מסכים כחולים
שלום אנשים יקרים,
אני כבר יוצא מדעתי, מאז רכשתי את המחשב החדש שלי יש לי מסכים כחולים בכל פעם כותרת המסך הכחול שונה והינה הפרטים.
לוח EP45 UD3LR F7
מעבד Q8400
זיכרון 2X 2G G-skill
כ.מסך ATI 3600 silent ASUS
נבדק על VISTA נבדק על windows 7 ושוב על VISTA
ביצעתי memtest64 בלופ של 20 סריקות - נמצא תקין
החלפתי כ.מסך - עדיין מסכים כחולים
ביצעתי בדיקה של הרדיסק דרך התוכנה לבדיקה במצב דוס של WD - נמצא תקין
לפעמים המחשב סתם קופא ולפעמים מסך כחול עם ספירה לאחור וריסט.
לפני הצגת המסך הכחול המסך מקבל מלא צבעים בצורה מטושטשת למשך פחות מחצי שניה.
המסך הכחול מופיע בזמן גלישה מאסיבית עם הרבה טאבים וחלונות ולרוב כשלוחצים על הקליק בעכבר אך גם לפעמים בבוקר אני שם לב שהמחשב עבר ריסט בעקבות מסך כחול.
ישנם ימים שלא קורה שום דבר וישנם ימים שזה מופיע שלוש או ארבע פעמים ביום.
אודה לכם אם תתנו לי כיוון.
תודה.
Memtest תקין...הייתי ממשיך לבצע בדיקת BLEND עם OCCT למשל...במידה ולא תקין - יתכן וצריך לשנות הגדרות של מתח לגשר הצפוני, PERFORMANCE ENHANCE MODE ו MCH FREQUENCY LATCH בביוס.
תודה,
הורדתי OCCT.
בזמן אתחול התוכנה קיבלתי שתי הודעות:
Your DirectX 9 isnt up to date. OCCT GPU and Power Supply tests will be disabled.
Your graphic card dosen`t support CUDA. You need a GeForce8 or higher. GPU Memtest will be disabled
צילום מסך לפרטי מתחים ונתונים מצורף
מריץ בדיקה של שעה ואחזור עם התוצאות.
[attachment deleted by admin]
בדיקת ה OCCT נמצאה תקינה, למישהו יש רעיון? מה עוד אפשר לבדוק? ?
מצרף נתונית מ חמשת הdmp האחרונים:
Mini121909-02.dmp
19/12/2009 09:56:59
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0x0000000a
0x0047cc56
0x0000001b
0x00000000
0x8270b5ef
ntkrnlpa.exe
ntkrnlpa.exe+4dfb9
NT Kernel & System
Microsoft® Windows® Operating System
Microsoft Corporation
6.0.6002.18082 (vistasp2_gdr.090803-2339)
32-bit
C:\Windows\minidump\Mini121909-02.dmp
Mini121909-01.dmp
19/12/2009 03:11:59
MEMORY_MANAGEMENT
0x0000001a
0x00005003
0xc0802000
0x0000591e
0x058f0218
ntkrnlpa.exe
ntkrnlpa.exe+cdb0d
NT Kernel & System
32-bit
C:\Windows\minidump\Mini121909-01.dmp
Mini121809-01.dmp
18/12/2009 12:58:55
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
0x00000050
0xf8a63ca2
0x00000001
0x828070c8
0x00000002
symsnap.sys
symsnap.sys+883e
StorageCraft Volume Snap-Shot
StorageCraft Volume Snap-Shot Development Edition
StorageCraft
7.0.1.24397
32-bit
C:\Windows\minidump\Mini121809-01.dmp
Mini121709-03.dmp
17/12/2009 23:49:23
0x0000000a
0x0b7ada90
0x00000002
0x00000000
0x826a39ce
ntkrnlpa.exe
ntkrnlpa.exe+4dfb9
NT Kernel & System
32-bit
C:\Windows\minidump\Mini121709-03.dmp
Mini121709-02.dmp
17/12/2009 21:40:01
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
0x1000008e
0xc0000005
0x82079a64
0x8d271c80
0x00000000
win32k.sys
win32k.sys+c7afb
מנהל התקן של Win32 מרובה משתמשים Microsoft® Windows® Operating System
6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205) 32-bit
C:\Windows\minidump\Mini121709-02.dmp
תודה,
הבעיה ממשיכה.. למישהו פיתרון או כיוון לבדיקות נוספות ?
אלו נראות כמו שגיאות שקשורות בזיכרון דווקא, ניסית עידכון ביוס? בכל מקרה, אם המחשב חדש יש לך אחריות לא?
תן לחנות לשבור את הראש...
הבעיה מגיעה לפעמים.. גם אם המחשב יהיה במעבדה שבוע לא נראה לי שמישהו יעבוד איתו בצורה כזו שהמחשב יקרוס אז אני מעדיף לאתר את הבעיה לבד מאשר להשכיב את המחשב שבוע במעבדה.
לגבי הזיכרון.. מישהו נתקל אי פעם בזיכרון שעבר את כל הבדיקות ובסוף נמצא תקול ?
לגבי עדכון ביוס.. כרגע יש לי גירסא F7
באתר של ג'יגה בייט יש שני עדכונים:
F8 -Improve memory/ATI VGA card compatibility
F9 -Support EuP Lot 6 function (for rev 1.1 only
נראה כי F8 יעשה את העבודה האם כדאי לעדכן כבר ל F9 ? והאם עדכון F9 כולל בתוכו גם את F8 ?
שלום
רוב הסיכויים שמדובר בזכרון תקול
נסה לשים זכרון חדש או לנסות ןלעבוד רק עם אחד מהזכרונות בסלוטים על מנת לבודד את הבעיה
בהצלחה
משה
F9 זה מה שאתה צריך. נסה לעדכן (תקרא שם טוב טוב אם אתה לא יודע איך),
ותודיע לנו מה הולך?
[glow=red,2,300]חשוב[/glow]
לפני שאתה מתקין, תבדוק את הגירסה של הלוח שלך, F9 הם אומרים שייך אך ורק לREV 1.1, אם אין לך את ה1.1 אז אתה מתקין את F8...
התקנתי בהצלחה את F8 מכיוון שהלוח הוא 1.0 ולא 1.1.
אם לא יהיו קריסות מערכת בימים הקרובים אחזור להודות לכולם.
תודה,
מחזיק לך אצבעות ;)
