איזה תוכנת צפיה להתקין כדי לראות MKV במחשב חלש
ברשותי מחשב חלש, מעבד פנטיום 4 2.8 מגה-הרץ, כרטיס מסך ישן של ATI 9500, כרטיס קול של קריאטיב לייב 5.1.
רצוני לראות סרטים בעלי איכות HD, הכוונה לכאלו עם רזולוציה של 720P, ואפילו 1080P ובעלי סאונד DTS.
באיזה תוכנת ניגון (VLC, Media Plyaer, BSPlayer וכד') עלי להשתמש כדי לראות בצורה המיטבית ועם כמה שפחות קטיעות?
  • תגובות 38
  • צפיות 6.7k
המעבד שלך הוא 2.8 עם hyperthreading? יש לי מחשב עם מעבד דומה, רק 3GHZ.
מה שאני יכול לומר מניסיון, הוא שעם שילוב של CoreAVC וכל נגן שתומך בקודקים חיצוניים (משמע, לא VLC), תוכל לצפות כמעט בכל סרט 720P בצורה חלקה, ובחלק (או אפילו רוב) מסרטי ה-1080P, למרות שה-1080P כבר די גבולי וסביר להניח שיעמיס על המחשב ברמה ששילוב של צפייה בפעילות תוכנות אחרת במקביל כבר תגרום לקרטועים מורגשים.
לפי ניסיוני בשלל התוכנות האלה
התוכנות הכי טובות לניגון הם:WMP ן-MPCH Media Player Home Cinema
וכמובן להתקין את חבילת הקודקודים CCCP,AC3 וCoreAVC
כמה דברים:
1. COREAVC לא יעזור לך הוא תומך בהאצת חומרה רק בכרטיסי NVIDIA.
2. אין צורך להתקין חבילות בדרך כלל שום דבר טוב לא יוצא מזה.
3. אני ממליץ לך להתקין את הגירסה האחרונה של MPC-HC ולהישתמש במקודדים הפנימיים שלו אם האצת חומרה (נדמה שיש בכרטיס שלך)
שני לינקים שימושיים לדעתי:
http://www.hometheater.co.il/vt99884
http://mpc-hc.sourceforge.net/
כמה דברים:
לא קשור בכלל. CoreAVC הוא קודם כל מפענח תוכנה, והוא יעיל משמעותית מהאלטרנטיבות. איתו הצלחתי לנגן דברים שקרטעו לי עם ה-libavcodec הסטנדרטי.
הצחקת אותי. האצת חומרה ב-Radeon 9500?
כמה דברים:
אם אתה לא יודע מה אתה אומר עדיף שלא תגיד
קצת הבנה ביסיסית לא תזיק למגיבים כאן.
VLC מעולה למשימה זאת, יש לזכור שיש הבדל עצום בין גירסה 8 לגירשה 9.9 ומעלה.
בגירסה VLC 8.3 ישנה ביה בניגון קבצים בעלי נפח גדול, כלומר כאמר מקדימים את הסרט , לוקח זמן מה שבגירסה החדשה זה גוזל מספר מאיות השניה
במעבד אטלון 245 2.8 גיגה הרץ פעולת הרצת סרט 720P גוזלת רק 20 אחוזים, כלומר בהערכה גסה בערך מחשב חלש ממנו ב-30 אחוזים יריץ זאת ללא בעיה.
כמו כן דרוש זיכרון RAM 800MHZ , בחיבור ערוץ כפול לשם הרצה אופטימלי לסרטים בהבחנה גבוהה, למרות שלא היו בעיות הכול עניין של תוכנה.
היום כול כרטיס מעל גירסה 9000 בנווידה ומעלה 3000 בATI מסוגלים לטפל בקבצים בהבחנה גבוהה 1080 ללא כול בעיה
גם לך לא.
אתה יכול אולי להסביר את המשפט ההזוי הזה במילים נורמליות?
וזה קשור לדיון הזה למה?
נכון.הבעיה מתחילה בסרטים שמסתובבים ברשת עם רזולוציות כמו 1920X800 - ברגע שמבצעים מתיחה ל16:9 המעבד קופץ מהחלון
(עם או בלי האצת DXVA בכרטיס המסך, אני לא יודע לגבי CUDA)
ממש, ממש לא קשור.
לא נשמע לי הגיוני. המתיחה מתבצעת בשלב האחרון של ההצגה, אחרי הפיענוח, ולא שונה ממתיחה של כל תוכן אחר לכל גודל אחר, שהשפעתה על המעבד צריכה להיות אפסית.
ולמה בכלל למתוח סרט ליחס אחר ולעוות את התמונה? (במקרה הזה למתוח סרט ביחס קולנועי ל-16:9)?
להצגה מלאה על טלוויזיה (המתיחה כמעט לא מורגשת בעיוות התמונה ומאוד מוסיפה לצפיה בטלוויזיה). ברגע שמתחתי, לא משנה עם איזה מקודד,
עם או בלי האצת חומרה אחוזי השימוש במעבד קפצו ל100% והסרט התחיל לקפוץ (במרווחים של שניות, לא קפיצות קטנות).
אני נוטה לא להסכים. לדעתי העיוות מורגש מאוד (אפילו בין 4:3 ל-16:9 הוא מאוד מורגש, ופה מדובר בהבדלי יחס קיצוניים יותר). אם כבר רוצים לנצל את כל שטח המסך, עדיף לעשות letterbox (זום על התמונה עם קיצוץ של השוליים), למרות שגם זה אידיוטי לטעמי. סרטי קולנוע לא אמורים לראות ב-16:9.
ברגע שמתחתי, לא משנה עם איזה מקודד, עם או בלי האצת חומרה אחוזי השימוש במעבד קפצו ל100% והסרט התחיל לקפוץ (במרווחים של שניות, לא קפיצות קטנות).
זו תופעה מוזרה שלא נתקלתי לה, אבל אני אנסה לעשות עוד כמה ניסויים. אולי זה באג בנגן, אני לא מצליח לחשוב על סיבה שלפיה זה אמור להיות ככה.
שכחתי לציין שניסיתי במספר נגנים (וגם מקודדים כפי שציינתי, עם או בלי האצת חומרה). למה הסרטים לא מגיעים ב1920X1080? חשבתי
שזו המטרה של HD מלכתחילה,לא?
כי 1920X1080 זה 16:9 וזה שונה מיחס הגובה:רוחב שבו מפיקים סרטי קולנוע.
