מחשב נכבה כל מה דקות מעצמו
ערב טוב !
לפני יומיים התחילו בעיות מוזרות מאוד עם המחשב !
כיביתי אותו לרגע וכשהדלקתי אותו פתאום הוא התחיל כל כמה שניות נדלק ונכבה
בסופו של דבר זה דפק את המערכת הפעלה והייתי צריך להתקין הכל מחדש !
נתתי למחשב לנוח 20 דקות שיתקרר התחלתי להתקין מערכת הפעלה מחדש ושוב באמצע התקנה נכבה ונדלק וכך הלאה מס' פעמים עד שלא הוצאתי מהשקע את הכבל
אחרי יומיים הוא השתפר במקצת ונכבה כל 5-10 דקות(אחרי שהצלחתי להתקין מערכת הפעלה)
אין לו בעיות חום כי בדקתי את הטמפרטורה של המעבד והיא תקינה
ואין אבק בכלל במחשב שיסתום קירור מעבד
מה יכולה להיות הבעיה ?
הנה פירוט מ EVEREST
Sensor Properties:
Sensor Type ITE IT8718F (ISA 290h)
Chassis Intrusion Detected Yes
Temperatures:
CPU 22 °C (72 °F)
WDC WD800JB-00JJC0 29 °C (84 °F)
Cooling Fans:
CPU 2606 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.12 V
+2.5 V 1.81 V
+3.3 V 3.41 V
+5 V 4.84 V
+12 V 12.42 V
VBAT Battery 3.18 V
Debug Info F 0103 FFFF FFFF 0000 0000
Debug Info T 201 254 22
Debug Info V 46 71 D5 B4 C2 00 4A (7F)
נראה לא תקין - +2.5 V 1.81 V
תבדוק קבלים בלוח אם ותבדוק אם יש בעיה אם ספק כוח אחר (הספק לא נותן 2.5 אבל עדיין יכול להיות שהוא הבעיה)
תבדוק מה קורה עם Chassis Intrusion Detected Yes
חוץ מוידוא שהמגעים תקינים , ושהכבלים מחוברים היטב ושהכפתורים בפנל הקדמי לא תקועים , אני לא רואה כרגע אפשרות אלא בעיה עם הלוח
המחשב די חדש אפשר לומר !קניתי אותו שנה שעברה והקבלים בסדר גמור ולא נפוחים
וכל הכבלים מהודקים כמו שצריך !
מה שכן הספק מאוד ישן הוא עוד מהמחשב הישן ! ובאמת יש מצב שיכול לגרום לבעיות
בנתיים אין לי מאיפה להביא ספק אלא רק לקנות !
יש דעות נוספות אולי ?
ולמה שפתאום זה יקרה ? סה"כ כיבתי את המחשב לרגע
אם המחשב נכבה לחלוטין, ברוב המקרים הבעיות הן כאלה:
1) ספק כח תקול
2) התחממות של מעבד - שאת זה כבר שללת
3) כפתור הדלקה מקצר - סבירות נמוכה
אני מציע לקנות ספק כח, מה גם שאמרת שהוא ישן וחבל שהוא ישרוף איתו רכיבים אחרים
הוא לא נכבה לגמרי אני מתכוון SHUT DOWN
הוא מרסט את עצמו ואז נדלק אחרי שנייה נכבה ואז נדלק ולא מפסיק עד שאני לא מוציא את הכבל מהחשמל
באיזה ספק כח כדאי להשקיע ומה יכול להספיק לי ?
אין לי כרטיס מסך חיצוני אלא ONBOARD
טוב נזכרתי שיש לי ספק נוסף בבית ובדקתי ! אחרי החיבור והפעלה הנתונים השתנו !
Sensor Properties:
Temperatures:
CPU 24 °C (75 °F)
WDC WD800JB-00JJC0 26 °C (79 °F)
Cooling Fans:
CPU 2647 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.12 V
+2.5 V 1.81 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 5.05 V
+12 V 12.74 V
VBAT Battery 3.18 V
Debug Info F 00FF FFFF FFFF 0000 0000
Debug Info T 201 254 24
Debug Info V 46 71 D3 BC C7 00 4A (7F)
והכל עובד ! ולא נכבה המחשב עובד כשעה ולא נכבה תודה רבה על העזרה
