אני משחק בPES עם 2 ג'יוטיקים ויש לי בעיה...
שלום אני עם המפרט שבצד ומשחק בPES עם 2 ג'ויסטיקים ואחרי שאני מכניס גול אני לא יכול לעשות START ולהמשיך לשחק {עם אחד כן ועם אחד לא וזאת לא בעיה של הג'ויסטיק אלא של המשחק כי שחקתי ככה ב-2 מחשבים והיתה בעיה...}
יש איזה פתרון לבעיה!?
ניסית להגדיר מחדש את הכפתור?
נכנסתי לSETTING כונטרולר וכשאני לוחץ START על הגויסטיק הוא מראה שזה לוחץ על SELECT אבל אני לא מצליח לשנות את זה.... איך אני משנה?!
ובגויסטיק השני הוא ביכלל לא רואה שאני לוחץ לא על START ולא על SELECT
כי זה הפוך אם אני לא טועה.. תגדיר את הselect כ start וההפך
אצלי אין שום בעייה... פשוט תלחץ על select במקום start
רק מי שהכניס את השער,יכול ללחוץ start כדי להמשיך לשחק.
תבדוק את תקינותם של הכפתורים כך: לוח בקרה~~>בקרי משחק~~>מאפיינים.
עשיתי את האחרון באחד הלחצן הראה שעובד ובשני לא עובד לא הSELECT ולא START
אני מבועס... :nixweiss:
אז עם בקר זה אתה לא מסוגל להריץ אחרי כיבוש שער.
באסה :(
:s07: הוא מהכי פשוטים עלה 60 שקל
השאלה היא-עם בקר אחר זה יעבוד טוב יותר?!
כמובן 8)
