בעיה במימוש שיטה בJAVA.
שלום רב,
אני צריך בבקשה עזרה במימוש שיטה בשם allThere במחלקה שיצרתי בשם Square3X3 המייצגת מערך דו מימדי של 3x3 מספרים (סה"כ 9 מספרים).
השיטה צריכה למצוא האם במערך הדו מימדי יש את כל המספרים מ-1 עד 9 (כולל כולם, וכל אחד רק פעם אחת), במידה וכך הדבר,הוא יחזיר trueת, אחרת, יוציא false.
ניסיתי להכניס תנאי של if שיבדוק בכל מספר שנכנס הוא בין 1 ל-9 ,אבל למעשה אם נכנסים פעמיים את הספרה 5 עדיין הוא יוציא true.
בנתיים החתימה של השיטה וההתחלה שלה נראית כך:
;()public boolean allThere
(++for(int row=0;row<=2;row
(++for(int col=0;col<=2;col
אודה לעזרה מראש.
תערוך בבקשה את ההודעה שלך כדי שיהיה אפשר לקרוא אותה.
ההתחלה שלך טובה
for בתוך for
תוסיף אחד מעל שניהם שמריץ מספרים מ 1-9 וזה יהיה כל פעם המספר שאתה מחפש,
את התנאי תמלא בהתאם, זכור לבדוק את מספר הפעמים שהמספר מופיע, אם יותר מאחת תזרוק false
אחרת true מאחר וגם ככה יש לך רק 9 תאים אם כל המספרים החזירו true בבדיקה זה אומר שיש את כולם בכל התשע והם לא חוזרים
for (int checkNum = 1; checkedNum <= 9;checkedNum++)
for (int row = 0;row < b3x3.length ; row++)
for(int col = 0; col <b3x3[row].length ; col++)
אופציה נוספת, שתחסוך לך לולאות - תשתמש במערך של boolean שאומר על איזה מספרים מ-1 עד 9 עברת כבר, ואז אפשר לעשות הכל במעבר אחד (לא תצטרך לולאה חיצונית מ-1 עד 9).
יישור
boolean array = {true,false,false..till you get to 10 of em to make your life simple
for (row)
for (col)
if (!(array[box[row][col]]))
array[box[row][col]] = true
else
return false
יישור
כמובן להחזיר אמת כשהלולאה נגמרת מאחר והדרך היחידה שהיא תגמר בלי לעצור את עצמה היא אם כל המערך אמת
הבעיה שלי היא במקרה שמכניסים מספר אחר מחוץ לטווח ל1 עד 9(כמו 10 למשל),
אז בזמן ריצה מופיע הודעה array index out of bounds..
נכון, לכן אתה מברר לפני שלא מכניסית כאלו מספרים או שאתה סומך על היוזר שלא יעשה את זה או שאתה משתמש בבדיקה הקודמת שלי של השלוש לולאות שמכסה את המקרה הזה
או שאתה בודק שהאיבר הוא באמת בטווח 1-9. אם הוא לא בטווח אז הוא בא על חשבון איבר אחר מהטווח, ולכן אתה יכול להחזיר false בבטחה.
