מחפש מפרט זול להרצת אינטרנט וסקייפ בלבד, ללא מגבלת תקציב
שלום לכולם,
אני מעוניין לרכוש לסבתא שלי מחשב חדש לקראת יום הולדתה. כרגע היא מקרטעת עם מחשב שבקושי מפעיל לה אינטרנט על WINXP (היא מתכתבת עם חברות) וסקייפ בכלל לא עובד.
מאחר ואלו כל השימושים שהיא עושה, ואין לה כל רצון לעשות מעבר לכך, אני מחפש מחשב כמה שיותר זול שמסוגל להריץ את התכניות הנ"ל בצורה חלקה.
ראיתי את המפרט הזה: http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=132262&section=293&target=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99 אך לא היה רשום מהיכן ניתן לרכוש אותו.
עריכה: לבקשת b00h
1. מה התקציב המקסימלי? אין כזה, מבקש שיהיה כמה שיותר זול תוך ענייה על הצרכים שפירטתי
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף:
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו. סקייפ, אינטרנט אקספלורר
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?). ממש לא
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם. הוא לא
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד. לא, מחשב בלבד
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)? מעדיף לקנות מערכת מלאה
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים.
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)? 1, היא לא שומעת הכי טוב שבעולם בכל מקרה ::)
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה כן, מערכת הפעלה לא
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. אני גר בקריות, מכיר את KSP ואייבורי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA? לא
מישהו יכול לעזור? :)
מפרט לא משתלם מבחינת עלות ויעילות, אפילו שמדובר רק בשימושים משרדיים מה שנקרא. בכל אופן כדאי שתעדכן את התקציב בכותרת, ובנוסף ענה על השאלות כאן ע"י עריכת ההודעה המקורית שלך.
הקפצה!
מישהו יכול לעזור?
זה עדיין לא כ"כ עוזר כשאתה אומר "אין הגבלת תקציב", אבל השתדלתי לבחור במחשב המינימלי ולחסוך כמה שאפשר, בכדי לאפשר לה עבודה חלקה על המחשב לצרכים שלה.
מעבד:
Intel Pentium E5300 2.60Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪308
קירור למעבד:
Glacialtech 5060L Light 775 24dba
כמות: 1 - מחיר: ₪49
לוח אם:
Gigabyte GA-G31M-ES2L Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪263
מארז:
Raidmax APEX 2x120mm No PSU - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ₪154
ספק כוח:
Seasonic 350Watt, Active PFC, 120mm, 4 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪178
זיכרון:
Transcend 2GB (Single Stick) DDR2-800
כמות: 1 - מחיר: ₪215
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 320GB Sata II 16MB Spinpoint F1
כמות: 1 - מחיר: ₪223
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪125
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪1590
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪1559
http://tms.co.il/preview/spec/2zpdj5le
מעבד שבהחלט יספיק לשימושים הנ"ל, קירור שקט וזול למעבד, לוח עם כ. מסך מובנה (הייתי מעדיף לבחור מבוסס G41, אבל אין להם הרבה מבחר בחנות) שיספיק גם בכדי להריץ Windows 7, צורב DVD, זכרונות 2GB (אפשר לשדרג ל-4GB, אבל לשימושים שלה אני לא רואה צורך), כ. קשיח בנפח 320GB (בהפרש מחירים קטן יחסית אפשר לשדרג ל-500GB, אך שוב -- לא נראה לי שיש צורך), וספק כח איכותי. אם תהיה בעתיד מעוניין לשדרג את המערכת, הייתי מציע ללכת לכיוון AMD -- במידה ולא, עדיף להתבסס על המעבד שהצעתי (E5300).
אפשר אפילו עוד יותר זול:
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS, יחידות 1
₪215
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89
Gigabyte GA-GC330UD Intel 945 CHIPSET + ATOM 330, יחידות 1
₪458
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=938
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
₪254
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
זיכרון Hynix 1GB DDR2 800Mhz, יחידות 1
₪128
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=660
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1242
אמנם הייתי מעדיף להשקיע עוד קצת וללכת על מפרט כמו של B00H אבל גם המפרט הזה יתמודד עם המשימות ללא בעייה (כל עוד לא תריץ עליו ויסטה)
לחילופין, יש לך תמיד את האופציה לקנות מחשב יד שנייה. כל מחשב פנטיום 4 ומעלה עם זיכרון של 512MB-1GB יעשה את העבודה בקלות, ופה אנחנו כבר מדברים על מחיר באיזור ה 400 ש"ח.
http://hwzone.co.il/tradezone/index.php
רשמתי שאין מגבלת תקציב כי באמת אין כזו.
