מחפש תוכנת מהדר של שפת C למערכת הפעלה שלי
יש לי Windows Vista x64
תודה.
אני משתמש מתחיל בכל עניין שפות העלית.
אבל,C++ זה שונה במעט מ-C
לא?
שונה מאוד, אבל בגדול היא backwards compatible (כמעט כל קוד C יתקמפל על קומפיילר של ++C), וחוץ מזה אפשר להגדיר ב-Visual Studio שיקמפל את הקבצים כקבצי C ולא כקבצי ++C.
איך?
אין צורך לצוטט את ההודעה מעליך.
אם אני לא טועה, מספיק שתקרא לקובץ בסיומת C במקום CPP וזה אמור לעבוד. אם לא, אז זה מופיע איפשהו בהגדרות של הפרוייקט (אני לא זוכר בדיוק איפה). אבל כמו שאמרתי, גם אם אתה לא עושה ככה, לא תהיה בעיה לקמפל את הקובץ.
אגב, כשאתה יוצר פרוייקט חדש, תזכור לעשות פרוייקט ריק (Empty Project) ולא לעשות Console Application, אחרת הוא ייצור לך כל מיני קבצים שאתה לא רוצה ולא צריך.
אני לא מבין איך אני אמור להריץ תוכנה שרשמתי,כדי לקלוט משתנים מן מהמקלדת
צור פרוייקט ריק (empty project).
צור בתוכו קובץ חדש, ותן לו שם כלשהו עם סיומת C.
בקובץ שים את כל הקוד שלך, ותקמפל.
יש לקורא לקובץ C להקפיד לקרוא כך לכל הקבצים בפרוייקט.
וגם לשנות בהגדרות של מהדר שיקמפל את הקוד בתור קוד C.
אחרת מופיעים באגים מוזרים.
אני יוצר פרוייקט חדש וריק.
אבל איך אני יוצר בתוכו קובץ ?
חיפשתי ב:Tools-->Options ולא מצאתי הגדרה למה שאתה אומר.
כרגע אני צופה בסרטון הזה:http://msdn.microsoft.com/en-us/beginner/bb964629.aspx
יש תוכנה שנקראת code blocks היא קומפיילר בקוד פתוח והיא די טובה, לא כמו ויזואל סטודיו, אבל היא ממש טובה למטרות לימודים וכאלה....
ממליץ: http://www.codeblocks.org/downloads/5
איך אני משתמש בה?
http://u.cs.biu.ac.il/~89-110/Files/visual%20c++%20manual-1.pdf
רשום שם לבחור C++ File (.cpp), וזה בסדר, פשוט תדאג שהשם שלו יהיה עם סיומת C.
ב-Tools->Options לא תמצא הגדרות של הפרוייקט. בשביל זה צריך ללחוץ כפתור ימני על הפרוייקט (בתוך ה-solution explorer). אבל כמו שאמרתי, למיטב זכרוני אם הסיומת של הקובץ היא C אז הוא אוטומטית יקמפל אותו בתור קובץ C ולא ++C.
תודה רבה על המדריך.
כשאני לוחץ על Ctrl+F5,אני מקבל דבר כזה:
אם אני בוחר בכן,אז מופיע לי דבר כזה:
http://img23.imageshack.us/img23/4882/builderr.jpg
התחלתי עם תוכנית פשוטה...
האם צריך להעביר את האשכול לפורום שפות תיכנות?
מומלץ :)
החלון הראשון אמור להופיע לך, זה אומר שאתה צריך לקמפל את התוכנה לפני שאתה יכול להריץ אותה (אם אתה מסמן את do not show אז הוא תמיד יקמפל, אם צריך, לפני ההרצה).
החלון השני אומר שיש לך שגיאות קומפילציה, ושואל אם להריץ בכל זאת את התוצאה של הפעם האחרונה שקימפלת את התוכנה (אם אין כזו כמובן זה לא יצליח). אתה צריך ללחוץ כמובן על no, כי אתה רוצה לראות מה השגיאות כדי לתקן אותן.
אתה רואה את החלון למטה, עם הכותרת output? שם הוא רושם לך מהן השגיאות. תקרא אותן כדי להבין איפה יש לך טעויות, ומה אתה צריך לתקן.
לדוגמה, הוא אומר לך שיש לך טעויות בשורה 15 (תנסה לחשוב מה הטעות ואיך אמורים לעבוד עם printf...)
