המחשב נתקע ומצפצף....
בוא נתחיל עם: מה המפרט שלך? דגשים על לוח, ספק, זיכרונות ומעבד.
המפרט שלי רשום בתחילת הנושא
  • תגובות 30
  • צפיות 3.2k
החלטתי לבדוק אם זה ההארד דיסק ושמתי הארד דיסק חדש ששכב אצלי בבית התקנתי עליו ווינדוס חדש.
ואחריי כמה דקות שקצת העמסתי עילו עם עדכונים גלישה ובום הוא נתקע...
כמו כן גם ביצעתי בדיקת ספק כוח ואיפוס הביוס וגם כן שום דבר לא עוזר עדיין נתקע.
מה לדעתכם הבעיה פה?
איך ביצעת "בדיקת ספק כוח"?
איך שרשום במדריך פה באתר על ידי קיצור בין שני חוטים ב24 פינים בין הירוק לשחור והפעלה.
לא ברור מה ניסית לבדוק, שהרי ברור שהספק נדלק, שכן המחשב עובד...
צריך לבדוק את המתחים שהספק מוציא אם הם תקינים ויציבים, ואת זה אפשר לבדוק עם מולטימטר או ע"י החלפה לספק אחר.
אז מה אני צריך לבדוק כשהמחשב אפילו נתקע לי בשומר מסך...?
מה זה מולימטר?
אבל אם אתה שואל את השאלה הזאת, אל תתעסק עם זה, תנסה פשוט להחליף ספק.
אני מכיר את המכשיר....אבל אין לי מושג מה הספק אמור לתת...
את הבדיקות צריך לבצע תחת עומס של הספק.
ושוב אני אומר, זה ברור מהודעותך שאין לך לא את הידע ולא את המיומנות לבדוק את הספק בצורה הזאת, רוב הסיכויים שאתה תעשה יותר נזק מתועלת.
תנסה להחליף ספק כוח ולראות אם הבעיות ממשיכות.
אין לי מאיפה להביא ספק אחר אלא רק לקנות....יש עוד איזה דרך לבדוק?
כאמור, ספק תקול זאת רק השערה מלומדת, לא עובדה.
אז אני לא יכול להגיד לך "תקנה ספק, יפתרו לך הבעיות", תנסה להשאיל ספק מחבר או ממחשב אחר שיש לך בבית.
סאטיסטית אני חושב טמפרטורה גבוהה, ספק תקול לרוב קורס וכול המחשב אמור להיכבות.
שיש ציפצוף, זה אומר דבר אחד. CPU ולוח האם מקבלים מתח תקין ועובדים , ודרך לוח האם אובחנה בעיה.
הבעיה הזאת יכולה להיות :
1) חום מעבד
2) מאוורר מעבד לא עובד או במהירות נמוכה.
בדוק חום בן אם בתוכנה או במגע יד אדם, על הדרך סתכל האם כול המאוורים עובדים. יש לציין שכול שבכול מצב המאוורים אמורים להיסתובב גם אם המעבד קר
הלכתי עם המחשב לחברה שממנה קניתי את המחשב והסברתי להם את הבעיה כי המחשב נקנה לפני שנה אז יש לי אחריות על רוב החלקים.
יום למחורת התקשרו אליי מהחברה ואמרו לי שהלך לי ההארד דיסק ויש לי עליו אחריות והם מחכים לחדש.
היום הלכתי הבאתי את המחשב מהחנות התקנתי עכשיו וינדוס אק ספי שקניתי יחד עם המחשב לפני שנה ושוב אותה בעיה.
המעבד לא מתחמם לא עובר את ה50 בשום מצב. והמאוור מסתובב טוב מאוד והכל נקי שם.
ובאמת אם הבעיה הייתה בספק מן הסתם שהוא היה מכבה לי הכל.
