מחשב דלוק אך לא מדליק מסך אוטומטית
מחשב דלוק אך לא מדליק מסך אוטומטית !!!
כשאני מוציא את כבל החשמלך מהספק כוח לתקופה ממושכת המחשב נדלק כמו שצריך אבל כשעושים כיבוי או ריסטרט התקלה שוב חוזרת.
האם זה ספק כוח????
עשיתי התקנת ווינדוס 7 במקום הXP והחלפתי כבל חשמל ועדיין התקלה נשארה מה עוד יכול להיות???
תודה מראש...
כשהמסך לא עובד - המחשב עצמו עובד ? (כונן קשיח עובד ומערכת ההפעלה עולה)
אם אתה מנתק ומחבר מחדש את המסך לחשמל הוא נדלק ? אם כן - מסך או כרטיס מסך שלא ממש עובדים טוב ביחד אבל לא נראה כמו תקלה חמורה
אני לא בטוח שבאמת המחשב עולה הוא פשוט מראה לי שהנורה דלוקה,כשאני עושה כיבוי גם הנורה נשארת דלוקה לפעמים.
זה עבד תמיד כמו שצריך המסך וכרטיס המסך.יש לי מסך נוסף בבית וגם בו זו אותה תקלה שחוזרת על עצמה
נדמה לי שזה ספק כוח
יכול מאוד להיות ספק כוח
תבדוק גם קבלים בלוח אם
זה שנדלק ועובד כמו שצריך יכול להיות קשור לקבלים בלוח אם??
כנראה שזה רק ספק אבל תודה בכל זאת אח שלי
מקרה שיצא לי לסדר לפניי שבוע וחצי - מחשב שעובד פרפקט כולל במשחקים אבל מראה גלים בהירים וכהים עוברים לאט במסך LCD - ספק כוח דפוק אם קבל מנופח. קבל בלוח של המחשב היה יכול לעשות את אותו דבר
קבל יכול לעשות המון אפקטים הזויים שלא נראים קשורים