לי יש מחשב מאוד מאוד חזק, שעלה לי 6K, ואין לי בעיה להוציא סכום כזה ואף גבוה ממנו אם זה יעשה לה טוב. מה גם שאין סיכוי שהדרישות שלי יתרצו כזה סכום.
האם המחשב שמפורסם פה http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/14408/cat/20 ב 400 ש"ח יעשה את העבודה?
מערכת ההפעלה לא חשובה לה. אם היה מחשב שהיו בו שני כפתורים: "אינטרנט" ו "סקייפ" , זה היה מספיק לה. אין בעיה שתרוץ בו WINXP.
מה דעתכם?
יספיק בהחלט בהנחה שהוא תקין ועם התקנה נקיה של XP, אלא אם יש לה נטיה להקליק 73 פעמים ביום על YES כל פעם ש"מציעים" לה להתקין סרגל כלים, 17 תוכנות אנטי וירוס/טרויאן/רוגלות ושאר תוכנות זבל של הנכדים :lol: אז 768M עלול להיות גבולי...
אנא ציין בכותרת תקציב גג לכל הפחות, ותחליט מה אתה רוצה - מחשב עדכני במחיר לא גדול לטווח ארוך או להשקיע את המינימום עכשיו ולהתעסק כל כמה זמן בתחזוקה שוטפת.
למען האמת היא פרנואידית (ניצולת שואה...), אם כבר היא תלחץ בהכל על NO :xyxthumbs:
אני מחפש מחשב שייתן לה ליהנות מהדברים שפירטתי שהיא אוהבת לעשות לתקופה של שנה-שנתיים, לנו בבית יש 4 מחשבים חדישים כך שבמקרה של קלקול תוך שנה שנתיים אין בעיה לתת לה את אחד משלנו בזמן שאנו נקנה חדש.
אם ככה אז לך על המפרט הראשון שבניתי, שבהחלט יספיק לה ויהיה אפילו די מעבר. בכל אופן עדיף לא ללכת על מעבד Atom, למרות שמדובר בשימושים הדלים הנ"ל, מכיוון שסך-הכל למחיר שלו מדובר במעבד חלש מאוד שאפילו ה-P4 שהראית כאן חזק ממנו. מנסיוני גם המעבד מתקשה כשפותחים מס' יישומים ברקע (מדבר על מערכת הפעלה Windows XP עם 2GB זכרון), לכן, לא הייתי ממליץ.
מסכים עם המפרט הראשון שהוצע פה,
רק הייתי נשאר עם הקירור סטוק(המקורי/רגיל), כי גם ככה המעבד קריר ולא מתוכנן OC
ככה אפשר לחסוך עוד קצת...
בהצלחה!
נ.ב
בכל מקרה לא ללכת על פנטיום 4, זה יהיה חבל, ובמיוחד יורגש בגלישה,
כי כיום יש המון תוכן פלאש באתרים שמקשה על מעבדים כאלו...
שום תוכן אינטרנט לא "מקשה" על P4 למיטב ידיעתי.
אם אתה מכיר אתר כזה - אנא שלח לי לינק ואני אבדוק את העניין על:
סלרון900 ULV שמעט חלש מה-ATOM
P3-500 שמעט חלש משניהם
P4-1.8G ענתיקה שלדעתי יתמודד בלי בעיה
P4-3.2G שבכלל יהיה אוברקיל לדעתי.
ה-P4 יספיק רק שמדובר פה ביד שנייה, באופן אישי לא הייתי מתעסק, אבל זה שיקולים של הבנאדם.
כל אתר עם תוכן פלאש מקשה על מחשבים מבוססי פנטיום 4 , נסה להזכר...
קיימים אצלי עדיין שני מחשבים שונים של פנטיום 4
וכדי להוריד בעומס, אני משתמש בחוסם פלאש, וכשאני צריך (לדוגמא:יוטיוב,או סרטון באתר אחר) רק אז אני פותח
בגלל זה כל כך שמחתי כשיצאו המעבדים כפולי הליבה שהפלאש כמעט ולא מורגש עליהם
