בעיה| המחשב נתקע מתי שבא לו
שלום לכולם,
לאחרונה המחשב שלי נתקע כל הזמן אבל לא הצלחתי לאבחן את הבעיה ולצמצם את האפשריויות
הוא יכול להתקע באמצע סרט, באמצע משחק או סתם תוך כדי גלישה באינטרנט.
לרוב המחשב קופא ורק ולא נשאר לעשות כלום מלבד ריסט
ולפעמים עולה מסך כחול שאמור לאבחן את הבעיה אבל גם המסך הכחול משתנה.
בכל מקרה מה שעשיתי זה בדקתי את הטמפ' של הכרטיס מסך, מעבד, לוח אם , ודיסק קשיח במצב מנוחה ובמצב עומס
והטמפרטורות היו בסדר גמור
החלפתי את הזכרונות במיקום על הלוח אם.
ביצעתי בדיקת וירוסים .
וכל זה לא עזר המחשב עדיין נתקע
למישהו יש רעיון מה אפשר לעשות ואיך אפשר לפטור את הבעיה?
נוצרו לך קבצי dump שניתן לאבחן אחרי המסכים הכחולים?
אני חושב שכן...
הבעיה היא שמאז שפרמטתי בפעם האחרונה לא היו לי מסכים כחולים
המחשב פשוט נתקע בלי התראה מראש ורק ריסט יכול לעזור.
[br]פורסם בתאריך: 20.12.2009 בשעה 17:50:06
תראה הערכה שלי שהלוח אם דפוק
זה יכול להסביר למה הופיעו מסכים כחולים שונים
ולמה המחשב נתקע זה עושה רושם כאילו בכל פעם יש בעיה בחלק אחר של המחשב
אבל לפני שאני קופץ למסכנות אני רוצה לוודא את זה
ורק אז להתחיל לשבור את הראש מאיפה אני משיג לוח אם למחשב שלי כי הוא לא בדיוק חדש...
אם יש BSOD ומוגר שיווצר קובץ dump אז הדבר הראשון הוא לבדוק מה יש בו.
במחשבים לא מהמרים כמו בקזינו.
הבנתי...
אני ישמח אם תוכל להדריך אותי איפה אני מוצא את הקובץ dump
תודה אחי אני יקרא את זה ויחזור אליך
מה המצב??
קראתי את המדריך ופתחתי את קבצי ה-dump יותר מידי לא הצלחתי להבין מהם
אולי תתן לי את המייל שלך אני ישלח לך אותם ואולי תוכל להבין מה הולך שם?
הייתה לי בדיוק אותה בעיה, עדכנתי את הדרייבר של הכרטיס מסך והבעיה נפתרה (תעשה את העדכון מהאתר של היצרן ולא מה Win update).
האם אתה משתמש ב WIN7 ובכרטיס של NIVIDIA?
ואלה כן...
windows 7 וכרטיס navidia 7600gs
אבל הורדתי כבר את העדכון הכי חדש וזה לא עזר
[br]פורסם בתאריך: 25.12.2009 בשעה 08:31:14
http://www.megaupload.com/?d=3KED1ZB1
העלתי את הקבצי dump
מחכה לתשובה...
יש לי בדיוק את אותה הבעיה ועכשיו התכוונתי לפתוח על זה נושא אבל אני רואה שכבר פתחת. ההבדל היחיד ביני לבינך הוא שלי אין מסכים כחולים, המחשב פתאום קופא. אין לי מושג למה... ומדי פעם כשאני עושה ריסטרט זה לא מדליק אותו, רק משמיע שלושה צפצופים מוזרים
איזה windows יש לך ?
אני יגיד לך למה, כי לי יש windows 7 ורק אחרי שהתקנתי אותו המחשב שלי התחיל להתקע.
omerrn
אם המחשב עושה טיייט'ים אחריי ריסט ולא עולה אז הבעיה היא יותר מסתם דרייברים
אז איפה הבעיה? עידכנתי דרייברים ובינתיים לא עשה בעיות
