מחפש "קופסא" עם בקר משולב שתמך ב- RAID-1 עבור 2 דיסקים קשיחים למטרת גיבוי
יש לי ניסיון מר עם דיסקים קשיחים חיצוניים ובמיוחד כאלו שמיוצרים על-ידי חברות צד שלישי ואין לך שום דרך
לדעת איזה דיסק דחפו לך עד שאתה קונה אותו (כמו הדיסקים החיצוניים שנמכרים במבצע באופיס דיפו ובבאג שמכילים
את הדיסקים מהסדרה הדפוקה של seagate )
יש אומנם בשוק "קופסא" חיצונית של WD אבל היא יקרה למדי ותומכת בתכונות שאין לי צורך בהם
כמו LAN , FIREWIRE וכיוצא בזאת.
בכול מקרה אני מעדיף להרכיב לבד את מערכת הגיבוי באמצעות בחירה אישית של 2
הדיסקים הקשיחים.
ידוע לי שמערך רייד 1 לא ניחשב כמערכת גיבוי פרופר ,אולם בהתחשב במחירים של פיתרונות
מקצועיים יותר, נראה לי שזה פיתרון מספק עבור צרכיי שהרי הסיכוי ששני דיסקים קשיחים יתקלקלו בו זמנית קטן למדי.
הדרישה העיקרית מה "קופסא" היא חיבור SATA ובקר אמין מבית טוב .
אשמח לקבל המלצות גם על 2 דיסקים קשיחים חיצוניים בנפח טרה וחצי כשהדגש הוא קודם כול
על אמינות והרבה פחות על ביצועים מפני שממילא המטרה היא גיבוי ולא לעבודה שוטפת.
לשם מה אתה צריך שכל זה יהיה חיצוני?
אין הרבה מוצרים כאלו, אלו שיש - אל תצפה לבקר של 500$.
וזה לא קשור, אבל..
כמו הדיסקים החיצוניים שנמכרים במבצע באופיס דיפו ובבאג שמכילים את הדיסקים מהסדרה הדפוקה של seagate
מי אמר?
יש לך את
Thermaltake Muse R-DUO RAID
Vantec NST-400MX-S2 RAID
AGESTAR 3.5 RAIDCASE
חבר שלי קנה בבאג את הדיסק הקשיח החיצוני של IOMEGA :
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=8024&perur=4
רק כאשר הוא חיבר אותו ,התברר לו שמדובר ב-SEAGATE
לגבי אופיס דיפו ,מדובר בדיסקים חיצוניים מבית VERBATIM .
בעניינם אין לי מידע ודאי. רק -EDUCATED GUESS
שהרי ורבטים לא מייצרים דיסקים קשיחים….
והיות ובמבצע נימכר דיסק של טרה וחצי במחיר של 499 שקל,
לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שמדובר בדיסקים קשיחים של SEAGATE
שמחירם זול משמעותית מאלו של חברות מתחרות לאור הרקורד העגום של החברה הזאת בשנה האחרונה.
הצורך "בקופסא" חיצונית נובע מכך שלוח האם הנוכחי שלי אינו תומך ברייד ב-SATA
מלבד זאת,אני לא רוצה להיות תלוי בלוח אם מסוים ומעדיף את הגמישות שנותן מארז חיצוני.
נתקלתי בביקורת של מוצר שעונה לכאורה על הצרכים:
http://tinyurl.com/ycrbd4o
http://www.zap.co.il/search.aspx?keyword=Thermaltake%20Muse%20R-Duo
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=12502
ה דעתך ? שווה ?
או שאולי יש מוצרים \פיתרונות עדיפים ?
אגב,אין לי בלוח האם E-SATA והחיבור עצמו שונה פיזית מה- SATA הרגילים שיש
על לוח האם.
האם ישנו כבל שבצידו האחד הוא SATA רגיל לשם חיבורו ללוח האם ,
ואילו בצידו השני הוא E-SATA בשביל לחברו לדיסק קשיח חיצוני,
(בעל כניסה של E-SATA כמובן ).
שווה.
