מה שכן יש לי באמת איטיות בזמן האחרון עם בב"ל אני על 5M ואם אני מגיע ל450-500 זה נס..
יש איזשהם VPN פתוחים ופומביים שאני יכול להשתמש בהם?
אני מניח שגם TOR יעבוד אבל זה נראה לי קיצוני מדי למטרה הזו.
אתמול לא הצלחתי להוריד את הקובץ והיום זה לקח בדיוק שנייה
או שנפתרה להם התקלה או שבשעות מסויימות אין הגבלה ..
מאשר: אותם קבצים שעשו לי כ"כ הרבה בעיות אתמול (וגם לפני) יורדים עכשיו בקלות.
זה כבר כמה שבועות, וקורה רק בשעות הערב, בבוקר זה בד"כ בסדר.
יש איזו דרך לעקוף את זה ללא VPN?
זה לא מקובל עלי לעשות פרוצדורות בשביל להוריד קובץ של 15 קילו!
אני גומר לאכול ומתקשר אליהם.
טרייס ממבחר שרתים אלי
כפי שניתן לראות.. חרא
traceroute to bzq-79-180-126-170.red.bezeqint.net (79.180.126.170): 1-30 hops, 38 byte packets
1 ge-0-0-3-113.br1.ix1lon.uk.as34706.net (194.145.196.130) 29.5 ms (ttl=254!) 2.91 ms (ttl=254!) 2.74 ms (ttl=254!)
2 ge-0-0-0-90.br1.thelon.uk.as34706.net (194.145.196.227) 30.0 ms (ttl=253!) 28.1 ms (ttl=253!) 30.1 ms (ttl=253!)
3 po1-1363-cr0.thn.uk.as6908.net (78.41.155.49) 189 ms 170 ms 2.94 ms
4 xe-7-1.r01.londen03.uk.ra.gin.ntt.net (213.130.48.101) 1.40 ms 1.41 ms *
5 xe-0.level3.londen03.uk.bb.gin.ntt.net (129.250.8.138) 1.61 ms 1.33 ms 1.75 ms
6 ae-2-52.edge3.London1.Level3.net (4.69.139.105) 25.7 ms (ttl=249!) * 1.66 ms (ttl=249!)
7 BEZEQ-INTER.edge3.London1.Level3.net (212.113.15.78) 1.86 ms 2.00 ms 1.98 ms
8 bzq-179-72-241.static.bezeqint.net (212.179.72.241) 75.2 ms (ttl=238!) 74.8 ms (ttl=238!) 75.8 ms (ttl=238!)
9 bzq-179-124-21.static.bezeqint.net (212.179.124.21) 445 ms (ttl=238!) 442 ms (ttl=238!) 445 ms (ttl=238!)
10 bzq-179-124-149.static.bezeqint.net (212.179.124.149) 447 ms (ttl=244!) 446 ms (ttl=244!) 451 ms (ttl=244!)
11 bzq-179-124-146.static.bezeqint.net (212.179.124.146) 454 ms (ttl=243!) bzq-179-124-142.static.bezeqint.net (212.179.124.142) 449 ms (ttl=243!) bzq-179-124-146.static.bezeqint.net (212.179.124.146) 445 ms (ttl=243!)
12 bzq-25-93-162.static.bezeqint.net (212.25.93.162) 433 ms (ttl=242!) bzq-25-93-174.static.bezeqint.net (212.25.93.174) 434 ms (ttl=242!) *
13 bzq-79-180-126-170.red.bezeqint.net (79.180.126.170) 466 ms (ttl=50!) 458 ms (ttl=50!) 463 ms (ttl=50!)
