לא מקבל תשובה לפינג מהשרת
התקנתי שני שרתים windows server 2008 במכונה וירטואלית כאשר אחד מהם הוא dhcp ו dns כאשר בהגדרות ה dhcp אני רואה שהוא מקצה את הכתובות 192.168.0.200-192.168.0.210 כאשר אני נכנס להגדרות רשת של הלקוח אני רואה IP אחרת שני השרתים יכולים להתחבר לרשת אבל הם לא רואים אחד את השני(אי אפשר לעשות פינג באף אחת מכתובות הIP .
fw מכובה אני משתמש בתוכנה vmware workstation 7 הכרטיס רשת במצב NAT אם אני נכנס לעורך רשת וירטאלית אני רואה שיניתי את ה subnet להיות 169.254.0.0 שלא יתנגש לי עם הרשת הביתית מה שקורה עכשיו שאין אינטרנט במכונות הוירטואליות לשרת ה dchp/dns נתתי כתובת IP סטטית 169.254.0.2 הלקוח שלי מקבל כתובת אוטמטית 169.254.0.128 וכתובת DNS- 192.168.0.2
אולי לסביר קודם מה ניסית לעשות?
הגדרת כתובת zero config לDHCP זה לא ממש חכם, במיוחד כאשר יש NetBIOS רץ ברקע...
what I want is to emulate on my xp machine a real network so all the servers(now there are two in the virtual network) will be on the same domain, but they can't see each other.
I want the dhcp/dns server to be with static address and give IPs to the other server in the virtual network and that both will be in the same domain.
the current set up is:
the xp machine:
IP:192.168.0.3
subnet mask:255.255.255.0
default gateway:192.168.0.1
dns:194.90.1.5
192.168.0.1
the dhcp/dns server:
ip(static):169.254.0.2
dns:169.254.0.2
member server:
ip(dynamiclly):169.254.0.128
default gateway:none
dhcp server:169.254.0.2
dns:192.168.0.2
in virtual network editor I have
name:
VMnet1 type:Host-only host connection:Connected DHCP:enabled subnet address:192.168.77.0
VMnet1 type:NAT host connection:Connected DHCP:enabled subnet address:169.254.0.0
