האם אני יכול להוציא כרטיס עבודה לאחר גיוס?
שלום,
אני כרגע לומד עתודה ואני מתגייס בפחות משנה, אני מעוניין להוציא כרטיס עבודה כדי שאוכל לעבוד בזמן העבודה, אפשרי?
בד"כ מה שעושים בזמן ה'עבודה' זה עובדים...
תצטרך להוציא אישור עבודה מהמש"קית ת"ש שלך, ולהחתים עליו את המעסיק.
ואם זה עבודה לא מאוד ממוסדת אז גם את זה לא צריך, לא כל מעסיק מבקש.
לעתודאים מגיע אישור עובד באופן אוט', בדיוק כמו לקרביים, או לכל מי שמעבר לגיל 21 בסדיר.
תלוי איזו עתודה. אם זו עתודה טכנולוגית ולא עתודה אקדמית אז ישנו צורך באישור משק"ית ת"ש וצריך להיות סיבה לכך ותופס מהמעביד (לרוב מאשרים).
איזה ביאוס, הציעו לי עבודה טובה, השכר לא מיודע מה אבל זה עבודה יומיומית שדווקא בחברותה טובה.
ההכשרה לעבודה לוקח חודש ובשאר החודשים אני אעבוד (על ההכשרה כמובן מקבלים כסף).
הבעיה היא שהמעסיקה מעוניינת שאני אעבוד לפחות חצי שנה אצלה אבל אמרתי לה שאני מתגייס במאי...
אחרת היא הייתה מעסיקה אותי בכיף אם הייתי עובד אצלה לפחות חצי שנה.
שעות העבודה הן מ-16:00 עד 21:00 כל ערב.
האם לדעתכם אפשר לשלב בין השניים בצבא?
עתודאי בבוקר ועובד בערב.
אני בספק אם ייתנו לך לצאת מהצבא כל יום ב-16:00, אלא אם יש לך ת"ש מטורף.
עתודה טכנ' זאת לא עתודה, בכל מקרה מגיל 21 מגיע לכל סדירניק אישור עבודה.
+1
ובמיוחד לא בתקופת הטירונות.
ברור לא בטירונות, אני מדבר על אחרי הטירונות, אני חייב את העבודה דחוף כדי להתבסס כלכלית אחרת אני אבוד, הבנק מתחיל רדוף אחריי ואני לא אוהב את זה.
וכמובן כשיהיה לי גיוס אז אני אהייה בן 20 וחצי. זה תופס? :P
להוציא אישור עבודה בסדיר זה לא סיפור כ"כ גדול אבל למצוא זמן לעבוד זה סיפור אחר.
טוב, בסופו של דבר לא ידעתי מה לענות לה, כי אני לא יודע מה ייקרה במאי ואיך אני אשיג אישור עבודה אז השארתי אותה במחשבה שאני הולך להתגייס במאי ושם ניתק הקשר. חבל העבודה הזאת הייתה יכולה באמת לשמח אותי... :P