traceroute to 79.180.126.170 (79.180.126.170), 30 hops max, 38 byte packets
1 alan5 (193.62.127.129) 0.938 ms 2.393 ms 0.597 ms
2 gw-fw (193.63.74.131) 0.238 ms 0.250 ms 0.208 ms
3 c-pop (193.63.74.226) 2.613 ms 0.851 ms 0.803 ms
4 193.62.116.18 (193.62.116.18) 1.318 ms 1.059 ms 1.055 ms
5 so-0-1-0.warr-sbr1.ja.net (146.97.42.169) 1.701 ms 1.683 ms 1.672 ms
6 so-5-1-0.read-sbr1.ja.net (146.97.33.89) 5.379 ms 5.397 ms 5.566 ms
7 so-5-0-0.lond-sbr4.ja.net (146.97.33.162) 6.754 ms 6.739 ms 6.780 ms
8 ae0.lond-gw-ixp4.ja.net (146.97.35.182) 6.856 ms 6.813 ms 6.784 ms
9 linx.he.net (195.66.224.21) 7.116 ms 14.428 ms 7.008 ms
10 linx1.bezeqint.co.il (195.66.225.44) 449.236 ms 453.781 ms 460.173 ms
11 bzq-179-124-21.static.bezeqint.net (212.179.124.21) 454.022 ms 453.473 ms 447.248 ms
12 bzq-179-124-149.static.bezeqint.net (212.179.124.149) 449.097 ms 452.741 ms 448.853 ms
13 bzq-179-124-146.static.bezeqint.net (212.179.124.146) 455.906 ms bzq-179-124-142.static.bezeqint.net (212.179.124.142) 454.591 ms 460.512 ms
14 bzq-25-93-182.static.bezeqint.net (212.25.93.182) 461.104 ms 460.500 ms 458.806 ms
15 bzq-79-180-126-170.red.bezeqint.net (79.180.126.170) 473.217 ms 477.703 ms 475.058 ms
1 telh2.newnet.co.uk (212.87.64.1) 0.243 ms (ttl=64!) 0.199 ms (ttl=64!) 0.209 ms (ttl=64!)
2 7609-1.lan2.newnet.co.uk (212.87.79.65) 0.492 ms 0.418 ms 0.450 ms
3 linx.he.net (195.66.224.21) 0.773 ms (ttl=62!) 0.667 ms (ttl=62!) 0.700 ms (ttl=62!)
4 linx1.bezeqint.co.il (195.66.225.44) 1.28 ms (ttl=250!) 1.06 ms (ttl=250!) 1.20 ms (ttl=250!)
5 bzq-179-72-242.static.bezeqint.net (212.179.72.242) 605 ms (ttl=243!) 683 ms (ttl=243!) 569 ms (ttl=243!)
6 bzq-219-189-53.cablep.bezeqint.net (62.219.189.53) 423 ms (ttl=243!) 431 ms (ttl=243!) 424 ms (ttl=243!)
7 bzq-179-124-149.static.bezeqint.net (212.179.124.149) 417 ms 448 ms 421 ms
8 bzq-179-124-146.static.bezeqint.net (212.179.124.146) 528 ms 503 ms 530 ms
9 bzq-25-93-174.static.bezeqint.net (212.25.93.174) * * 422 ms
10 bzq-79-180-126-170.red.bezeqint.net (79.180.126.170) 436 ms (ttl=55!) 442 ms (ttl=55!) 453 ms (ttl=55!)
אני עכשיו דיברתי.
קודם כל- הוא מרח אתוי לגמרי.
חוץ מזה- הוא טוען שזבל לא חוסמים פורטים... :nixweiss:
עכשיו, הוא לא באמת אמר משהו רציני... טען שיש שרת בדרך שגורם את האיטיות....
מהירות הורדה רגילה תקינה...
אפשר מקור הורדה לטורנט מהארץ? אני רוצה הוכחה רצינית יותר כלפיהם.
ממש מרגיז.
למה שיחסמו פורטים? זו הדרך הכי לא יעילה לעצב תעבורה
הרי כל לקוח יכול לשנות פורט כאוות נפשו
לי עדיין קיימת הבעיה.(הסתדרה לכמה שעות וחזרה שוב)
+1
והתווסף לכל העניין מהירות איטית בהורדות עצמן בביטורנט(מקסימום 90KB/S בחיבור של 2.5 מגה), כשהבעיה הסתדרה הביטורנט הוריד לי על 290~(3 טראקרים פרטיים שונים)
וואלה אצלי משום מה הכל בסדר .. בזב"ל ובזק
אנא פרטו: הרעיון הוא להבדיל בין בעייה בהורדת התוכן עקב סינון פורטים/DPI/shaping, לבעיה בהורדת קובץ ה- .torrent עצמו (שהוא כולה 20KB...) דרך HTTP וכו'.
לכן תמונה של טורנט שיורד מהר לא ממש רלווטית לדיון זה.
