כרטיס מסך דפוק?
בעיה בכרטיס מסך, 9800GTX של חבר שלי:
תוך משחק הופיע "driver stopped working", הסרנו, עדכנו ואז הופיעה בעיה אחרת:
לאחר זמן מסויים של משחק, המחשב קופא ושומעים סאונד חוזר בלופ. רק ריסט עוזר.
הנה מה שניסינו:
* בדקנו את החיבורי מתח לכרטיס.
* דרייבר עדכני.
* הטמפ' תקינה, מגיעה לאזור ה-70 במאמץ.
* בדיקת ארטיפקטים עם ATI Tool לא הראתה בעיות.
בינתיים אמרתי לו שיעדכן DirectX. מה עוד שווה לנסות?
תנקה את מגעי זכרונות המחשב , ואבק.
תוודא שהמתחים מהספק תקינים במאמץ
תבדוק עם VANTAGE בLOOP . יש מצב שזה המשחק הספציפי עצמו
הבעיה חוזרת בכמה משחקים ואף מדי פעם גם הווינדוס עצמו קופא.
ניקוי אבק לא עזר, בכל מקרה הטמפ' גם הייתה נמוכה.
אני אבדוק מתחים עם Everest, אבל איך אפשר לדעת שהמספרים תקינים?
היה לי את זה ב9600 תקופה ממושכת, לא נעים בכלל!
אצלי הגורם היה OC, אם הכרטיס שלך בOC, נסה להוריד אותו טיפה, ואם לא, אז תוריד את התדרים של כרטיס המסך טיפה.
גם זה לא עזר?
אני ממליץ לך להריץ בדיקה לזכרונות במחשבך שגם היוו גורם לבעייה זו.
עדכן דריברים, שמור על הכל עדכני, ושאתה מתקין דריוורים תשתמש בDriverSweeper.
לעוד מידע על בעייה זו:
http://www.google.co.il/search?hl=iw&source=hp&q=nvlddmkm&meta=&aq=0s&oq=nvdl
הוא לא עשה OC לכרטיס מסך שלו.
וכן, ניסינו כבר להוריד עומס מהכרטיס ע"י הפעלת משחקים עם רזולוציה נמוכה יותר.
עושה רושם שזה עזר לסחוב עוד כמה דקות עד שהקפיאות הגיעו.
זו לא בעיה של זכרונות, כי הוא יכול להזיז את העכבר בזמן שהמסך קופא ומעוות את הצבעים- זה סימפטום של הכרטיס מסך.
בכל מקרה, הוא לקח את המחשב לחנות למימוש אחריות. אני אעדכן בהמשך.
התכוונתי, להוריד את מהירות השעון של כרטיס המסך, ומהירות הזכרונות של כרטיס המסך טיפה, נמוך מתדרי הסטוק, לראות אם זה ייתקן משהו.
בכל מקרה, הוא עשה צעד חכם.
כל עוד הכרטיסים באחריות, תן למעבדה לשבור את הראש :P
נ.ב: הפתרון אצלי היה לעשות פירמוט מלא של מערכת ההפעלה, ולעבור לWIN7 במקום VISTA שמאז ששדרגתי לא ראיתי את התקלה הזאת יותר.
בתחום +- 5% ממה שצריך להיות
כרטיס לא תקין יהיה כזה גם במחשב אחר .
