הסרט AVATAR
שלום לכולם,
בעוד משהו כמו שבועיים אמור לצאת לקולנוע בארץ הסרט הנ"ל, ורציתי לדעת איפה באזור הצפון אפשר יהייה לראות אותו בצורה טובה (הבנתי שהוא מצולם בטכנולוגיה חדשה כלשהי...)
  • תגובות 119
  • צפיות 11.9k
זה לא מצולם בטכנ' חדשה, הוא יוקרן גם בר3D במסכי IMAX, יש לך את Yes palent בחיפה, אבל אני בספק אם הוא יוקרן איפשהו ב3D בארץ.
OK, תודה
ביס פלאנט (לב המפרץ?) יש אולם\ מקרן IMAX טוב או סתם חרטא יקר?
OK, תודה
אין שם אימקס
באסה... יש מקום אחר בצפון שיש שם IMAX?
ובאופן כללי, איך האיכות ביס פלאנט (איכות הקרנה\ סאונד\ מקומות ישיבה...)?
האיכות הקרנה שם טובה יחסית לשאר הארץ וגם המסך מספיק גדול, הסאונד טוב הרמקולים לא שרופים כמו בהרבה מקומות אחרים וגם לא תצא משם עם בעיות שמיעה, המקומות ישיבה שם נוחים יחסית (לא חסר מקום לרגלים לאנשים בגודל "רגיל" ויש מקום לשתיה). אין הרבה פרסומות בהתחלה של הסרט אז תגיע בזמן ותדע שאין הפסקות, מומלץ לבדוק מראש באיזה חלק של הסרט אפשר לצאת בלי להפסיד חלקים טובים או להיות עסוק בלחשוב על השרותים, במקרה של AVATAR זה יהיה יותר קשה כי הסרט יוצא בארץ באותו יום כמו ברוב העולם (יש מספר מדינות בודדות שבהן הסרט יוצא יום לפני), מצד שני הסרט לא אמור להיות ארוך במיוחד. אני ראיתי שם 2 סרטים רצוף, אחד מהם היה האביר האפל, סרט ארוך :P
המקום היחידי שיש בו IMAX זה אילת, ולדעתי זה נסגר שמה, הYesPlanet בקניון בחיפה הוא קולנוע דיגיטאלי ככה שהאיכות בו היא ממש לא רעה.
^ יש אולם IMAX גם בקריון.
יש I MAX בקיריון ( קומה שניה )
יס פלאנט בלב המפרץ הקרנה דיגיטלית למי שאוהב , לא יודע , אישית לא ממש נהנה , התמונה נמרחת וזה מבעס , אבל המושבים והסאונד בסדר ( לא יותר מכך ) גודל המסך באולמות הגדולים טוב , תבחר מיקום הגון ואתה יכול לעשות הזמנה דרך הטלפון ולבחור מיקום , בדרך כלל הילדים עושים רעש ובלאגן אז , תחליט לבד , אני גם מתכנן ללכת לראות למרות שעם כל הרעש שעשו סביב הסרט של ברוס ויליס "המחליפים" אההה לא משהו אני חושש שגם מהאווטאר הזה אני לא יודע מה הולך להתמוגג , למרות שזה סרט חובה לקולנוע , ניראה , תספר איך היה ונחשוב .
אתה בא עם הפאביה ?
הבעיה היחידה עם כל המקומות האלה זה שברוב המקרים אתה צריך לשבת במקומות שנתנו לך, אם לא מישהו יבוא אליך ויבכה שאתה יושב לא במקום :pissed: בירושלים (ובעוד כמה מקומות) אתה יכול לשבת איפה שנוח לך :smile1:
או!
אינפורמציה מועילה.
איך האולם שם?
עכביש- איזה פאביה?
יש עוד כמה חודשים לקבע- אז נתחיל לחפש...
אם הוא לא יוקרן בארץ ב3D אני לא מבין את הטעם בכלל לצפות בו בקולנועה
תכננתי ללכת לקולנוע בגלל שהסרט מוצג כאחד שעושה שימוש מאוד מוצלח ב3D וככה גם הייתי מקבל משקפים כאלו
אבל בלי זה אני כבר יעדיף לחכות לבלו רי
בכל מקרה גם המשחק שמבוסס אליו קיבל קצת ההיפ -אבל נפל חזק בביקורות
ובכללי יש לי הרגשה שזה הולך להיות אחד הסרטים המאכזבים של השנה כי ההיפ כל קך עצום אבל מהטרילר זה לא ניראה משהו בכלל
מישהו עוד חושב ככה ?
אני רוצה לראות אותו בקולנוע כי בלי קשר לעלילה הוא יראה ויזואלית יפה...
אם כל הכבוד לגימס קאמרון שעשה סרטים כמו הנוסע השמיני 2 והמחסל 2
ואם כל הכבוד לשחקנית מהנוסע השמיני 2 (סוזן סרנדון אם אני לא טועה ) שהיא שחקנית מצוינת ומשמח אותי שהיא מקבלת תפקיד בסרט גדול
הטרילר פשוט ניראה לי כמו סרט אפקטים די ילדותי
ובלי ה3D אין סיכוי שאני ילך לראות אותו בקולנוע -אם כן יהיה 3D אז כן
אבל זה בסדר אני יגחך לי בשקט שתגידו עד כמה הסרט מאכזב :cwm39:
