קובץ לא רוצה להימחק..... בבקשה עזרה
בבקשה מישהו יודע איך אפשר למחוק תקובץ הזה?
הוא אומר שהקובץ יכול להיות מוגן או יישום משתמש בו...
סגרתי הכל !!! כל מה שאפשר והוא עדיין לא נחמק אבל הקטע המעצבן זה שהוא מאיט את המחשב ברגע שאני לוחץ עליו או עובר בתיקייה שלו
שזה כונן.... (הוא נמצא בכונן ולא בשום תיקייה) אז הפרוסס של ה EXPLORER.EXE מתחיל להעביד את המעבד על 100 אחוז וזה מה זה מעצבן!!!!
ובגלל שנראה לי שהאקפלורר הזה משתמש בו אז אני לא יכול למחוק אותו....
ואגב הוא לא ירד בצורה נורמלית הוא גמר לרדת בלילה וזה לא הגיוני בכלל כי לא היו אנשים והאימיול לא מוריד מהר אף פעם.
ברגע שאני לוחץ עליו הוא משהו הוא ישר מתחיל להעמיס על המעבד ואין לי מושג מה לעשות.... זה לא וירוס כי הנורטון היה קולט את זהו עשיתי סריקה.
בבקשה עזרה...
Safe mode
but dude, watch your language
הדוס הכל אוכל ;D
איך קוראים לו ?
הדוס הכל אוכל ;D
לא הבנתי את הבדיחה..... ???
הדוס???? WTF
הוא התכוון שהדוס יכול לפתור לך את הבעיה
אם אתה מפעיל את המחשב דרך דיסקט, אז אתה יכול למחוק קבצים עקשניים
אההההההה דוס!!! חחח לא הבנתי.... קראתי את זה
ה?דוס ולא ה - דוס יעני מחובר חחחח ;D
טוב בסדר איך עושים את זה שמה?
בכל מקרה הצלחתי איכשהו למחוק את הקובץ הזה הוא הסכים להימחק אחרי כמה זמן...
נכנסתי לשמה עם "עיון" של וינאמפ (סתם וינאמפ במקרה זה יכול להיות עוד אלף דברים) אבל זה במקרה...
אז נכנסתי עם זה ובזמן שהאימיול פעל אז זה בכל זאת לא נמחק ולא הבנתי למה אחרי זה סגרתי תאימיול והוא נמחק.....
[שלא תטעו האימיול לא היה פתוח בפעמים הקודמות] בכל אופן תודה לכל העוזרים (והעוזרות) ;D
נ.ב.
תסביר לנו איך למחוק קובץ מהדוס...
פשוט להיכנס לתיקייה עם הדוס ולמחוק? מהי הפקודה?
del X:\path\filename.abc
אוקי תודה....
ו-search.gif. נושא כ"כ טחון שזה מפחיד... :-\
טוב אז ככה,
אם אתה משתמש בווינדווס אקס פי ומה שהורדת הוא קובץ מסוג avi
אז זה פשוט באג באקס פי שלא נותן לך למחוק את הקובץ וגורם למחשב לקרטע
הפתרון הוא לגשת לרגיסטרי
run-->regedit
ולהגיע ל
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSI D\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E} \InProcServer32
ואז פשוט למחוק את התיקיה InProcServer32
ואז תנסה שוב למחוק את הקובץ
שנה טובה
אוקיי תודה רבה על התשובה
אבל אני לא אנסה את זה..... (מסוכן קצת עם הרגיסטרי)
בכל מקרה כבר הצלחתי איכשהו למחוק את אותו קובץ....
