המלצה ללוח אם(מיקרו) ל QX9770
שלום,
קיבלתי מעבד QX9770.
ברשותי לוח אם ga-73pvm-s2h Gigabyte שאינו תומך במעבד לצערי.
הלוח-אם שאני מחפש צריך להיות:
1)בעל FSB1600
2)תומך ב DDR3
3) microATX (כך שיכנס במארז ANTEC FUISON ) ->אם אין כזו אפשרות אז ATX
4) עדיפות לכרטיס מסך מובנה (DVI)
בנוסף, האם מישהו יודע אם הכרטיס מסך Sapphire HD 5770 נכנס במארז ANTEC FUISON ( אולי בעתיד אני אקנה אותו)
תודה,
גיא
חבל שאתה נעול DDR3 כי הרי אין הבדל ביצועים בין DDR3 לDDR2 בסוקט 775
http://skypc.co.il/pl_product~950040~10~0.htm
ללוח יש DVI וHDMI
ללוח יש DVI וHDMI
אני לא נעול על DDR3 הבעיה היא שה DDR3 רץ על FSB=1600MHz וכך אני יכול לנצל את מהירות המעבד יותר,
ואילו ב DDR2 לא משתלם לקנות מעל 1066MHz
תקנו אותי אם אני טועה.
תודה,
גיא
ממש ממש לא נכון
אין קשר בין מהירות הFSB למהירות הDDR בהקשר הזה
DDR2 800MHZ ינצל את המעבד בול כמו DDR3 1600
קח את הלוח הזה עם 4GB DDR2 800MHZ הכי זול שתמצא
http://skypc.co.il/pl_product~950033~10~0.htm
קח בחשבון שמהירות הPCIE שעל הלוח הזה היא X4 כך שאם אתה מתכנן להשתמש בכרטיס חזק ולא במשולב עדיף שתיקח את הלוח הזה
http://skypc.co.il/pl_product~950035~10~0.htm
"קיבלתי מעבד QX9770."
איזה כיף... גם אני יכול לקבל אחד?
זה נראה טוב. אבל, אני לא מנצל את ה FSB1600
לא חבל???
בטח שתנצל. מי אמר שלא?
אין שום קשר בין ניצול הFSB למהירות הזיכרון
יש קשר. אם הזיכרון היה 667Mhz אז בשביל באס 400 הוא היה צריך אוברקלוק ל-800Mhz או לעבוד בתדר של 400Mhz. זאת אלא אם כן יש לו מכפלה שתקל עליו..
אבל עם זיכרון של 800Mhz ומחלק של 2, אין שום בעיה לעבוד בבאס של 400.
הצלחתם לבלבל אותי :s05:
מישהו יכול להסביר לי בבקשה.
מה אני צריך בשביל ניצול מקסימאלי? והאם הלוחות בהמלצה יספקו זאת?
בצורה הכי פשוטה שאפשר להסביר
1600 מהירות אקטיבית של באס = ל400MHZ מהירות בסיסית, המכפלה היא 4.
כך זה זכרון של 800MHZ יתאים, הוא משתמש גם הוא בבסיס של 400MHZ רק שהוא מוכפל ב2 והמעבד ב4.
ככה או ככה, אפשר להתסדר עם זכרון של 800MHZ אבל אני חושב שעדיף 1066MHZ לבאס גבוה יותר, משמע 533.
ככה או ככה יש גם מכפלה פתוחה אז זה לא אישו.
ההמלצות של giloman הם בסדר גמור.
מה אם זה:
‏EG45M-UD2H
הוא בעל FSB 1600
עולה יותר מההצעות האחרות
האם שווה?
NIKE מדובר על האם המערכת תעבוד או לא ולא על ניצול FSB
ואם היה לו לוח שמאפשר מחלק ל400 באס ב667 לזיכרון לא הייתה שום בעיית ניצול.
DOR_GUY
לא יהיה אצלך שום הבדל בין DDR2 800 לבין DDR3 1600 זהו
והלוח שהצעתי זהה בתמיכה שלו ללוח שאתה הצעת - שניהם תומכים 1600FSB
להיפך, הוא שאל על הניצול.
זה מה שאמרתי. :nixweiss:
נכון הוא שאל על הניצול אבל אם יש לו זכרונות 667 ומעבד 400 באס והזכרונות לא יכולים לעמוד ב800 המערכת פשוט לא תעבוד במצב סטוק למעבד.
בלי קשר לניצול או לא ניצול.
הנקודה שלי היא שגם עם זיכרון DDR2 200 אין בעיות ניצול של יכולות העיבוד - יש איטיות בגלל זכרון איטי בלי קשר למעבד.
