בעיה לאחר עדכון bios ל p55a-ud3
שלום לאחר עדכון ביוס לגרסא F4 יש לי באג בקריאת הטמפ הכללית של המעבד לפי מה שאני רואה/ חושב אין בעיה בקריאה של כל ליבה בנפרד
אבל מה המאוור של המעבד עובד על המהירות הגבוהה ביותר.
כרגע הוא נמצא על PWM אם אני אעביר את השליטה עי voltage זה ישנה ? (בכלל ממולץ?)
חשבתי לחזור לגרסא F2 שאיתה הגיע הלוח אבל אני לא מוצא אותה באתר של GB ולא הייתי רוצה להוריד אותה מאתרים אחרים
ככן כן כמו דביל שמרתי את את ביוס הישן על dok אבל אחרי שהעדכון הוכתר כעבר בהצלחה מחקתי אותו.. לפני ששמתי לב לבאג..
עדכון:
נכנסתי לאתר של GB חיפתי את הלינק לעדכון ביוס F4 העתקתי אות לשורת הכתובת ושיניתי את הסיומת ל F2 כלומר
מ> http://asia.giga-byte.com/FileList/BIOS/motherboard_bios_ga-p55a-ud3_f4.exe
שיניתי ל > http://asia.giga-byte.com/FileList/BIOS/motherboard_bios_ga-p55a-ud3_f2.exe
ומצאתי את הקובץ עכשיו השאלה היא אם כדאי לחזור לישן כלומר ל F2 ?
באתר של גיגבייט יש את כול גירסות , גם הישנות.
יש מצבים שלמעבדים מרובעי ליבות הביוס מעולה , אך לדו ליבתי יש בעיות.
ולכן יש להקפיד לבדוק אילו שינוי מוסיך העידכון הנ"ל, ולפי זה לבצע עידכון ביוס.
לדוגמה ללוח האם ma770 יש באג רציני בעידכון ביוס מעל F4 למעבדים דו ליבתי.
מדי פעם ניתקע באיתחול,
מנסיון בכול דבר ,עידכון זה דבר שיכול בעיקר להזיק , ולבצע זאת רק אם ישנן בעיות מסוימות.
הבנתי, האם ממולץ לעדכן ל גירסא F2 בחזרה ?
באתר של גיגהביט במקרה הספציפי הזה אין את כל הגרסאות אלא רק את האחרונה, תוכל להציץ בלינק ולבדוק
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=3242
מצאתי את הגרסא שאיתה הגיע הלוח לבד בדרך קצת "קומבינה" (ציינתי את זה למעלה במודעת פתיחה ) ואני חושש מלעדכן שוב מהסיבה שלמה הם לא הציגו אותה להורדה?
ואם זה בכלל יעזור ?
אני משער שזה יעזור,
יש גם הרבה גירסות שכלל לא ניכתבו ע"ג גיגהבייט , אם מצוין גירסה F2 היא תהייה זהה לגירסה שתתקין
אני בבעיה! העדכון חזרה לF2 לא עזר עדיין מוצגות לי טמפ לא תקינה.. אני ממש לא יודע מה לעשות
עריכה:
אוקי עדכנתי שוב את הביוס ללא שמירה על ערכים קודמים והבעיה הסתדרה.. אני יכול לישון בשקט הלילה :).
משיטוט ארוך מאוד בגוגל הבנתי שזה באג שקרה לעוד מספר אנשים.. לכן מניסיון לצערי, אני ממליץ לאחרים לא לעכדן!
