כרטיס רשת בעמדת עגינה
שלום לכולם!
יש ברשותי לפטופ של חברת dell שפתאום התחיל לעשות לי בעיות כשאני מחבר את הכבל רשת לעמדת עגינה זה עובד לי כמו שצריך אך כשאני מחבר את הכבל רשת ישירות לנייד זה לא עובד ופתאום מראה כאילו הכרטיס רשת מנותק בכלל (מופיע איקס אדום)
מה אפשר לעשות??? ומה יכולה להיות התקלה ???
תעלה דיסק או USB של מערכת הפעלה אחרת ותבדוק משם את הכרטיס רשת
עובד - בעיה בהתקנה
לא עובד - בעיה בכרטיס רשת
אז איך זה עובד כשזה מחובר לתחנת עבודה??
זה היה עובד תקין על מערכת ההפעלה הנוכחית
הכרטיס רשת בתחנת עבודה - לפחות חלק מהחומרה שלו (חיבור / שנאי) לא משותפת אם הפנימי של המחשב. יתכן שהחומרה הזאת נדפקה בכרטיס של המחשב אבל תקינה בתחנת עבודה
יתכן שבתחנת עבודה יש כרטיס רשת עצמאי שלם. אם כך אז גם בעיות של דריברים וכו יעשו את אותו אפקט
אז מה אפשר לעשות כדי לבדוק את זה בעצם???
עובד - בעיה בהתקנה
עובד - בעיה בהתקנה
erd??
כן (אם יש בו אינטרנט)
