התלבטות בין dv6-1340ej לבין lg r560-pb3
אצלי בLG הרזולוציה היא 1600*900, וברזולוציה הזו מעט קשה להריץ את כל המשחקים על מקסימום. אז תאר מה יהיה עם HD4570 ב1920*1080. תוכל לקבוע רזולוציה נמוכה יותר, אבל זה בא על חשבון איכות תמונה. תחשוב על זה.
כמו שאמרת, תמיד אפשר להוריד רזולוציה במשחקים, וזה לא ייראה פחות טוב מאשר במסך שזו הרזולוציה שלו מלכתחילה.
  • תגובות 83
  • צפיות 9.4k
המחיר הוא "החל מ-" ככה שאני לא יודע בכמה זה נגמר, אבל המחשב ממש נחמד, רק שהכרטיס מסך דיי חלש, לעומת ה GT130 וה 4650 הוא חלש בהרבה.
אוף! למה כל פעם שאני מוצא איזה מפרט שמוצא חן בעייני אז יש בו משהו אחד קטן שלא מוצא חן בעייני
פעם זה המעבד
פעם זה הארד דיסק קטן מדי לטעמי
פעם זה כרטיס מסך חלש מדי
אני לא מצליח למצוא את המפרט שבוא אוכל להגיד בביטחון מלאה - זה המחשב שאני רוצה! וגם המחיר יהיה ריאלי מבחנתי.....
אחח...החיים האלה הם ים של פשרות...
חבל שאי אפשר להרכיב מחשב נייד בדומה למחשב נייח
אז מה שעושים במקרה זה הוא מתפשרים על הדברים הכי פחות קריטים.
למשל: כרטיס מסך אי-אפשר לשדרג, אבל הארד דיסק - כן, ובצורה די טריוויאלית, ובעלות לא גבוהה.
יכול להיות שאולי סוף סוף מצאתי את מבוקשי?
מה דעתכם על המחשב הזה???
ASUS K61-IC P8700 4GB
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=14344
אומנם מעט חריגה מהתקציב שלי אבל אולי אוכל לעשות משהו בנדון
איך הכרטיס מסך של 220GT? הוא עדיף על 130M ?
ובכלל איך חברת ASUS נחשבת כיצרנית מחשנים ניידים??
ואיך יכול להיות שזה נייד עם מסך 16 אינץ' ושוקל 2.6 שזה פחות מרוב מחשבי ה 15.6 אינץ' שראיתי...?!?!
ועוד הערה קטנה אחרונה..איך זה שאני לא מוצא את הדגם הזה באתר הראשי של ASUS?
אממ...אולי זה לא מציאה...הנה קשיור לביקורת מאכזבת משהו אם כי היא נעשתה על אותו דגם רק עם תצורת מעבד של 4300
http://www.notebookcheck.net/Asus-K61IC-JX019V.23306.0.html
יש שם טענות קשות לרזולוזיה של המסך וגם למעבד החלש...
מעבד T4300 אל מול מעבד P8700 זה הבדלים גדולים, ה P הרבה יותר חזק ממנו.
וככה זה גם ישפיע על הביצועים הן במשחקים והן בעבודה השוטפת כמובן.
לגבי הכרטיס מסך GT220 זה סוג דומה ל 9600GT מובייל, יותר נכון מעין בניה מחדש של הכרטיס מסך תחת שם אחר, הביצועים דומים ל 9600GT מובייל (יש הבדל בין 9600GT שולחני למובייל כמובן).
מה שגם המחיר יותר יקר, אתה מדבר על 5800 ש"ח על המחשב של אסוס עם ה P8700.
למה לך לא לקחת את ה 1340 DV6 וזהו? יש בו כל מה שצריך במחיר זול יותר, יש לך צורך בדברים מעבר למה שהוא מציע?
גם כרטיס מסך חזק יותר מבין כל שאר המחשבים שהבאת לכאן, גם 4GB זכרון, 320GB 7200 RPM גם שלט לשליטה על המחשב שזה נוח במיוחד לסרטים (אבל אני מתאר לעצמי שיש את זה ברוב המחשבים הניידים כיום), והכי חשוב מעבד לא רע של T6600.
אני מרוצה מהבחירה שלי, המחשב לא נתקל בשום בעיות בהרצות עד עכשיו, אפילו קרייסיס עובד אצלי בסדר גמור על 1280*800.
הדבר היחיד שכרגע מונע ממני לקנות את ה DV6 הוא
המעבד שאולי קצת כבר מיושן...למרות שבהחלט יש מצב שאתה צודק והוא אחלה בשביל מה שאני צריך
והדבר השני זה המשקל שהוא קצת יותר כבר מכול מחשב אחר בגודל מסך הזה
וההארד דיסק שהייתי רוצה 500GB אבל את זה אפשר אולי להשלים אח"כ באיזה קניית HD נייד או משהו כזה
ונקודה אחרונה שאולי קצת שולית אבל במחשב הזה אין מקלדת מלאה (זתורמת מבלי מקשי המספרים בצד) ולי זה חשוב מאחר והרבה מהעבודה היא הקלדת נתונים מספריים בתכונות סטטיסטיקה למינהם
ואגב 5800 ש"ח זה כבר לא כזה רחוק מקניית המחשב של HP בבאג שהם מוכרים אותו ב 5180 ש"ח
קודם כל הT6600 הוא ממש לא מעבד מיושן, האמת היא שהוא דיי חדש. לאינטל יש כמה רמות למעבדי מחשבים ניידים. הT4XXX, הT6XXX, והP8XXX. היום זה הT4300, הT6600 והP8700.