לגבי eSATA- כמובן שיש. אם אתה מעדיף מהירות אז תקנה מארז שמשתמש ב-eSATA ואז אתה משתמש ב-bracket מתאים. (חלק מהמארזים מגיעים עם ה-bracket)
:lol:
התכוונתי- איך אתה יודע שאלו כוננים מהסדרה הדפוקה? ובמקרה שזה נכון, אז איך אתה יודע שהקושחה לא תקינה.
ולא- אין אתה יודע שאלו כוננים של סיגייט. (מה שאתה הבנת, כי ברור שיש כוננים של סיגייט/WD/סמסונג במארזים של וברטים וכו')
אתה יכול לקנות כונן מוכן כבר של 2 גיגה של ווסטרן עם רייד 1 ... באזור האלף ומשהו שקל
אופציה נוספת לקחת קופסת NAS (גם של WD) עם 5 שנים אחריות באזור ה650$ 4 דיסקים 1 טרה ברייד 5 למשל.
doscape אתה יכול לתת לינק לדבר כזה?
אני עובד עם וידאו, סאונד ואנימציה שזה גיגות על גיגות של קבצים.
אני מחפש משהו כזה בדיוק שיאפשר לי לגבות הרבה מידע ואפילו בתור מקור האחסון העיקרי שלי ולהיות רגוע שאם אחד הדיסקים כושל יש לי גיבוי.
מערך של ארבעה דיסקים נשמע לי יקר לאללה, האם אוכל להשתמש במערך של RAID 1 בלי לנצל את היתר בשלב ראשון?
חשוב לי שיהיה אפשר לגשת למידע מכמה מחשבים במקביל.
מאור,
זה הפתרון של WD - http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=584
יקר רצח.
המלצה שלי, נסה להבין איזה נפח אתה רוצה. בגדול בנפחים גדולים לא שווה לקנות שום דבר מוכן מראש אלא אם יש לך כיס עמוק מאוד
אישית, אפשר לבנות NAS לבד במחיר די שפוי מה שיאפשר לו להיות גמיש מאוד ותהיה לך גישה מהרשת אליו
שווה.
:lol:
ה- bracket שקיבלתי עם לוח האם מכיל יציאת מתח אחת בצורת מולקס נקבה + 2 יציאות SATA רגילות ( לא E-SATA )
כלומר אני זקוק לכבל כזה :
http://www.bigcomputers.co.il/Product.asp?Pid=SATAtoEsata&Cat2Cat1ID=8320&Cat2ID=7914&aff=Zap〈=HE
השאלה רק איך אני מחבר גם את המארז RAID ל-UPS שלי (ADVICE PRPC 750 ), בעיקר כדי
להגן על מערך ה-RAID מפני קפיצות מתח של רשת החשמל (שכבר הרסו לי בעבר מסך יקר ).
לגבי IOMEGA
תראה נאלצתי לעשות פלשינג ל-2 דיסקים בנפח גדול של סיגייט עם קושחה פגומה.
ההליך עבר בהצלחה בסופו של דבר אבל נתקלתי בקשיים רבים שגרמו לי ללא מעט "שערות לבנות"
ורגעים ארוכים של חרדה ואין לי שום חשק לחזור שוב פעם על התהליך מורט העצבים הזה
ולכן מבחינתי אין זה כלל משנה אם הם מהסדרה הדפוקה או לא
ואם ה-FIRMEWARE תקין או לא.
כוונתי הייתה שאני מעדיף להימנע בתקופה הקרובה מדיסקים של SEAGATE ,
מבחינתי החיסכון של כמה שקלים לא שווים את הסיכון ואין לי שום כוונה להתפתות אחרי מבצע כזה או אחר,לפחות עד שהם ישנו את הגישה ללקוחות וישפרו את בקרת האיכות שלהם.
לגבי ורבטים
האמת שאין לי מושג מתוצרת איזו חברה הדיסקים הקשיחים.
הערכתי שהם מתוצרת סיגייט על סמך המחיר הנמוך שגרם לי לחשוד….
תחשוב גם לכיוון בקרים של אדוניקס (עושים משלוחים לארץ), מהירים, אמינים ולא יקרים יחסית לתמורה
מאור,
יקר רצח.
[/quote
תודה,
לבנות לבד יכול לעמוד בסטנדרט של WD? אני רוצה לקבל אחסון שהכתיבה והקריאה ממנו לא יהיו נחותים מהארד דיסק פנימי.
