תקלה קשה בלוח אם אסוס - Chassis intruded
אתה מוציא את הסוללה ואז בלוח עצמו מחבר ביניהם את ה + - בחיבור שאליו מכניסים את הסוללה
אם יש לייד המקום איזה קבל שנראה קשור וכדומה אתה יכול גם לנסות לקצר אותו מהצד האחורי של הלוח[br]פורסם בתאריך: 12.12.2009 בשעה 22:39:12
דברים אחרים שניתן לנסות
תבדו שוב בביוס אם יש אפשרות intrusion detect או intrusion reset ותשחק איתם
יכול לעבוד ויכול לתקוע אותך מחוץ לביוס אם הוא דפוק - תקבע סיסמא לאדמין בביוס. תעלה את המחשב במצב רגיל כשהמארז של המחשב 'פתוח'. בריסט הבא תיכנס לביוס שוב אם הסיסמא ותראה אם הוא נותן למחוק את ה case intrusion
תוציא למחשב סטיק אחד של זיכרון או תנתק את ההרד דיסק וכו' כדיי לקבל הודעה של boot device not found hit F1 to reset default settings. תנסה את זה
תודה על הרעיונות, אני אלך לנסות.
קיבלתי גם תשובה מאסוס:
Dear Valued Customer,
Thank you for contacting ASUS Customer Service.
My name is Jany and it's my pleasure to help you with your problem.
Could you find another jumper cap? If yes, please use it as the following steps:
1, Pull out the chassis jumper cap when the PC is off.
2, Power on the PC and plug the chassis jumper cap into the previous location(on the adjacent two pins) during the POST procedure.
3, Restart the computer and check if the warning "Chassis intruded" is gone.
להבנתי הם מציעים לכבות את המחשב, להוציא את הג'אמפר, להדליק את המחשב, לחבר את הג'אמפר בזמן הפוסט כשהמחשב דלוק, לעשות ריסטרט ולראות אם התקלה נפתרה.
הבנתי נכון? נשמע לכם הגיוני לחבר ג'אמפר כשהמחשב דלוק?
את הג'אמפר הזה - כן. פתיחה וסגירה של הדלת של המחשב כשהוא עובד לא אמורה להרוס אותו