בגדול, הבדל הביצועים הוא כמובן לטובת הP8700, אבל אתה צריך להבין שהT6600 מעבד מעולה, כשרוב האנשים בכלל יסתפקו בT4300.
לDV6 אגב, מכל הדגמים, יש מספרים בצד.
אתה יכול לקנות גם את המחשב שלי, בו אני משתמש מזה שלושה שבועות ומאוד מרוצה.
דגם LG RD580.
קישור למוצר בKSP:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9221
מחיר: 4190. מחיר מעולה לדעתי למחשב עם T6600, 4GB DDR2, 500GB HD, Geforce 130M ושנתיים אחריות, שניתן לשדרג לשלוש ב190 שקל! תקשורת אלחוטית תקן N ובלוטות'. מסך 1600X900 סופר איכותי לדעתי. יש מספרים בצד.
רק שים לב שהמחשב ללא מע' הפעלה, כך שאם קריטי לך שתהיה מע' הפעלה אולי זה לא מתאים לך.
תבין שאם זה למשחקים עדיף שתשים את הכסף על כרטיס טוב ולא על מעבד מטורף. הGT220 שבאסוס חלש מהGT130M, שמקביל ל230M.
מה זה אומר ללא מערכת הפעלה??
מה קורה שמדליקים את המחשב? עולה DOS? או שחייבים דיסק התקנה של WINDOWS BOOTABLE?
יש אפשרות לבקש מ KSP להתקין WINDOWS 7 ?
מחיר מצויין לדעתי, 4200 למחשב אמנם ללא מערכת הפעלה חוקית.
ולא, מ KSP אם תבקש כמובן שיבקשו ממך מחיר רגיל שזה תוספת לא קטנה אם אני לא טועה 400 ש"ח.
המחשב מגיע ללא וינדוס כלל. הדלקה כמובן לא תתן לך שום דבר עד אשר תתקין וינדוס.
אבל אם אני לא טועה גם בזה מורידים לך שנה באחריות ללא וינדוס.. או שזה כבר לא ככה יותר.
ולמחשבי HP DV6 יש מקלדות מלאות עם מספרים בצד, מאוד נוח.
ואגב מעבד ה T6600 לא חלש ממש, תבדוק בנצ'ים באינטרנט לעומת מעבדים אחרים על הניקוד שלו, הוא דיי גבוה.
http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html
הT6600 בהחלט לא חלש, אבל ספציפית התוצאות של האתר הזה נראות לי קצת מוזרות (על אף שאני בעצמי מפנה אליו לפעמים).
למשל הם מראים שהT6600 חזק מהT7800, מה שלא הגיוני בשום קנה מידה (לראיה אפשר לקחת את התוצאות בNotebookcheck שאצלם T7800 מוביל בצורה ניכרת בכל אחד מהבנצ'ים).
http://www.notebookcheck.net/Mobile-Processors-Benchmarklist.2436.0.html
ייתכן שה-Passmark מתייחס לביצועי המחשב באופן כללי, מה שכמובן תלוי לא רק במעבד אלא גם בזכרונות, בצ'יפסט. למרות שגם אז יש כמה תוצאות שפשוט לא מסתדרות (למשל T7200 שמוביל על T7300).
הייתי עכשיו בבאג והציעו לי את ה HP DV6 1340 ב 5352 שזה דיי יקר יחסית למה שראיתי
והמוכר המליץ לי להוסיף 600 ש"ח ולקחת את satellite a500-1co של טושיבה
זה המפרט :
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ah.aspx?ai=2555513
מה דעתכם?
כבר כמעט החלטתי ללכת על ה HP אבל המחיר בבאג קצת מרתיע ...ואני אף פעם לא קניתי באינטרנט או משהו
אז אם דרך וואלה שופס הייתי מצליח להוציא את זה ב 4500-4800 זה היה יותר נחמד
5300 בהחלט יותר מדי לדעתי...אין לך דודים באילת או משהו בקרוב? ראיתי את המחשב בחנות כאן בביג ב 4700 +-, אבל לא היה לו במלאי והיה צריך לעשות הזמנה...
באג תמיד יותר יקרים.
ולדעתי 600 ש"ח זה הרבה להוסיף על מחשב שהוא דיי אותו הדבר, כמו שאמרנו בעמודים לפני יש לו 500GB לעומת 320 אבל איטי יותר, וכרטיס מסך חלש יותר.
QttP - לגבי הבנצ'ים עכשיו שאתה אומר את זה באמת נראה מוזר :P
לצערי אין לי שום מכר באילת או מתכנן איזה נופש בקרוב שם :-(
האם מישהו במקרה מכיר חנות זולה ואמינה באיזור חיפה? או הוד שרון? או כפר סבא? או רעננה?
